СМА Ariston AL88X EU останавливается при полоскании
Саша Д.
28/03/2008 21:03
Был ремонт-замена двигателя.Далее при стирке программа доходила до полоскания и машина "зависала".Нашёл причину-пропал контакт в датчике уровня (последний-на большее давление).Теперь если ставишь программу отжим-отжимает и помпа работает.А в процессе работы не идёт дальше полоскания.Вопрос-какие уставки давления на датчике уровня?(там 3 регулировки).Может я их сбил?Или электронный блок замешательство ?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 22:22
Если у кого есть мануал или схема на эту машину-пожалуйстас киньте мне на ящик! (alex13d@mail.ru) Буду очень признателен!
Кстати двигатель обошёлся мне в 3500 р.Может стоило новую машину купить или есть смысл эту ковырять?(я чувствую это не последние траты)
Саша Д.
28/03/2008 22:50
Кажется всё-таки датчик уровня! Отсоединил трубку от него при очередном "зависании", присоединил внешнюю, дунул в неё -всё вроде пошло дальше.Я его разбирал и чистил контакты , наверное уставки сбились!Сколько они должны быть в мм. вод. ст. или кПа? Кто-нибудь знает?
рсм сервис мастер
28/03/2008 22:52
я думаю проще заменить он же не дорого стоит
Саша Д.
29/03/2008 08:01
У нас негде его купить.Мне проще настроить!
рсм сервис мастер
29/03/2008 08:28
сними у кого нибудь с другой машинки голливудская улыбка
wolf50
29/03/2008 09:48
Саша Д., 1уровень 50\20, 2уровень 130\85, уровень перелива 155\105 мм вод. столба.
1 цифирь срабатывания,2 -отпускания.Но лучше заменить.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 10:53
прежде чем,крутить продуй от пресса к баку и проверь на наличии дыр на самой трубке.Сто пудов.
Сергей
29/03/2008 10:20
wolf50, дело говорит, если до этого регулировочные винты не крутил, а просто почистил контакты, разрегулировать ты Саша Д., пресс не смог. Единственное может выскочил и потерялся како-небудь толкатель под контакты, разбери и посмотри внимательно...
Саша Д.
29/03/2008 14:43
По случаю купил новый датчик.Всё то же самое.Доходит до полоскания и встаёт.Светодиоды "Сеть" и "Блокировка двери" горят.Датчик уровня сработан(под давлением).Если снимаю трубку с него,он возвращается в исходное состояние и идёт слив.Может быть где-то должен быть сброс давления с датчика для слива воды, а этого не происходит? Помогите,пожалуйста! (Датчик обошёлся мне в 250 р.)
Кстати старый датчик тоже исправный!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 15:50
прежде чем,крутить продуй от пресса к баку и проверь на наличии дыр на самой трубке.Сто пудов.[/quote]
В трубку дул-в баке булькает!Значит проход не забит.А раз стоит давление в датчике-трубка без дыр!Логично?Что-то здесь другое.Давление с датчика должно как-то сбрасываться?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 16:19
Люди добрые! Схему надо и описание её работы! А то тыкаюсь как слепой котёнок.
Сергей
29/03/2008 15:53
Саша Д., я бы насос поменял, мне кажется клинит он у тебя под нагрузкой (с водой)...
Саша Д.
29/03/2008 19:31
Сергей, насос включается,если трубку снять и ротом подуть.Да и все запчасти по кругу покупать в мои планы не входит.(Надо было новую машинку сразу покупать недовольство, огорчение )
Да,когда машинка "зависает",если переводишь в режим стоп-насос на секунду включается(вода плюхнет) и всё выключается.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 21:08
Сейчас пробывал включить режим"Отжим"(после 2 часов стояния машины -отключеной из сети,с водой).Сливает,отжимает,всё до конца программа проходит.Может "мозги" глючат?
Потом поставил на полоскание-плюхала туда-сюда минут 5 и встала.Опять "зависла".А светодиоды оба горят.
Сергей, может ещё какие мыслишки подкините?wolf50, рсм сервис мастер, помогите!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 21:23
Сейчас,когда машинка стояла "зависшая" минут 5 -стал мигать светодиод "Сеть"- 5 раз мигнет,секунд 5 молчит и опять...А в это самое время командоаппарат беспрерывно крутится.Остановить его удалось только отключением кнопки "Сеть".Что это за ошибка?
Саша Д.
30/03/2008 07:18
Где все?
Rain
30/03/2008 07:29
Саша Д. писал:
Где все?
Спят, выходной ведь.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2008 08:35
По поводу пяти морганий: http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Саша Д.
30/03/2008 07:53
Rain, спасибо, новсё-таки нужен мануал,схема или описание како-нибудь.
Буду проверять насос.Всё указывает на него.Хотя,если дунуть в датчик уровня-включается аварийный слив и помпа.
Rain
30/03/2008 08:18
Саша Д., так и должен вести себя прессостат, если в него дуть.
wolf50
30/03/2008 10:37
Саша Д. писал:
Этим ты симмитировал перелив,помпа включается напрямую,минуя модуль.
Саша Д. писал:
Нет тут никакого сброса,вода ушла,вот тебе и сброс.
Саша Д. писал:
И зачем тебе мануалы,с этого и надо лечить,по поводу 5 морганий у меня чуть иное мнение,если я не прав Rain поправит.
F05:Не работает сливной насос или датчик уровня не формирует сигнал ,,ПУСТОЙ БАК,,после выполнения слива воды.
-проверяют надежность соединения между контроллером и сливным насосом.В момент предполагамого включения помпы проверяют наличие 220 в на его контактах.Если этого нет ,проверяют сам насос,подав на него 220,его соединители и электронный контролер.
-Проверяют датчик уровня,и его соединение с ЭК.
-Проверяют фильтр и сливной шланг на наличие засоров.Тут еще проверь гофру между баком и помпой,там на некоторых машинах ЭКО клапан стоит типа шар.Я намедни кусок разложившегося ватного одеяла достал оттуда.Машина сливала воду тоненькой струйкой за это время показывала ошибку.
-заменяют ЭК.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2008 11:47
ИМХО проблема в сливном тракте.
Саша Д.
30/03/2008 17:42
wolf50,
1.Датчик уровня я поставил новый
2.Аварийный слив - струя что надо!
Вопрос- ЭК - это электронный блок? А мануал и схему надо.Так,чтобы лишний раз вас не тревожить! голливудская улыбка
Ну всё равно спасибо!Буду дальше ковырять!!!
рсм сервис мастер
30/03/2008 20:00
Саша Д., эк -электро клапан
Саша Д.
30/03/2008 21:33
Снял с насоса 2 шланга.Один толстый (идёт в бак на днище и на датчик уровня), другой тонкий-идёт опять же в бак,но повыше сбоку.Вот он был забит вусмерть.Всё прочистил,промыл водой,собрал как было.На насос подавал внешнее 220В - крутится.Включил на 1 режим стирки-вода набралась,стало плюхать.Выключил режимом "Стоп".Включил"Отжим".Должно начать сливаться-ничего.Тишина.Проверил напругу на эл. блоке (на насос)- 0 В.Перевёл в режим "Стоп"- напруга скакнула до 230В.И опять упала до 0.Насос дёрнулся и встал.(извините что долго,но подробно описываю)
рсм сервис мастер, А где этот ЭК стоит?wolf50, И что такое ЭКО?
Ещё - что есть ИМХО? Пишите,плиз,по-русски.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2008 22:38
Кстати,не могу найти помпу!Или она в одном корпусе с насосом?А включается она как?Чем управляется?
Ребёнок маленький,помогите,стирать каждый день надо!
cybe
30/03/2008 22:46
Может чем-то поможет
Саша Д.
31/03/2008 05:42
cybe, спасибо,хоть кое что улыбка .Ещё бы описание. недовольство, огорчение
cybe
31/03/2008 06:11
Я так понял машинка начинает цикл и доходит до полоскания. А нагрев есть?
Как поживают ТЭН и термодатчик? Какое сопротивление того и того?
P.S. По-поводу предыдущего ответа. Надо сделать слив до конца, тем самым завершить прерванный цикл.
Сергей
31/03/2008 09:53
Саша Д., ещё раз прочисти и продуй шланги от бака к насосу, и сам гофрированый сливной шланг. Удали, если есть, шар-поплавок. Обязательно прочисти фильтр - одстойник пресса (место соединения трубки от датчика уровня с баком. Если сливной шланг подсоединен в канализацию, для чистоты эксперимента повесь его на ванну. И поменяй сливной насос....
Саша Д.
31/03/2008 16:56
Шланг выливает в ванну (до этого 5 лет так работало). Насос отдельно включаю-качает (внешнее питание 220В). Да и аварий ный слив здорово сливает-значит насос целый! А менять у меня нечем, я же не в мастерской работаю...
Слив до конца тоже делал - не помогает.Сейчас пойду по 2-му разу всё чистить-может что и найду!
Спасибо за участие.
Всё-таки, есть у кого-нибудь мануал? Не жадничайте, дайте!
cybe, нагрев есть,ТЭН в порядке-только недавно его снимал,чистил...
ДОБАВЛЕНО 31/03/2008 17:59
Шар-поплавок пока не нашёл,пошёл искать.Кстати ,накипи было ужас сколько-всё забито(но это я вчера всё вычистил)!
Саша Д.
01/04/2008 05:19
Ко всему ещё добавилась ошибка F02 - похоже блоку кирдык! Машинка теперь заливает воду - подумает маленько и сливает. И всё! бяка
Саша Д.
01/04/2008 18:13
Спасибо всем, я вызвал мастера-придёт в выходные.Больше ковырять пока не буду.(А то и так уж накосячил!).О результате напишу! подмигивание
Саша Д.
05/04/2008 20:34
Здрасте всем! Вот обещал отписаться- так и делаю! Мастер приходил, машинке ...дец! Договорились с ним-он на запчасти её берёт.Вот теперь ищу себе новую .Не знаю какую выбрать! Нуладно,всем пока!!! браво!
LevAlbina
04/01/2010 19:12
Народ помогите читаю и вижу что то похожее стирает AL88X полоскает но воду не сливает, при стирке воду только наливает, вчера набрала полный бак, стоял и дул в этот ЭК.
Все разобрал трубки к баку к насосу(в насосе была куча хлама-был разбитый на части какойто предмет в виде стакана.
Все собрал вроде заработала прошла режим стирки,прополоскала режим отжима просто пропустила и тут все началось-заливает полный бак, все гудит воду льет не сливает, все режимы счелкает по кругу.
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!!
alexandr87
04/01/2010 19:33
LevAlbina,
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 21:36
в ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР !?
LevAlbina, а это разве не читал?
Саша Д. писал:
бяка
