Стиралка LG CM WD-8002C - все время максимальная температура
Дмитрий1974
29/03/2008 14:11
После разборки для замены сальника и подшипников не работает регулировка температуры - всегда греет по максимуму. Подозреваю, что неправильно срастил после обрезания провод, который идет на какой-то датчик либо контакт рядом с нагревательным элементом. Провод к датчику чем-то припаян. Пришлось отрезать, чтобы вытащить барабан. Думал, что это земля, при сборке срастил колодкой под винт. Провод на ощупь стальной, обычная пайка не взяла. Как исправить? Буду благодарен за советы по исправлению дефекта и пояснения по сути проблемы.
cybe
29/03/2008 14:35
Поставьте всё как было
Степаныч
29/03/2008 14:55
cybe писал:
Ставить как было уже нет смыла.По логике это была капилярка,так что прийдётся менять задатчик температуры.
cybe
29/03/2008 15:04
И с новым термодатчиком срастить колодкой под винт.
рсм сервис мастер
29/03/2008 15:24
Дмитрий1974, теперь ремонт станет гораздо дороже пока термостат достанеш пока поставиш. мораль вызвали бы мастера он бы все сделал а так сами же и доломали-зачем резать когда не знаеш что это.
Сергей
29/03/2008 15:48
Дмитрий1974, прав Степаныч, эта модель с капиллярным термостатом, его (термостат) придется заменить...
Дмитрий1974
31/03/2008 08:28
Понятно - сглупил.
А как там по уму вынимают барабан, с какого конца и каким образом эту трубку отсоединяют?
Сергей
31/03/2008 09:19
Дмитрий1974, во первых в этой модели можно спокойно перебить подшипники не вынимая бак, во вторых датчик термостата легко вынимается из резинового уплотнителя (или вместе с уплотнителем из бака)....
