сма.LG WD-10192N на табло время идёт,сма молчит.
gen00
31/03/2008 20:05
сма.LG WD-10192N,при включении кнопкой "пуск",тишина,на табло тикает время работы программы(любой из выстовляеных),но селеноиды не гудят,двигатель не прокручивает,просто тишина до окончания времени работы заданной программы.Что это?,сбой режима работы?.. проверил- выкрутил замок дверцы- в порядке,работает подставил прессостат-не он,в тупую вызвонил двигло-порядок,хотя на него V-не приходит,на силовой части Б.У.слегка обстучал реле,толку нет(хотя при чём замок?),сбой ???..кто с подобным сталкивался?. улыбка
Сергей
01/04/2008 09:05
gen00, на любой программе такое происходит?Отжим отдельно включается? Замок блокируется?
Скорее всего стандартная проблема, холодная пайка, нужно вскрывать модуль и искать...
gen00
01/04/2008 13:00
Сергей,замок блокируется,отсчёт оставшегося времени происходит на любой программе .Модуль вскрыл помыл спиртом,высушил феном основательно,результат тот-же.... Выпаял втупую мс.93С46,слил дамп,подскажите как его читать?
Сергей
01/04/2008 13:32
gen00, память непричем, туда записываются только промежуточные данные при внезапном выключении машинки из сети. Ищи непропаи или трещины на плате, внимательно посмотри переходные шлейфы между модулями. Попробуй ул-ки поменять.
Случай нетипичный, я склоняюсь к трещине или обрыве проводника. После чего и как проявился дефект?
Где-то нет контакта-трещина или реле.
gen00
01/04/2008 22:06
Сергей,с слов клиента,несколько раз в течении 1-минуты резко вспыхнул свет на кухне и машинка остановилась.Жаль что она гарантийная,...если оставят блок (заинтригован сам поменять пару мс 2 и 3.).отпишу... улыбка Насчёт трешин и непропаев внимательно проверил , пропаял ,но увы дефект тот-же. недовольство, огорчение
Сергей
02/04/2008 09:23
gen00, в таких случаях, да и в ЛЖышках вообще, нужно проверять ТЭН на предмет пробоя на корпус, больная тема...
gen00
03/04/2008 20:45
Согласен с Вами,Сергей,снял тен и отвёз на другую стиральную машинку,поставил 95С, отработала сма почти 1ч40мин,пробоя или утечек на корпус не заметил,жду другой модуль и молюсь улыбка ,чтобы этот модуль не забрали на обмен,так хочется зтот модуль ковырнуть.... . подмигивание
gen00
05/05/2008 21:36
Сергей,Вы правильно сказали,действительно, дорожки к реле отгорели-они просто испарились от к.з.,заменил и 2-реле и всё,стиралка заработала,как новая.вот фото улыбка спасибо...
oljg
23/10/2009 12:20
А у кого нибудь есть схема электрическая на стиралку LG WD-10192N!Очень нужна,или кто-нибудь знает где скачать?
Рифат
23/10/2009 12:23
oljg, а зачем она Вам?
oljg
23/10/2009 12:40
у меня на машине перестал крутить барабан-хотелось бы посмотреть схемку
Мелиор
23/10/2009 12:43
oljg, посмотрите лучше список ближайших мастерских
oljg
24/10/2009 14:31
Ну так что-насчёт схемы,так никто и не подскажет,где взять?
Рифат
24/10/2009 15:05
oljg, а как насчёт
