CMA ariston AL108D Наливает и тут же сливает воду | |
| gurman40 01/04/2008 14:09 |
При осмотре электронного блока, обнаружил не пропай некоторых реле.После устранения дефекта, машинка начала вести себя следующим образом.При вклучении сетевой кнопки и срабатывании защелки люка бака. сразуже включается светодиод СУШКИ,а светодиод питания машинки гаснет.Этот дефект проявляется даже если командоконтролер стоит на СТОП( точка).Поменял другой Электронный блок, но сдругой прошивкой микросхемы памяти -машинка пошла работать нормально.
Где искать неисправность в электронном блоке.? |
| Сергей 01/04/2008 15:09 |
gurman40, какие релюшки были непропаяны, на реверс мотора? |
| gurman40 01/04/2008 16:17 |
Не пропаяны были RL1 и RL5. И ещё я обратил внимание на перегретую дорожку разьёма CNH .Дорожка самая крайняя,(с лева) если смотреть на плату со стороны печатного монтажа.Ещё могу сказать ,машинке примерно 6 лет как работает. |
| Сергей 01/04/2008 18:06 |
gurman40, попробуй поменять улн-ку на включение этих релюшек... |
| gurman40 01/04/2008 19:01 |
Что означает "улн-ку"?,Я новичек на этом форуме и некоторых терминов не знаю... |
| Сергей 02/04/2008 09:25 |
gurman40, ULN2003, транзисторная сборка для включения релюшек... |
| Aleks_Z59 02/04/2008 13:22 |
А может просто поменять память с нужной прошивкой ? |
| Сергей 02/04/2008 14:44 |
Aleks_Z59, насколько я понял gurman40, хочет починить свой умерший модуль... |
| Aleks_Z59 02/04/2008 15:17 |
Сергей, Я так и понял.Просто у меня несколько машин лечились именно заменой памяти.А подгоревший проводник-просто плохой контакт в разьёме. |
| Сергей 02/04/2008 17:36 |
Aleks_Z59, согласен, но если отпаялась релюшка, могла вылететь улн-ка.... ![]() |
| xarl 02/04/2008 20:40 |
По причине непропая реле ULN менять не приходилось... |
