СМА Ariston AVSD 107 EX (не включается насос) | |
| CTAC... 01/04/2008 22:35 |
Здравствуйте помогите уперся в тупик. В СМА Аристон AVSD109EX навернулась УБЛ пришел мастер один поставил УБЛ (Metalflex) раньше на старых Ардо стояли, но не важно, проработала отлично всего 4 мес. Проверяю УБЛ не годное, ставлю для проверки другое УБЛ ,новое все отлично door не высвечивается. Проверяю ставлю на стирку высвечивается F 04, подкидываю другой пресостат такая же песня снова F 04, ставлю на слив а насос молчит, подкидываю 220 В насос работает, на отжиме тоже не работает. Проверяю модуль не чегор не сгорело все симисторы в норме, релюхи тоже. на УБЛ там в общей сложности 3 клемы, как обычно, и силовые по два провода, до меня мастер взял два коричневых между собой соединил называется делать не хер хозяйка машины жалуется на точно вода полилась а дверь еще не заблокировалась, но через некоторое время блокируетя и все как бы все хорошо, но снова F 04 ? Насос не работает не на отжиме не на сливе, в чем дела так и не смог разобраться. помогите у какого есть схема , и почему вылетает F04???????
ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 00:19 Подскажите почему нет слива и F 04? из за чего. |
| nikudim 02/04/2008 00:40 |
По насосу,смотри цепи,симистор и резики.По поводу 04,попробуй перепрошить. |
| CTAC... 02/04/2008 08:13 |
смотрел симисторы все елые не пробитые, напругу не могу помереть на модуле боюсь КЗ сделать, очень тесно. + ко всему делаю на пресостате аварию, т.е прелив, а насос не работает, есть у кого нибудь принц. сх.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 09:31 и какой симистор управляет насосом плата стандартная WISL ? , почему спрашиваю потому что там всего 4 вместе с симистором двигуна, два с права эл. магн. клапанами управл. и один возле колодки идущей к УБЛ все больше нет по моему там релюха влючает насос. ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 09:39 есть схема скинте в личку пожалуйста |
| CTAC... 03/04/2008 23:50 |
спасибо разобрался |
| рсм сервис мастер 04/04/2008 07:54 |
CTAC..., и что в итоге было |
