стиралка indesit ws84TX 2004г. увеличился шум при работе | |||||||
| 380954033928 04/04/2008 01:35 |
[/listЯ так думаю что надо ТО провести. с чего начать ? мне-бы инструкцию или дельный совет а то страшновато начинать ] |
| wolf50 04/04/2008 07:23 |
Дык это в автосервис,а здесь вероятно подшипники или двигатель шумит.А он бывало и на новых индежутях шумно работает.Ремень сними и слушай,что там надо будет поменять. |
| рсм сервис мастер 04/04/2008 07:56 |
380954033928, а лучше обратиться к мастеру пока дел не натворили |
| wolf50 04/04/2008 11:00 |
380954033928, к мастеру и на помойку машину отнести всегда успеешь.Дерзай,не Боги горшки обжигают,только в затвор не уходи,нам все рассказывай. |
| 380954033928 04/04/2008 13:01 |
двигатель как часики а подшипники грюкают реально. можно-ли дома их моменять и где взять ? ![]() |
| wolf50 04/04/2008 13:06 |
380954033928, наверху есть спецтема,ПОСМОТРИ ТАМ. |
| Мелиор 04/04/2008 14:27 |
Что, тикает и еле еле крутится?
Менять то можно, но предупреждаю - нести в мастерскую в раскуроченном виде будет гораздо неудобнее и дороже |
| 380954033928 04/04/2008 14:41 |
как часики -значит как часики лутшего может ждать только милиорАТОР,а замена подшипников на http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php и довольно толково. ![]() |
| -Владимир- 04/04/2008 23:31 |
Боги горшки не обжигают , или как там , это правильно , но ,наверное , у каждого из вас были случаи когда приходит человек и просит : что делать , я поменял подшипники , а теперь ОНО не работает ? То "проводок" перекусит , то еще что-нибудь. |
| Мелиор 05/04/2008 13:29 |
-Владимир-, конечно. А это ты к чему? |
| 380954033928 05/04/2008 18:57 |
Привет используя указанную выше ссылку разобрал барабан и снял подшипники набил литолом собрал попробовал шум упал боль ше чем на половину пока новых подшипников нет поработает Владимир надо просто акуратней работай делаеш одно - не ломай другого.Мелиор ты случаем не сервисе работаеш Спасибо всем за подержку ![]() |
| рсм сервис мастер 05/04/2008 23:51 |
380954033928, не надолго скоро вообще подшипники развалятся и повредится вал на котором работает сальник а потом в помойку при ремонте неглядя меняются подшипники а сальник тем более |
| CTAC... 06/04/2008 01:20 |
Мелиор можно вопрос только не по теме, извени но конечно ты мастер СБТ или нет? |
| некрас 06/04/2008 12:33 |
CTAC..., 380954033928, вы хоть читаете, что пишете? В школе-то учились? А то мозг сломать можно пока разберёшь, что вы пытались сказать. |
| Мелиор 06/04/2008 17:26 |
380954033928, CTAC..., да я работаю с сервис центре.
380954033928, до скорой встречи на форуме (ты ведь сальник не менял) |
| 380954033928 06/04/2008 18:47 |
Да менять не менял.Нечем, просто нечем .Может надо ешё чёнибудь. Нехочется разобрать, а собрать через месяц другой из-за бяки какой нибудь,стирать то надо.Кстати подшипники чем правельней набить.Может походу дела ёщё чего сделать надо? |
| Мелиор 06/04/2008 19:22 |
380954033928, ну я еще могу поверить, что где-нибудь в глубинке проблема достать сальник (хотя при нынешнем развитии интернет магазинов...), но то, что негде достать два стандартных подшипника... Ты меня извини. На самый крайний случай надо подтянуть пружинку на сальнике. Но это метод 10-ти летней давности |
| o.k 07/04/2008 19:22 |
380954033928, подшипники только менять и желательно на буржуйские, и набивать их ни чем не надо.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 20:25 ни в коем случае не забивать молотком!!!! |
| dimaluch 08/04/2008 00:05 |
А зачем ты её вообще разбирал,если ни сальника ни подшипников нет?
Литол можно было сразу в барабан выдавить,результат одинаковый а работы меньше. |
| 380954033928 08/04/2008 03:05 |
литол в барабан? это как? я непонял dimaluch |
| рсм сервис мастер 08/04/2008 06:49 |
380954033928, это литол вместо калгона с бельем добавляеш эффект тотже |
| 380954033928 10/04/2008 02:27 |
а серёзно |
| 380954033928 17/04/2008 09:10 |
заменил подшипники и сальник машина работает литол в барабан в место колгона шикарная идея всем спасибо ![]() |
| Kanch1975 22/04/2008 00:05 |
Уважаемые коллеги кто-нибудь может подсказать маркировку подшипников и сальника для стиралки indesit ws 84 tx ex. |
| рсм сервис мастер 22/04/2008 07:17 |
Kanch1975, для этого есть отдельная тема а здесь никто не скажет тем более в чужой теме |
| Kanch1975 22/04/2008 20:53 |
Нашел, спасибо сори за бепокойство))) |
| berlaga3000 23/04/2008 11:54 |
а лучше сразу килограмм в барабан литола , сальник на эту модель 32х52х10, а подшипник 1 двухрядный, чтобы поменять самому нужно снять крестовину. 419489572 обращайтесь подскажу. |
| федя 23/04/2008 13:45 |
Не гони волну , меняй сальник и побшибники обязательно , ну вытащи всё это добро и сходи в автотовары или луче в "СОЮЗ-ПОДШИБНИК" там тебе и сальник подберут, после оной замены прочисти сосок пресостата т.е дачика уровня в баке, ну и конечно посмотри производительность помпы может её тоже давно пора менять.Насчет мазанья литолом , при сборке намаж только конавки сальника т.е намаж а не набухай, и не забывай первая стирка без белья. |
| 380954033928 08/05/2008 00:37 |
подшипник брал фирму(родной),сальник методом подбора в автомаг(сравнивал с родным),датчик уровня был почти чистым,производительность помпы?как проверить?подшипник был в смазке так и поставил лишь чуть добави литола в основном сверху, почемуто подумал что будет легче установить на место. |
| Рифат 08/05/2008 09:22 |
Вот всегда у нас так-со смазкой принято пихать,надо не надо.Как в крестовину ставить будешь подшипник,вбивать? |
| Константин Жогов 04/07/2011 14:20 |
indezit ws84tx не включает полоскание проверил все что было возможно подскажите может кто сталкивался? зарание спосибо!
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 15:21
| xarl 04/07/2011 14:26 |
Константин Жогов, здесь, если ты этого не заметил, технический форум. Поэтому сложилась дурацкая привычка работать с фактами, числами, а гадание-это на другой форум или к цыганке... |
