пампарампарампарам | |||
Рифат 06/04/2008 13:31 |
Rain 06/04/2008 14:24 |
grifat, ну прозвонил клапана и что показывают? Есть ли на них следы? Датчик уровня смотрел? |
Gibson 06/04/2008 16:54 |
А прессостат смотрел? В трубочку дул? |
Voova 06/04/2008 23:00 |
Напругу на клапанах мерял? Может шланг или фильтр засорился? |
-Владимир- 06/04/2008 23:28 |
У BOSCH встречаются некачественные клапана.Катушки нормальные а сердечники внутри клинят.Отключи клапан и подай на него питание напрямую.Или просто померяй напругу , как говорит VOOVA. |
Rain 07/04/2008 09:12 |
grifat, а зачем менял, если те рабочие были? |
cybe 07/04/2008 11:10 |
cybe 08/04/2008 15:45 |
Так что с симистором?(попробуй поменять с другой платы, только на такие же). Какая м/с ПЗУ стоит? |
cybe 08/04/2008 16:12 |
Что-то, в последнее время, у Бошей прошивки летят... Может есть возможность взять с такой же рабочей СМА или в раздел "Запросы прошивок" |
cybe 14/04/2008 11:57 |
Да нет, это нормально. А что, прошивку не дали? Наверно придётся идти в то место где машинки куплены и сливать там у новой или найти последнего покупателя... |
xarl 15/04/2008 17:25 |
А может прессостат все же? Идет "полный бак", с какого барабана она будет еще заливать? |
xarl 16/04/2008 12:57 |
Просмотри цепи пресс. и цепи управления симистором. Проц. не трогай-прогревать это уже от безнадеги. |
xarl 16/04/2008 19:05 |
В следующий раз жена, вполне возможно, будет стирать в корыте. |
рсм сервис мастер 17/04/2008 16:22 |
не исключено что там гденибудь плохой контакт. возможно и процу хана тогда дешевле установить фен и каждый раз включать его при каждой стирке ![]() |
cybe 18/04/2008 10:07 |
grifat, не туда пошёл, информации у тебя хватает. Есть ещё комбинация нажатий для сброса данной ошибки, но за этим к Бошу или сам дойдёшь
P.S. Кстати, кристалл там один. Если хочешь посмотреть, что внутри, то сходи на рентген |
cybe 18/04/2008 22:51 |
cybe 19/04/2008 08:58 |
grifat, ведь это у тебя 3 машинки с одинаковой ошибкой!
Сними ПЗУ, в сервисе слей в архив и на болванку |
Рифат 19/04/2008 09:48 |
Рифат 22/04/2008 12:34 |
Rain 22/04/2008 12:39 |
grifat, сожми в раре. |
Рифат 22/04/2008 13:11 |
Получилось отправить или нет? |
Rain 22/04/2008 13:14 |
Получилось. |
Рифат 22/04/2008 16:50 |
cybe 22/04/2008 17:23 |
grifat, подожди немного, уже кое-что есть ![]() |
Рифат 24/04/2008 06:35 |
cybe 24/04/2008 07:17 |
Смотри личку |
Рифат 24/04/2008 08:19 |
Рифат 25/04/2008 07:53 |
рсм сервис мастер 25/04/2008 08:00 |
а сколько мучился |
Рифат 25/04/2008 08:51 |
Ну,не я первый ,не я и последний... ![]() |
