пампарампарампарам
Рифат
06/04/2008 13:31
Rain
06/04/2008 14:24
grifat, ну прозвонил клапана и что показывают? Есть ли на них следы? Датчик уровня смотрел?
Gibson
06/04/2008 16:54
А прессостат смотрел? В трубочку дул?
Voova
06/04/2008 23:00
Напругу на клапанах мерял? Может шланг или фильтр засорился?
-Владимир-
06/04/2008 23:28
У BOSCH встречаются некачественные клапана.Катушки нормальные а сердечники внутри клинят.Отключи клапан и подай на него питание напрямую.Или просто померяй напругу , как говорит VOOVA.
Rain
07/04/2008 09:12
grifat, а зачем менял, если те рабочие были?
cybe
07/04/2008 11:10
улыбка
cybe
08/04/2008 15:45
Так что с симистором?(попробуй поменять с другой платы, только на такие же). Какая м/с ПЗУ стоит?
cybe
08/04/2008 16:12
Что-то, в последнее время, у Бошей прошивки летят... Может есть возможность взять с такой же рабочей СМА или в раздел "Запросы прошивок"
cybe
14/04/2008 11:57
Да нет, это нормально. А что, прошивку не дали? Наверно придётся идти в то место где машинки куплены и сливать там у новой или найти последнего покупателя...
А может прессостат все же? Идет "полный бак", с какого барабана она будет еще заливать?
Просмотри цепи пресс. и цепи управления симистором. Проц. не трогай-прогревать это уже от безнадеги.
grifat писал:
радость за нашего Российского человека и его смекалку...
В следующий раз жена, вполне возможно, будет стирать в корыте.
рсм сервис мастер
17/04/2008 16:22
не исключено что там гденибудь плохой контакт. возможно и процу хана тогда дешевле установить фен и каждый раз включать его при каждой стирке голливудская улыбка
cybe
18/04/2008 10:07
grifat, не туда пошёл, информации у тебя хватает. Есть ещё комбинация нажатий для сброса данной ошибки, но за этим к Бошу или сам дойдёшь
P.S. Кстати, кристалл там один. Если хочешь посмотреть, что внутри, то сходи на рентген
cybe
18/04/2008 22:51
. улыбка
cybe
19/04/2008 08:58
grifat, ведь это у тебя 3 машинки с одинаковой ошибкой!
Сними ПЗУ, в сервисе слей в архив и на болванку
Рифат
19/04/2008 09:48
Рифат
22/04/2008 12:34
Rain
22/04/2008 12:39
grifat, сожми в раре.
Рифат
22/04/2008 13:11
Получилось отправить или нет?
Rain
22/04/2008 13:14
Получилось.
Рифат
22/04/2008 16:50
cybe
22/04/2008 17:23
grifat, подожди немного, уже кое-что есть улыбка
Рифат
24/04/2008 06:35
. улыбка
cybe
24/04/2008 07:17
Смотри личку
Рифат
24/04/2008 08:19
Рифат
25/04/2008 07:53
смех
рсм сервис мастер
25/04/2008 08:00
а сколько мучился
Рифат
25/04/2008 08:51
Ну,не я первый ,не я и последний... улыбка
