СМА Bosch WFF 1201 не выполняет короткий отжим.
sergname1
06/04/2008 18:02
СМА Bosch WFF 1201 FD 7904 03509 при выполнении 11 программы (короткая стирка), после выполнения последнего полоскания переводит командник на 12 программу (короткий отжим). При этом на 1-2 секунды включается помпа и командник переходит в положение СТОП. Программа закончена, а машинка остаётся с водой. Клавиша ОСТАНОВКА ПОЛОСКАНИЯ не нажата. Программы 4 (отжим 12 минут) и 8 (отжим 6 минут) работают нормально, а 12 (отжим 5 минут) сразу переходит на СТОП. Клавиши дополнительных режимов нормальные. На разомкнутых контактах всех трёх кнопок напряжение примерно 4,8 вольт. Сопротивление датчика температуры примерно 8 ком. Прессостат перебрал, зачистил контакты. ТЭН подвешивал другой. Командник перебрал, все контакты зачистил до блеска. Эффекта никакого, дефект стабильный. Модуль повторно забрал на проверку, но зацепиться пока не за что. Прозвонил все резисторы на плате, отклонений нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Voova
06/04/2008 22:41
Не сталкивался, но попробовал бы запустить эту программу без воды - мож., что изменится? Или помпу поменять скорее всего проблема отсюда.
sergname1
06/04/2008 22:52
Без воды машинка ведет себя точно так-же, т.е. отжим не включается. Помпа на других режимах работает прекрасно, а вот на 12 программе на неё питание подаётся всего на 1-2 секунды и командник уходит в положение СТОП.
Voova
06/04/2008 23:10
Если без воды тоже не вкл., то это скорее всего КА .
sergname1
07/04/2008 06:59
КА я перебрал, зачистил все контакты от нагара. Внутри ничего не сломано. Все зубчики на барабане на месте, никакой выработки. Что-то процессору не нравится, раз он дает команду на переключение КА в положение СТОП.
Voova
07/04/2008 23:14
Если я не путаю, этот КА не может за 1-2 сек перещелкнутся, ему нужно пройти несколько оборотов. Может попробовать снять питание с движка КА в нужный момент и в ручную перещелкнуть?И вообще в ручную сколько щелчков? И не должен ли ты вручную выбрать программу 13 "отжим" или 14 "слив"? Извини перед глазами такой СМА нет.
sergname1
08/04/2008 11:50
На этой машинке 11 программа - короткая стирка 30 мин., 12 программа - короткий 5 мин. отжим, 13 программа - откачка воды 1 мин. Я ставлю командник непосредственно перед нужной программой. При включении питания командник делает один щелчек и встает на нужную программу, 2 сек стоит на ней, еще один щелчек и переходит на конец программы. Всё то-же самое, но на 4 программе (отжим 12 минут) и на 8 программе (отжим 6 минут) отрабатывает без проблем, и с водой и без нее.
