Ремонт Zanussi Aquacicle 1000 FE1024N, модуль упр. EWM1000+ | |||
Docttore 07/04/2008 00:52 |
Приветствую форумчан! Величайшая к Вам просьба, помогите, пожалуйста проверить исправность эл. блока управления и блока индикации! Чиню свою СМА Zanussi Aquacicle 1000 FE1024N, PNC/ELC 914756511/00, модуль управления EWM1000+ при включении загораются лампочки, но выбрать режимы не дает, при нажатии на любую кнопку 3 раза мигает лампочками над этой кнопкой и пищит. Попробовал войти в сервис режим - теперь пищит и мигает 7 раз лампочка "конец цикла".
Из сервисного режима не могу выйти, выключение из розетки не помогает, как быть? снял блок индикации! У меня на нем написано Type Procond: 451516531 Type E.Z.Assembly:132191540 Type :E.Z.Board: 124307070 SW Ver.:UDA30101 T70 WK:50/04 Op:5804 На самой плате вытравлено Procond Elettronica 3 560 874 04B Может быть у кого-то есть возможность проверить мои блоки, я бы подъехадл когда и куда скажете. Москва. |
Алесей 07/04/2008 09:39 |
Это цепь NTC. А насчет проверить.. Попробуй разыскать участника с ником Томас. У него еще кот на аватаре.Грамотный спец.Советую.В почту отпишись а то он давно что то не появлялся.И живет в Зеленограде. ДОБАВЛЕНО 04.07.2008 09:45 Ну или почитай вот это. там бредятины полно конечно но может навести на мысли http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem70.php Или остается поискать в продаже книжку изд-ва РиС Ремонт 100. Вот эту http://www.remserv.ru/cgi/download/vipusk_100.doc там можно найти полезную инфу Удачи. |
Docttore 07/04/2008 10:10 |
Алесей, Сам NTC и проводка исправны, может быть в блоке управления сдох компаратор, или что там стоит для прощупа сопротивления NTC? Т.е. эта неисправность может вводить модуль в такой ступор, что его невозможно вывести из этого состояния пищания-мигания? ![]() Пойду почитаю ссылки ![]() |
Docttore 07/04/2008 18:42 |
Парни, срочный вопрос: термопредохранитель-таблетка в механизме замка дверцы какое сопротивление должен иметь? Их там 2шт. один 45 ом, а другой аж 450 и греется! Это нормально?? |
mihaele 08/04/2008 06:45 |
Ошибку надо правильно считать - станет намного яснее где капать |
Docttore 08/04/2008 11:07 |
Всем привет! Всёже я невезучий... Точнее везучий, но.... не очень (с) ![]() Короче вчера, после долгих мытарств решил тупо промыть и подогнуть все контакты на проводке и платах. Сделал, собрал, включил. Ура! Машинка щелкнула замком дверцы и стала пищать уже не 7, а 4 раза. разобрав замок, заметил, что контакты с биметаллической пластиной замыкаются нечетко и окислены. Протер их спиртом, машинка включилась, позволила выбрать программу стартанула, включила помпу на откачку и тут же вырубилась и начала 4 раза пищать/мигать... И тут я допустил ошибку, точнее, сделал дурость: ключил машинку снова и прижал контакты пальцем..... Она включилась, заработала помпа и тд, но!!! через 5 сек в блоке управления что-то полыхнуло и наступил пипец... Вскрытие показало, что выгорел высоковольтный конденсатор (фото) с черной копотью, и микросхема (фото), помогите ее опознать, ULN2004? Сгоревший конденсатор(синий) заменил (жёлтым), но не уверен, что правильной ёмкости.(на сгоревшем кондёре было написано 22nM, это 0.22 мф?) вот такие дела невесёлые, подозреваю, что выгорело всё... ![]() ![]() |
Алесей 08/04/2008 13:37 |
Да, это она.. |
Docttore 08/04/2008 22:27 |
Вобщем, теперь я ищу блок на замену. Если у кого есть - предлагайте в личку ![]() |
mihaele 09/04/2008 06:53 |
Это не кондёр сгорел , они так не горят , это скорее всего колодец под ним бахнул А что нельзя было его емкость померять , а не гадать на коффейной гуще , такой ,не такой, Кстате поставил правильно ВОТ теперь сними и посмотри что под кондёром |
Ruslano 09/04/2008 08:25 |
Так и хочется прям повесить табличку: Уважаемые владельцы стиральных машин! Не повторяйте данных экспериментов - опасно для Вашей жизни и жизни Вашей стиральной машины. В случае поломки Вашей стиральной машины, найдите в Вашем городе сервис-центр обслуживающий данный вид техники и обратитесь к ним! Это сбережет Ваши деньги, время и нервы... (зы... ![]() Docttore, сочувствую... Docttore, в Москве думаю не проблема найти блок... |
Docttore 09/04/2008 09:26 |
mihaele, а что за колодец? Фразу насчет снять и посмотреть не понял ![]() |
Сергей 09/04/2008 12:06 |
Docttore, mihaele, имел ввиду переходное отверстие на плате под конденсатором... |
Docttore 09/04/2008 18:10 |
Сергей, Думаешь, кондёр вообще жив? Просто выгорело отверстие? Я проверю, доложу ![]() |
Сергей 09/04/2008 18:26 |
Docttore, эти кондеры убить сложно, тем более на кз проверишь тестером, а обрыв врядли... |
qweas 01/06/2008 10:32 |
Ну как нашел блок? Сколько стоит? |
АРТУР.M 04/09/2008 20:58 |
ПРИВЕТ. МНЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ.ГДЕ ИЛИ У КОГО МОЖНО ВЗЯТЬ ЭЛЕКТРОСХЕМУ НА ZANUSSI FE1024N Prod№ 914756511/00 AQUACYCLE 1000. В моем городе нет сервис центра по zanussi. Причина поломки неизвестна, 11 раз мигает и издаёт звуковой сигнал. Если есть у кого схема, пожалуйста вышлите на мой e-mail. Заранее спасибо! |
cybe 04/09/2008 21:15 |
АРТУР.M, ошибка по контролю сетевой напруги |
АРТУР.M 05/09/2008 14:44 |
Я проверил наприжение 230V.На машине работает только кнопка пуск и всё.Снял заднию стенку на первый взгляд механических поломок невидно. Если есть схема, пришлите пожалуйста! |
cybe 05/09/2008 14:47 |
Смотри R71(680к) |
АРТУР.M 05/09/2008 16:57 |
Снял плату, в районе R78 возле катушки чёрная копоть.R78 показывает 1,5 kом R71 показывает 380 ком, придётся выпаевать и проверять точно. Пожалуйста очень прошу пришлите всётаки схему на e-mail.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2008 18:05 R71 на сколько ватт? |
АРТУР.M 05/09/2008 20:05 |
sos! Какие у кого соображения по этому вопросу, отзовитесь! |
ignat1972spb 29/09/2008 19:31 |
Привет ) у меня была такая же проблема )( Вы как её решили если не секрет?) |
virmeshter 30/09/2008 00:34 |
АРТУР.M, АСЦ на zanussi я не уверен что можно найти но вот на Еlectrolux может и быть,проверь тэн и фильтр питания на утечку на массу или нет ли зануления на массу! |
su8 04/10/2009 19:13 |
такая же пробема - 11 раз мигает и пишит , потом по новому. Воду набрала чуть, дверь заблокирована. На работу идти невчем ![]() Что делать? в Чем причина поломки? |
shan907 04/10/2009 20:00 |
su8, Напрежение в сети заниженное |
su8 04/10/2009 20:30 |
спасибо ! уже понял
Со 187-188 вольтами пищит, как дали 190 вольт - поперло! Ниже 190 будет 11 раз моргать и пищать. Всем спасибо. |
virmeshter 04/10/2009 23:40 |
su8, а как дали то 190?
Просто любопытство заиграло! ![]() Да и где проживаешь что 188 вместо 220? Бывает же ![]() |
Рифат 05/10/2009 06:15 |
virmeshter, в последений раз у меня на вызове по Люксу напряжение у клиента было 168 В. А на соседней улице-290 В ![]() |
virmeshter 05/10/2009 09:41 |
Жуть ![]() |
zbuk 20/04/2013 19:03 |
Не подскажите где еще копать?
Выбивает узо. Ошибок диагностика не выдает. Замок люка и почистил там все нормально. Може это быть из-за двигателя? Менял там щетки. ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 20:04 Может кто дать схему? |
шайтан 20/04/2013 19:58 |
а без схемы проверить двигатель не можешь? ![]() ![]() |
mr.black 20/04/2013 20:47 |
Уже не раз говорили: схем не было, нет и не будет. Рисуйте сами...... |
zbuk 20/04/2013 22:38 |
Ну схему обвеса вокруг блока управления я видел. Вот только не помню где, а ту что сохранил сынуля потер. |
zbuk 21/04/2013 21:06 |
схему нашел. пробивал на корпус тен. был заменен. но тут вылезла новая болячка. двиг когда начинает набирать обороты начинает искрить, вонять, дымить и выбивает пробки. перебрал его. почистил. похоже на пробой в обмотке статора. звониться все нормально.
буду менять теперь двиг. |
Степашка 22/04/2013 03:16 |
После замены ТЭН вдруг и движок одновременно умер? А до этого не искрил? Что то Вы не договариваете, сударь.... Или в нем и была проблема, или ты ему помог... Как то так... |
zbuk 22/04/2013 08:46 |
не договариваю. до замены тена ставил эксперементы и отключал землю. машинка не выбивала узо но заискрил двиг. |
xarl 22/04/2013 09:08 |
zbuk, так здесь надо как у доктора... ![]() |
zbuk 22/04/2013 10:46 |
я стараюсь ... просто уже забыл как, что включал и прогонял ![]() Я понимаю, что по описанию лечить нереально ... но может кому мой опыт будет полезен ![]() |
zbuk 22/04/2013 15:17 |
Может кому пригодится
"КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО И СПИСОК ПРИБОРОВ" Платформа EWM1000 EWM1000plus EWM2000evo EWM3000new ENV06 11xx21xx 25xx/35xx
Petch 22/04/2013 18:20 |
zbuk, такие документы в открытую не выкладываются ![]() |
elberis 22/04/2013 19:41 |
zbuk а щчётки какие ставил? |
zbuk 22/04/2013 21:10 |
сначала поставил дешевые... они заделали углем все внутри - выкинул. Но похоже они тоже виноваты, но как я не пойму. Поставил за 11 баксов... все одно стреляет. |
elberis 23/04/2013 00:03 |
zbuk вопрос был риторический. Выше есть тема про движки. |
zbuk 23/04/2013 09:02 |
elberis, спасибо ... познавательно ![]() |
elberis 23/04/2013 13:23 |
zbuk если после правилной заменой щчёток ( руки после работы должны быть чёрными) мотор всё равно стреляет, мастер знает,что надо проверять. |
