Ремонт Zanussi Aquacicle 1000 FE1024N, модуль упр. EWM1000+
Docttore
07/04/2008 00:52
Приветствую форумчан! Величайшая к Вам просьба, помогите, пожалуйста проверить исправность эл. блока управления и блока индикации! Чиню свою СМА Zanussi Aquacicle 1000 FE1024N, PNC/ELC 914756511/00, модуль управления EWM1000+ при включении загораются лампочки, но выбрать режимы не дает, при нажатии на любую кнопку 3 раза мигает лампочками над этой кнопкой и пищит. Попробовал войти в сервис режим - теперь пищит и мигает 7 раз лампочка "конец цикла".
Из сервисного режима не могу выйти, выключение из розетки не помогает, как быть?
снял блок индикации! У меня на нем написано
Type Procond: 451516531
Type E.Z.Assembly:132191540
Type :E.Z.Board: 124307070
SW Ver.:UDA30101
T70 WK:50/04 Op:5804
На самой плате вытравлено Procond Elettronica 3 560 874 04B
Может быть у кого-то есть возможность проверить мои блоки, я бы подъехадл когда и куда скажете. Москва.
Алесей
07/04/2008 09:39
Docttore писал:
Это цепь NTC. А насчет проверить.. Попробуй разыскать участника с ником Томас. У него еще кот на аватаре.Грамотный спец.Советую.В почту отпишись а то он давно что то не появлялся.И живет в Зеленограде.
ДОБАВЛЕНО 04.07.2008 09:45
Ну или почитай вот это. там бредятины полно конечно но может навести на мысли http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem70.php
Или остается поискать в продаже книжку изд-ва РиС Ремонт 100. Вот эту http://www.remserv.ru/cgi/download/vipusk_100.doc там можно найти полезную инфу
Удачи.
Docttore
07/04/2008 10:10
Алесей, Сам NTC и проводка исправны, может быть в блоке управления сдох компаратор, или что там стоит для прощупа сопротивления NTC? Т.е. эта неисправность может вводить модуль в такой ступор, что его невозможно вывести из этого состояния пищания-мигания? недовольство, огорчение
Пойду почитаю ссылки улыбка
Docttore
07/04/2008 18:42
Парни, срочный вопрос: термопредохранитель-таблетка в механизме замка дверцы какое сопротивление должен иметь? Их там 2шт. один 45 ом, а другой аж 450 и греется! Это нормально??
mihaele
08/04/2008 06:45
Docttore писал:
Если грееться зто нормально
Ошибку надо правильно считать - станет намного яснее где капать
Docttore
08/04/2008 11:07
Всем привет! Всёже я невезучий... Точнее везучий, но.... не очень (с) голливудская улыбка
Короче вчера, после долгих мытарств решил тупо промыть и подогнуть все контакты на проводке и платах. Сделал, собрал, включил. Ура! Машинка щелкнула замком дверцы и стала пищать уже не 7, а 4 раза. разобрав замок, заметил, что контакты с биметаллической пластиной замыкаются нечетко и окислены. Протер их спиртом, машинка включилась, позволила выбрать программу стартанула, включила помпу на откачку и тут же вырубилась и начала 4 раза пищать/мигать... И тут я допустил ошибку, точнее, сделал дурость: ключил машинку снова и прижал контакты пальцем..... Она включилась, заработала помпа и тд, но!!! через 5 сек в блоке управления что-то полыхнуло и наступил пипец... Вскрытие показало, что выгорел высоковольтный конденсатор (фото) с черной копотью, и микросхема (фото), помогите ее опознать, ULN2004? Сгоревший конденсатор(синий) заменил (жёлтым), но не уверен, что правильной ёмкости.(на сгоревшем кондёре было написано 22nM, это 0.22 мф?) вот такие дела невесёлые, подозреваю, что выгорело всё...
Алесей
08/04/2008 13:37
Docttore писал:
Да, это она..
Docttore
08/04/2008 22:27
Вобщем, теперь я ищу блок на замену. Если у кого есть - предлагайте в личку голливудская улыбка
mihaele
09/04/2008 06:53
Docttore писал:
Это не кондёр сгорел , они так не горят , это скорее всего колодец под ним бахнул А что нельзя было его емкость померять , а не гадать на коффейной гуще , такой ,не такой, Кстате поставил правильно ВОТ теперь сними и посмотри что под кондёром
Ruslano
09/04/2008 08:25
Так и хочется прям повесить табличку: Уважаемые владельцы стиральных машин! Не повторяйте данных экспериментов - опасно для Вашей жизни и жизни Вашей стиральной машины. В случае поломки Вашей стиральной машины, найдите в Вашем городе сервис-центр обслуживающий данный вид техники и обратитесь к ним! Это сбережет Ваши деньги, время и нервы... (зы... улыбка или просто найти хорошего мастера).
Docttore, сочувствую...
Docttore, в Москве думаю не проблема найти блок...
Docttore
09/04/2008 09:26
mihaele, а что за колодец? Фразу насчет снять и посмотреть не понял улыбка
Сергей
09/04/2008 12:06
Docttore, mihaele, имел ввиду переходное отверстие на плате под конденсатором...
Docttore
09/04/2008 18:10
Сергей, Думаешь, кондёр вообще жив? Просто выгорело отверстие? Я проверю, доложу улыбка
Сергей
09/04/2008 18:26
Docttore, эти кондеры убить сложно, тем более на кз проверишь тестером, а обрыв врядли...
qweas
01/06/2008 10:32
Ну как нашел блок? Сколько стоит?
АРТУР.M
04/09/2008 20:58
ПРИВЕТ. МНЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ.ГДЕ ИЛИ У КОГО МОЖНО ВЗЯТЬ ЭЛЕКТРОСХЕМУ НА ZANUSSI FE1024N Prod№ 914756511/00 AQUACYCLE 1000. В моем городе нет сервис центра по zanussi. Причина поломки неизвестна, 11 раз мигает и издаёт звуковой сигнал. Если есть у кого схема, пожалуйста вышлите на мой e-mail. Заранее спасибо!
cybe
04/09/2008 21:15
АРТУР.M, ошибка по контролю сетевой напруги
АРТУР.M
05/09/2008 14:44
Я проверил наприжение 230V.На машине работает только кнопка пуск и всё.Снял заднию стенку на первый взгляд механических поломок невидно. Если есть схема, пришлите пожалуйста!
cybe
05/09/2008 14:47
Смотри R71(680к)
АРТУР.M
05/09/2008 16:57
Снял плату, в районе R78 возле катушки чёрная копоть.R78 показывает 1,5 kом R71 показывает 380 ком, придётся выпаевать и проверять точно. Пожалуйста очень прошу пришлите всётаки схему на e-mail.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2008 18:05
R71 на сколько ватт?
АРТУР.M
05/09/2008 20:05
sos! Какие у кого соображения по этому вопросу, отзовитесь!
ignat1972spb
29/09/2008 19:31
Привет ) у меня была такая же проблема )( Вы как её решили если не секрет?)
virmeshter
30/09/2008 00:34
АРТУР.M, АСЦ на zanussi я не уверен что можно найти но вот на Еlectrolux может и быть,проверь тэн и фильтр питания на утечку на массу или нет ли зануления на массу!
su8
04/10/2009 19:13
АРТУР.M писал:
Причина поломки неизвестна, 11 раз мигает и издаёт звуковой сигнал. !
такая же пробема - 11 раз мигает и пишит , потом по новому.
Воду набрала чуть, дверь заблокирована.
На работу идти невчем равнодушие
Что делать? в Чем причина поломки?
shan907
04/10/2009 20:00
su8, Напрежение в сети заниженное
su8
04/10/2009 20:30
спасибо ! уже понял
Со 187-188 вольтами пищит, как дали 190 вольт - поперло!
Ниже 190 будет 11 раз моргать и пищать.
Всем спасибо.
virmeshter
04/10/2009 23:40
su8, а как дали то 190?
Просто любопытство заиграло! подмигивание
Да и где проживаешь что 188 вместо 220?
Бывает же равнодушие
Рифат
05/10/2009 06:15
virmeshter, в последений раз у меня на вызове по Люксу напряжение у клиента было 168 В. А на соседней улице-290 В смех
virmeshter
05/10/2009 09:41
Жуть хммм...
zbuk
20/04/2013 19:03
Не подскажите где еще копать?
Выбивает узо. Ошибок диагностика не выдает. Замок люка и почистил там все нормально.
Може это быть из-за двигателя? Менял там щетки.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 20:04
Может кто дать схему?
шайтан
20/04/2013 19:58
zbuk писал:
а без схемы проверить двигатель не можешь? Мегер рулит голливудская улыбка
mr.black
20/04/2013 20:47
zbuk писал:
Уже не раз говорили: схем не было, нет и не будет. Рисуйте сами......
zbuk
20/04/2013 22:38
Ну схему обвеса вокруг блока управления я видел. Вот только не помню где, а ту что сохранил сынуля потер.
zbuk
21/04/2013 21:06
схему нашел. пробивал на корпус тен. был заменен. но тут вылезла новая болячка. двиг когда начинает набирать обороты начинает искрить, вонять, дымить и выбивает пробки. перебрал его. почистил. похоже на пробой в обмотке статора. звониться все нормально.
буду менять теперь двиг.
Степашка
22/04/2013 03:16
zbuk писал:
но тут вылезла новая болячка. двиг когда начинает набирать обороты начинает искрить, вонять, дымить и выбивает пробки. перебрал его. почистил. похоже на пробой в обмотке статора..
После замены ТЭН вдруг и движок одновременно умер? А до этого не искрил? Что то Вы не договариваете, сударь.... Или в нем и была проблема, или ты ему помог... Как то так...
zbuk
22/04/2013 08:46
не договариваю. до замены тена ставил эксперементы и отключал землю. машинка не выбивала узо но заискрил двиг.
zbuk, так здесь надо как у доктора... бяка
zbuk
22/04/2013 10:46
я стараюсь ... просто уже забыл как, что включал и прогонял улыбка
Я понимаю, что по описанию лечить нереально ... но может кому мой опыт будет полезен улыбка
zbuk
22/04/2013 15:17
Может кому пригодится
"КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО И СПИСОК ПРИБОРОВ"
Платформа
EWM1000
EWM1000plus
EWM2000evo
EWM3000new
ENV06
11xx21xx
25xx/35xx
Сообщение Администрации :
Внимание! Если будешь в открытую выкладывать сервисную информацию - заработаешь БАН!
Petch
22/04/2013 18:20
zbuk, такие документы в открытую не выкладываются бяка, тем более, что у тех, кому положено, они и так есть
elberis
22/04/2013 19:41
zbuk а щчётки какие ставил?
zbuk
22/04/2013 21:10
сначала поставил дешевые... они заделали углем все внутри - выкинул. Но похоже они тоже виноваты, но как я не пойму. Поставил за 11 баксов... все одно стреляет.
elberis
23/04/2013 00:03
zbuk вопрос был риторический. Выше есть тема про движки.
zbuk
23/04/2013 09:02
elberis, спасибо ... познавательно улыбка
elberis
23/04/2013 13:23
zbuk если после правилной заменой щчёток ( руки после работы должны быть чёрными) мотор всё равно стреляет, мастер знает,что надо проверять.
