ARISTON ATD 104 EX -коды ошибок F07 и F10
canek_76
07/04/2008 11:28
Без нагрева машинка стирает как положено.но только стирка с любым нагревом ошибки-то F07.чаще F10. Подскажите что смотреть.
Сергей
07/04/2008 11:41
canek_76, для начала поменять или проверить ТЭН...
canek_76
07/04/2008 11:58
Машинка лежит на боку.снял крышку.отсоеденил клемы и разьём от ТЭНа.есть электронная цешка. если ТЭН цэлый-то должен звонится?
Сергей
07/04/2008 12:16
canek_76, сопротивление ТЭНа 26-30 Ом, на корпус не должно быть сопротивления на Мегоомах...
wolf50
07/04/2008 12:21
canek_76 писал:
зачем на бок положил???
canek_76 писал:
угадай сам с трех раз.
И вообще обратись к мастеру,кроме ТЭНа там при этих ошибках
много чего посмотреть нужно.И ТЕМА вверху имеется.
P.S.Вот появилась тема,открываешь с радостью, что то новенькое узнать,а там полное фуфло,и так обидно делается! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
canek_76
07/04/2008 12:33
Сергей, у меня на ТЭНе сопротивление 34.5 Ом. на корпус чисто
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 13:37
wolf50, хочу с вашей помощью разобратся. может и получится...
Сергей
07/04/2008 12:39
canek_76, F10 - ошибка пресса, желательно его заменить и прогнать машинку. ТЭН также под напряжением может пробивать. Осмотри также внимательно модуль на предмет непропая реле включения нагрева....
canek_76
07/04/2008 12:43
Сергей, снимал верхушку. там на плате .реле подгоревшее.хотел снять не снимается посмотрел с обратной стороны ножки и дорожка отошли-пропоял...
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 13:49
А датчик на ТЭНе снимается? или он встроенный? он должен звонится?
Сергей
07/04/2008 15:01
canek_76, датчик снимается, нужно только ослабить гайку ТЭНа, сопротивление его десятки килоом, После пропайки релюшки нагрева, должно быть все окей... улыбка
canek_76
07/04/2008 16:54
Решил проверить на рабочей машинке ТЭН не пробивает-в итоге пока один крокодил на сером проводе второй на массе-МАШИНКА СТИРАЕТ БЕЗ ОШИБОК и ТЭН греет........Обьясни Сергей что происходит?
Сергей
07/04/2008 17:15
canek_76, после пропайки релюшук машинка всеравно в ошибку уходит?
canek_76
07/04/2008 18:02
Сергей писал:
да...всё. всем спасибо.жена решила вызвать мастера классно!
alexu
07/04/2008 19:51
Проверь 220V,когда вкл.тэн
canek_76
07/04/2008 20:33
alexu, 1 сек и 220 сбрасывается на 0.потом ещё раз и ошибка F10
рсм сервис мастер
07/04/2008 21:01
canek_76, Все дороги ведут к прессу, очень часто в последнее время у меня поступают машинки с таким деффектом. Ну или хотябы начать с него, но я все таки думаю что мастер сделает быстрее.
canek_76
08/04/2008 20:38
рсм сервис мастер, Извиняюсь за свою далёкость...а что такое "пресс"?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 21:40
рсм сервис мастер, и где его смотреть..... ещё раз извиняюсь....
прессостат????
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 21:45
рсм сервис мастер писал:
К прессу.... Так ведь без нагрева(когда t выключаю с кнопок) машинка стирает отлично...или всё-равно смотреть пресс?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 21:46
ещё стала сильно грется кнопка вкл.
Мелиор
08/04/2008 20:59
canek_76 писал:
Мудрое решение классно!
рсм сервис мастер
08/04/2008 21:14
canek_76, там надо разбираться и мы к этому шли годами, а так с проста не сделать темболее не знаючи.
canek_76
08/04/2008 22:06
А ещё непонятно откуда текла вода...спереди...крышка которая закрывает фильтр была снята-увидел.что течёт сверху...очень редко....может двигатель посушить?
некрас
09/04/2008 14:31
Смотри на модуль на нём при плохом контакте могут подгорать фишки и при включении ТЭНа контакт пропадает, обычно выдаёт F10.
canek_76
09/04/2008 20:07
некрас писал:
Спасибо. сейчас проблемы другие.....будет время посмотрю.
