ARISTON ATD 104 EX -коды ошибок F07 и F10 | |||||
canek_76 07/04/2008 11:28 |
Без нагрева машинка стирает как положено.но только стирка с любым нагревом ошибки-то F07.чаще F10. Подскажите что смотреть. |
Сергей 07/04/2008 11:41 |
canek_76, для начала поменять или проверить ТЭН... |
canek_76 07/04/2008 11:58 |
Машинка лежит на боку.снял крышку.отсоеденил клемы и разьём от ТЭНа.есть электронная цешка. если ТЭН цэлый-то должен звонится? |
Сергей 07/04/2008 12:16 |
canek_76, сопротивление ТЭНа 26-30 Ом, на корпус не должно быть сопротивления на Мегоомах... |
wolf50 07/04/2008 12:21 |
зачем на бок положил???
угадай сам с трех раз. И вообще обратись к мастеру,кроме ТЭНа там при этих ошибках много чего посмотреть нужно.И ТЕМА вверху имеется. P.S.Вот появилась тема,открываешь с радостью, что то новенькое узнать,а там полное фуфло,и так обидно делается! |
canek_76 07/04/2008 12:33 |
Сергей, у меня на ТЭНе сопротивление 34.5 Ом. на корпус чисто
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 13:37 wolf50, хочу с вашей помощью разобратся. может и получится... |
Сергей 07/04/2008 12:39 |
canek_76, F10 - ошибка пресса, желательно его заменить и прогнать машинку. ТЭН также под напряжением может пробивать. Осмотри также внимательно модуль на предмет непропая реле включения нагрева.... |
canek_76 07/04/2008 12:43 |
Сергей, снимал верхушку. там на плате .реле подгоревшее.хотел снять не снимается посмотрел с обратной стороны ножки и дорожка отошли-пропоял...
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 13:49 А датчик на ТЭНе снимается? или он встроенный? он должен звонится? |
Сергей 07/04/2008 15:01 |
canek_76, датчик снимается, нужно только ослабить гайку ТЭНа, сопротивление его десятки килоом, После пропайки релюшки нагрева, должно быть все окей... |
canek_76 07/04/2008 16:54 |
Решил проверить на рабочей машинке ТЭН не пробивает-в итоге пока один крокодил на сером проводе второй на массе-МАШИНКА СТИРАЕТ БЕЗ ОШИБОК и ТЭН греет........Обьясни Сергей что происходит? |
Сергей 07/04/2008 17:15 |
canek_76, после пропайки релюшук машинка всеравно в ошибку уходит? |
canek_76 07/04/2008 18:02 |
alexu 07/04/2008 19:51 |
Проверь 220V,когда вкл.тэн |
canek_76 07/04/2008 20:33 |
alexu, 1 сек и 220 сбрасывается на 0.потом ещё раз и ошибка F10 |
рсм сервис мастер 07/04/2008 21:01 |
canek_76, Все дороги ведут к прессу, очень часто в последнее время у меня поступают машинки с таким деффектом. Ну или хотябы начать с него, но я все таки думаю что мастер сделает быстрее. |
canek_76 08/04/2008 20:38 |
рсм сервис мастер, Извиняюсь за свою далёкость...а что такое "пресс"?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 21:40 рсм сервис мастер, и где его смотреть..... ещё раз извиняюсь.... ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 21:40 прессостат???? ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 21:45
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 21:46 ещё стала сильно грется кнопка вкл. |
Мелиор 08/04/2008 20:59 |
Мудрое решение |
рсм сервис мастер 08/04/2008 21:14 |
canek_76, там надо разбираться и мы к этому шли годами, а так с проста не сделать темболее не знаючи. |
canek_76 08/04/2008 22:06 |
А ещё непонятно откуда текла вода...спереди...крышка которая закрывает фильтр была снята-увидел.что течёт сверху...очень редко....может двигатель посушить? |
некрас 09/04/2008 14:31 |
Смотри на модуль на нём при плохом контакте могут подгорать фишки и при включении ТЭНа контакт пропадает, обычно выдаёт F10. |
canek_76 09/04/2008 20:07 |
