СМА Whirlpool AWG 336 - не работает двигатель | |||
| П.Н. 11/04/2008 17:47 |
Здравствуйте всем!
Стиральная машинка Whirlpool AWG 336 (8537 336 10100). Долго стояла без дела. Решил подключить. Двигатель не включается ни на каком режиме. Снял электронный модуль и поставил на заведомо работающую машинку (у знакомых) - та же история - не работает двигатель. Электронный модуль AR1 1000. Прошу совета: Как убедиться, в рабочем ли состоянии двигатель?Провода к нему подключены через пятипарную колодку. Как диагностировать неисправные элементы на модуле? А может это не модуль?! А, например, конденсатор? Извиняйте чайника! |
| Rain 11/04/2008 18:00 |
То большое сопротивление измерил? |
| xarl 11/04/2008 18:39 |
То, большое, не заметить трудно. |
| П.Н. 11/04/2008 18:41 |
У меня два модуля AR1, у них сопртивление в виде серого горизонтального цилиндрика с цветными "номинателями". Сейчас измерил на том и другом - по 1 !!!
Я так понимаю, проблема в этих сопротивлениях?!! Какое сопротивление искать? Как на фото? 6,2 КОм J 5w? Или высчитывать у себя по полосочкам? Или другое - заведомо более надежное? А что еще посмотреть, пока буду искать детали? Конденсатор ? И как проверить движок ? |
| Rain 11/04/2008 18:49 |
П.Н., по одному чего? |
| П.Н. 11/04/2008 19:13 |
Показывает при измерении единичку на обоих модулях. |
| Rain 11/04/2008 19:30 |
П.Н., кОм, МОм, Ом? Чего еденичку?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2008 20:31 П.Н., т.е не чего не показывает? |
| П.Н. 11/04/2008 20:44 |
На всех режимах показывает единицу
| mikola 12/04/2008 15:27 |
П.Н., после таких пояснении совет только один: обратитесь к мастеру. |
| П.Н. 15/04/2008 01:51 |
Здравствуйте!
Приобрел для замены - сопротивления 6,8 КОм и 5,6 КОм. Такого, как на картинке (6,2 КОм), не было. Поставил для начала 6,8 - двигатель запустился и машинка полностью отработала выбранную программу!!! Для полного закрытия темы два маленьких вопроса Мастерам: Какой номинал у "большого" сопротивления должен быть на этом модуле AR1 1000? Какое из купленных мною сопротивлений лучше поставить? Всем спасибо, особое - Мурманску! |
| Rain 15/04/2008 07:00 |
П.Н., ставь любое. |
| dron 15/04/2008 19:46 |
Поставил для начала 6,8 - двигатель запустился и машинка полностью отработала выбранную программу!!! ну как детский сад пятилетней давности! |
