Стиралка AEG L747EX конф. код | |
| viram 11/04/2008 21:41 |
После ремонта тестировал стиралку AEG L747EX, PNC 914002537 01, Sn 32820003, в сервисном режиме. Хотел стереть код ошибки, и не заметил, что все байты конфигурационного кода почему-то изменили свое значение на "0". Нажал 2 кнопки для стирания кода ошибки, ну и соответственно конф. код стерся. Этикетки с кодом на модуле нет, видимо где-то потерялась. Вот такая засада. Нужен код на эту модель. |
| Rain 11/04/2008 22:29 |
viram, а при включении ошибку то выдает?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2008 23:55 viram, пробуй этот, если 93-ю ошибку выдает: A 2 A 7 8 0 8 0 8 0 E 6 9 1 F 2 |
| viram 11/04/2008 23:55 |
Да, 93-ю. Но я помню, что второй или первый байт был "8". Э то наверно не тот код, Но попробую, спасибо. И еще важный момент: там замок стоит обычный, не тот, что с электромагнитом. |
| Rain 12/04/2008 00:10 |
viram, на прокорнере нет отдельного файла с конф. кодом, но есть в мануале, дак что делать нечего, попробуй забить этот.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2008 01:24 viram, это явно не тот код. ДОБАВЛЕНО 12/04/2008 01:34 Этот похож? |
| viram 12/04/2008 01:13 |
Похож, буду завтра пробовать, спасибо. |
| Rain 12/04/2008 10:14 |
Оно |
| viram 12/04/2008 14:58 |
Спасибо, с меня пиво. ![]() |
