Замена терморегулятора в с/м Candy Aquamatic 6
VladimirF3R
14/04/2008 14:51
Вышел из строя терморегулятор (обрыв каппилярной трубки)
Какой индекс оригинального терморегулятора - 1.49.005.02 или другой ?
Какие терморегуляторы можно использовать на замену ?
Где в Москве можно купить?
Как правильно демонтировать/монтировать терморегулятор ( бак уже разобран) Интересует последовательность действий, расходники и т.п. ?
Заранее спасибо,
Владимир.
рсм сервис мастер
14/04/2008 17:00
Сам термостат вытаскивает из резинки как бы вынимается. С обратной стороны(внешней) бака этой же отверкой как на фото выдавливается поддев отверткой. Впринципе это можно снять и рукой. Но резинка так и остается с герметиком на баке.
Сергей
14/04/2008 19:36
VladimirF3R, интересно, а зачем разобрали бак, чтобы термостат поменять ? Или как обычно, меняли подшипники а каппиляр откусили?
По делу, все термостаты по таблетке (на рисунке) одинаковые , смотри по ручке (длина и регулировка) и количество контактов на термостате два или три ...
рсм сервис мастер
14/04/2008 20:06
Сергей, да ты посмотри в каком состоянии у него сальник интересно он собирается его менять или так оставит почему интересно потомучто о нем никакой речи не идет и мотив разбора не понятен.
VladimirF3R
15/04/2008 08:39
То Сергей:
Да надо было поменять подшипник, а термостат откусил - наступил на стандартные, как выяснилось позже, грабли :-)
Фото снятого термостата добавил.
Сергей
15/04/2008 09:16
VladimirF3R, ничего страшного, ни ты первый, ни ты последний. Термостат стандартный, можешь заказать оригинальный, можешь купить в универсальных деталях....
Мелиор
15/04/2008 12:46
Если бы капиляр в термостатах шел с бронированной оплеткой, их надо было бы выпускать процентов на 80 меньше смех
рсм сервис мастер
15/04/2008 13:20
Мелиор, один раз в жизни менял из за того что просто трубка перетерлась об корпус остальные 100 случаев клиенты помогали мне зарабатывать деньги смех
ld65
03/08/2008 10:06
такая же машинка у меня не хочет стирать!
даже открыв люк прокручиваю барабан с великим трудом, вообще не отжимает!
можно ли восстановить работоспособность и во сколько это обойдётся?
рсм сервис мастер
03/08/2008 12:22
Восстановить можно. Если вы не мастер то вызовите его и он вам все сделает.А самолечением заниматься не рекрмендую
ld65
03/08/2008 13:05
рсм сервис мастер,
спасибо, это понятно.вопрос стоит о рентабельности такого ремонта -до 2 или до 5 тр, или на свалку?
рсм сервис мастер
03/08/2008 13:30
ld65, вообще как не крути все равно рентабельнее ремонтировать
makropulo
09/08/2008 07:17
рсм сервис мастер писал:
я тож так думаю сперва надо попробовать побороться а уж потом думать куды ее девать подмигивание
ld65
01/06/2009 11:25
...плюнул купил другую, тоже Кэнди, эта в коридоре стоит, ждёт случая подходящего...
virmeshter
01/06/2009 11:43
ld65, смех не прошло и года классно!
sanchara
01/06/2009 18:01
ld65 а вот если бы ты плюнул на самостоятельный ремонт и вызвал бы мастера, то и не пришлось бы новую машинку покупать.
Скупой платит дважды.
madmax72
01/07/2009 07:31
А подскажите, плиз, какой сальник на этот ДРТ надо? Или достаточно герметиком его обмазать при установке? Ибо с той же проблемой столкнулся, что и топикстартер - откусил этот "провод", хотя и обратил внимание, что он какой-то "не такой", по-толще, чем остальные в жгуте... улыбка
Про ситуацию ld65 - ремонт не всегда рентабелен по деньгам и приемлем по срокам доставки...
тю
01/07/2009 08:16
madmax72, я клею моментом классно!
madmax72
01/07/2009 09:54
Понятно, спасибо! классно!
sanchara
01/07/2009 10:05
Я на силикон сажаю, а через 10 минут проверяю на течь.
