СМА Indesit W 83 T Нет подачи воды.
Сергей Иванюк
15/04/2008 21:38
При включении срабатывает замок и молчек. Модуль. WR@P 0020.5 LB2000 UNI - ST На разъеме CNE (выход на соленоиды ) Висит по 75 вольт.
Почему не обоих соленоидах и почему и почему по 75?
Можно ли звонить управляющие симистры, без выпайки и что я должен увидеть?
рсм сервис мастер
15/04/2008 21:49
да проверить не выпаивая семистор можно. только на 2 ножках если не ошибаюсь должно показать 250 ом примерно. на 2 крайних ножках. больше никак прозваниваться не должен. если он пробитый сразу увидиш. там стоит 2 семистора на клапана -но там еще есть несколько ,на крайний случай сравни по другим семисторам они одинаковые и стоят вряд. Семистор не должен показывать короткую.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2008 22:50
А если программу поставить на слив, будет сливать? или тоже будет молчать? это тоже не маловажно.
Сергей Иванюк
15/04/2008 21:55
Во всех программах молчит. Если дунуть в вакуумник, Насос включается.
Когда снял разъем с NTC выдает ошибку 3 мигания. Других примет не вижу.
Симисторы проверяю не выпаивая. В режиме проверки диодов Z0607 -сопротивление управляющего перехода порядка 300 Ом. Если есть сомнения сим. лучше выпаять.
рсм сервис мастер
15/04/2008 22:04
нет симисторы не причем. на всех программах молчит надо разбираться. Темболее выдает ошибку-F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2008 23:06
а извиняюсь ошибку выдал когда принудительно снял разъем. теперь понятно. проверь щетки такое может быть
Сергей Иванюк
15/04/2008 22:10
рсм сервис мастер,
Думаю датчик температуры в норме. СМА выдала ошибку когда я умышленно извлек разъем датчика. Естественно образовался разрыв,, и как результат ошибка 03 Установил на место ошибки нет. Но почему висит 75в. и главное на обоих. По идее работать должен 1
Ошибка F03- когда снял разъем с NTC.
Сергей Иванюк писал:
Оставь прессостат в покое.
рсм сервис мастер
15/04/2008 22:15
Сергей Иванюк, про напряжение на клапанах забудь пока и про пресс тоже когда установиш причину будет все как положено . Пока я думаю на щетки -сними их с двигателя и посмотри на предмет износа. Еще когда щетки изношены (а если они изношены то машинка так и будет себя вести) на машинки внутри на корпусе двигателя и бака видно черную мелкую пыль как раз от щеток. Так что надо хотя бы начать а там видно будет
Сергей Иванюк
15/04/2008 22:28
xarl,
На счет прессостата Согласен. Я дунул чтобы слить воду. Ну а информацию выдал на всякий случай.
Счетки и двигатель просмотрю обязательно.
Только что прозвонил все симистры. Крайние ноги у всех показывают обрыв. А на одном крайний левый 35ом.
Мелиор
15/04/2008 22:36
Сергей Иванюк, проверь общий провод для обоих клапанов - прозвони от модуля до клапанов
Сергей Иванюк
15/04/2008 22:51
На каждый из клапанов автономная пара. с разъема CNE
ДОБАВЛЕНО 15/04/2008 23:55
Вот фото.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2008 00:37
Чувствую на сегодня все по засыпали.
wolf50
16/04/2008 07:37
Симисторы не выпаивая не вызвонишь,проще их просто поменять,копейки стоят.Тот что на фотке не задействован.Это для клапана горячей воды.Какое сопротивление соленоидов?
Симисторы могут быть битые совсем или наполовину.Во втором случае только полуволну пропускать,причем постоянно независимо от управления.а вот почему битые-вопрос.
рсм сервис мастер
16/04/2008 07:48
приветwolf50, ты намекаеш на то что на клапана могла попасть вода? У него вообще ниодна программа не запускается
cybe
16/04/2008 07:54
wolf50, это по схеме модуля "Ariston FE" не задействован, а здесь его надо менять. Заодно проверьте его клапан
Сергей Иванюк
16/04/2008 11:32
Соленоиды не звонил, но бросал автономно 220 срабатывают как часы.
Нет воды -- нет выполнения програм.
cybe
16/04/2008 11:57
Проблема не в воде-надо в трубочку подуть и программа пойдёт. Симистор заменили?
Сергей Иванюк
16/04/2008 14:51
Семистр заменю вечером Испытаю завтра. В трудочку дул. Щелчек и ничего. Посильнее дуну вкл. насос.
рсм сервис мастер
16/04/2008 15:38
Сергей Иванюк, сильнее дуеш имитируеш перелив. Ты скажи ты щетки смотрел? Если что скинь фото щеток и мы увидим нормальные они или нет
Сергей Иванюк
16/04/2008 22:26
Нет ребята щетки еще не смотрел. Перепаял пробитый семистр. (там было фото) Плата у меня. Завтра вечером пойду эксперементировать. О результате отпишусь
рсм сервис мастер
16/04/2008 22:30
ля буду там пять минут делов успокой мою душу
Сергей Иванюк
16/04/2008 22:39
рсм сервис мастер,
Аппарат не под рукой Могу увидеть только завтра. Если не не катятся другие дела. Звыняй старик.
Сергей Иванюк
18/04/2008 20:49
Привет Всем.
Симистр заменил Поставил модуль. Ситуация следующая.
Командоаппарат ставлю на точку. включаю старт. Индикатор включения моргания через сек. Затем быстрые моргания. и фонарь горит
постоянно. Согласно инструкции это означает задание принято. Перекл на любую программу. Ситуация повторяется. Фонарь горит постоянно. Ни каких действий далее. Вроде програму проглотил А выполнять не хочет.
Для эксперемента Снимаю разъем с датчика температуры. Через пару секунд Индикатор дает серии по три вспышки. и включается насос и подача воды одновременно. Если не вмешаться процесс бесконечный.
рсм сервис мастер
18/04/2008 20:53
а блокировка дверци люка срабатывает?
Сергей Иванюк
18/04/2008 20:57
Да проверено.
рсм сервис мастер
18/04/2008 20:59
то что ошибку выдает это так и должно быть. ты конечно щетки так и не посмотрел. извини за дотошность довольно часто в последнее время именно такие деффекты ко мне приходят
Сергей Иванюк
18/04/2008 21:04
Щетки смотрел. Вернее протер спиртом. Но до двигателя надо дожить. Вода ведь не поступила.
Rain
18/04/2008 21:06
Чего до него доживать, если двигатель в обрыве, вода и не будет заливаться.
рсм сервис мастер
18/04/2008 21:09
Rain, у него не только вода не заливается она еще и не сливается -у него ниодна программа не работает. конечно надо проверить его обязательно
Сергей Иванюк
18/04/2008 21:12
Не знал этого. Завтра же сниму двигатель и проверю на столе. А так же прозвоню Провода от модуля к движку.
Rain,
А как процессор может догадаться о проблемах с движком?. Двигатель внешнее устройство. Обратная связь только тахометр.
рсм сервис мастер
18/04/2008 21:15
так если обрыв будет в цепи неужели он не догадается
Сергей Иванюк
18/04/2008 21:17
Но двигатель в силовой цепи. Реле сработало, напруга пошла, а дошла ли проц врядли догадывается.
Rain
18/04/2008 21:23
Сергей Иванюк, а как ты думаешь почему мы тебе в один голос говорим о двигателе? Это не мы изобрели, это производитель.
Сергей Иванюк
18/04/2008 21:27
Rain, --- старый волк. Он всегда говорит дело. Но если б он объяснил связь с двигателем, то и у меня, да и у многих других отпала часть вопросов на эту тему в будущем.
Rain
18/04/2008 21:52
Это твои слова, значит если разрыв в силовой цепи, машина максимум, что может сделать, это приветливо поморгать огоньком.
Сергей Иванюк
18/04/2008 21:59
Слова мои. Я исходил из электротехники. (Цепи управления катушкой магитного пускателя. замкнулась, он сработал, А есть силовая, цепь или нет ему по барабану.)
Rain
18/04/2008 22:25
Сергей Иванюк, ты говори попроще, а то я перестаю тебя понимать, что за катушка магнитного пускателя?
Сергей Иванюк
18/04/2008 22:28
Еше раз внимательно прозвонил модуль, и заметил, что у одного симистра крайние ноги звонятся 6,8ком У всех остальных обрыв. Вот фото его установки.
Rain
18/04/2008 22:36
Это транзистор.
Сергей Иванюк
18/04/2008 22:51
Rain,
Это пример из электротехники. Обычный запуск 3-х фазного двигателя. Связи с обсуждаемой техникой нет. Просто пример. (возможно не совсем корректный) Ну да бог с ним.
Всетаки разъясни (если можно) Если силовая цепь в обрыве. как проц. об этом догадается.(Имеется ввиду цепь от реле к двигателю)
Rain
18/04/2008 22:55
А проц и не догадывается, программа то принимается. Просто нет питания, на клапанах, насосе и т.д, т.к цепь идет через двигатель. Схему так собрал завод изготовитель.
Сергей Иванюк
18/04/2008 23:06
Rain,
Спасибо коротко и ясно. Буду разбираться.
И еще вопрос в догоннку. Если крепко дунуть в прессостат. Включается одновременно подача воды и насос слива. Получается цепи цепые?
Rain
18/04/2008 23:11
Если крепко дунуть в прессостат... можно пукнуть улыбка , там начинает работать аварийная схема.
Сергей Иванюк
18/04/2008 23:17
Rain,
Не буду больше сегодня тебя доставать. Утро вечера мудреннее.
Сергей Иванюк
19/05/2008 19:48
Здравствуйте ребята. Возвращаюсь к напечатанному. Хочу поделиться радостью.
В одном из первых постов "РМС сервис мастер". Русским языком написал. "проверь щетки на двигателе"
Я не поверил, и как результат СМА простояла месяц. А "РМС сервис мастер" с первого раза попал в десятку.
Послушай я тогда ремонт был бы закончен в тот же день.
Снял двигатель "ламеля" на якоре черные. Через щетки не звонятся. Помыл пошкурил.. Запустил на столе.
Потом установил, и все заработало. Вот такие пироги.
рсм сервис мастер
19/05/2008 20:17
Сергей Иванюк, так ты поменял щетки? или просто потер?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2008 21:19
если нет то меняй щетки (нормальная длинна щеток 3 см если осталось меньше 1 см меняй неглядя)
Сергей Иванюк
19/05/2008 20:24
рсм сервис мастер,
Еще раз спасибо. Впредь буду внимательней к советам.
Щетки длинные (до 3см). Пружины нормальные.
Почему так загажены ламеля. Вопрос. Возможно есть небольшое витковое в якоре.
Завтра найду клещи и померяю ток.
рсм сервис мастер
19/05/2008 20:30
Сергей Иванюк, а как ты это заметил межвитковое
Конечно, удовлетвори любопытство.
Сергей Иванюк
19/05/2008 20:44
рсм сервис мастер,
Я не заметил, а предположил.
Машина не старая, года 3-4 , при этом половину срока не эксплуатировалась.
Странно что такая непролазная сажа на ламелях.
рсм сервис мастер
19/05/2008 20:46
я думаю будет нормально работать -прогони как следует и здавай. А ты машинки на дому ремонтируеш или в мастерскую тебе привозят?
Сергей Иванюк
19/05/2008 21:14
Большенство на дому. Подшипники, тены, солоеноиды..... А там где касается модулей, то в мастерской. Вообще-то машинки - это хоби. Только учусь, И самое смешное чем больше вникаю, тем мне страшнее. Вот сегодня для эксперемента. (с этой машинки снял НТС. И что вы думаете? Она внаглую начинает наливать воду и одновременно ее выливать. Какая связь ??? И пойми эту технику.
рсм сервис мастер
19/05/2008 21:27
Да ну и эксерименты у тебя лучше не шути
Сергей Иванюк
19/05/2008 21:30
Ну, а если это произойдет при реальной работе? Думаю такие случаи были.
рсм сервис мастер
19/05/2008 21:34
Ну все равно от греха подальше а то себе же работу создаш
Сергей Иванюк
19/05/2008 21:41
Добро Совет принят. Уже есть горький опыт неуважительного отношения к советам.
Rain
20/05/2008 05:55
Машина думает, что датчик неисправен, вот и охлаждает тен.
Сергей Иванюк
20/05/2008 22:15
Rain,
Это объяснение, или товарищеский подкол.
Rain
20/05/2008 22:22
Сергей Иванюк, вобще то я редко подкалываю. Ладно, переиначим, проц думает что датчик неисправен, вот и охлаждает тен.
Сергей Иванюк
20/05/2008 22:27
Добро. Тогда по логике вещей, при закоротке датчика СМА должна думать, что очень холодно и кочегарить изо всех сил.
regiss
20/05/2008 22:47
Cергей Иванюк, я Вам говорил - учите мат.часть. Если выучите хоть минимум, тогда узнаете, что такое - NEGATIVE TEMPERATURЕ СENSOR, и как оно работает. И дилетантских вопросов, т.е. флуда, гООраздо уменшиться...............
Без обид - стыдно даже читать.......Мне жаль тех клиентов, модули которых попали в Ваши руки. Рекомендую просмотреть свои посты относительно ремонт модулей.......... рёв в три ручья
Сергей Иванюк
20/05/2008 22:59
Спасибо. Но какие к черту обиды. Любая полемика откладывается в памяти, и опыт пусть медленно, но накапливается. А клиенты (хоть даже не многочисленные,) ушли с исправным оборудованием. И это радует.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2008 00:00
К стати о матчасти. Посоветуйте какую-либо подходящую литературу.
Rain
20/05/2008 23:07
Я учился на В.Коляда.
cybe
20/05/2008 23:11
Сергей Иванюк, см. мыло
regiss
20/05/2008 23:33
Модуль LG, после месяца перепахивания, с переломанными проводниками (хотя безболезненный 10-и минутный способ, и место пайки указанно почти до милиметра), другие модули ....список продолжать нет смысла.....
И если Вы считаете , что после такого ПОРНО - это "ИСПРАВНОЕ" оборудование, тогда у меня нет слов.......
А Вы бы хотели, что бы врач, пусть начинающий, таким образом учился - .......на Вас....?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2008 00:46
И это радует.
А это оборудование ремонтировалось по и-нету, т.е. весь бывший СССР (и не только) тыкал пальцем, а "хирург" оперировал......... классно! хотя знаний того, что делал - 0 (а то и менее)..........
Рифат
21/05/2008 06:43
regis2 писал:
regis2 это уже пахнет камнями в огород не только Сергей Иванюк,но и других участников форума недовольство, огорчение .Сразу возникает мысль,как будто все остальные участники форума давали нелепые рекомендации по поводу вскрытия платы,а вот он единственный и правильный не применён.Всё зависит от того человека,кто всё это проводит.А читая все посты rtgis2 наблюдается задавливание на корню попыток получить знания человеком который к этому стремится равнодушие .От переизбытка желчи в,страдает организм,не забывай regis2.Никто из нас не рождался с тестером в правой руке... подмигивание
Опыт прямо пропорционален количеству испорченного оборудования. А в данном случае оборудование работает. И это радует...
Сергей Иванюк
21/05/2008 22:54
Здравствуйте ребята. Эта тема уже закрыта, а полемика продолжается. Позвольте в заключение поделиться следующей мыслью.
Здесь очень хороший сайт. Во всех случаях добрых советов и моральной поддержки я получил больше, чем уколов и недоброжелательности.
regis2 писал: "Весь Советский союз чинил и тыкал пальцем" Верно за то и спасибо Советскому союзу. Думаю читающие нас люди (ведь не все участвовали в переписке) кое- что подчеркнули и для себя. Если все будут АКАДЕМИКАМИ, то и нужда в обменом опытом пропадет. Больше доброжелательности, товарищеской поддержки, и все будет хорошо.
Кстати. Давече приобрел за 120грн. СМА для тренировки. Она два месяца была в Киеве в сервисном центре. Сказали безнадежно.
Думаю выставить ее на форум. Если мы ее Советским Союзом Подчиним честь нам и хвала. Если нет затраты не велики.
Еще раз всем спасибо.
Rain, В. Коляда - это автор? Если да подсоби с названием книги.
Rain
22/05/2008 00:44
Вот например: http://yafanat.ru/good/53990
cybe
22/05/2008 07:56
Сергей Иванюк, архив с книгой раскрыл?
Сергей Иванюк
22/05/2008 21:56
cybe,
Нет. Как искать по автору?
cybe
22/05/2008 22:24
Почту смотрел?
