СМА LG WD 10180 N, не всегда стартует.
Bakut
16/04/2008 15:22
СМА LG WD 10180 N, не всегда стартует двигатель.
Непонятно както работает, иной раз может стартовать сам, а может и нет. Пробовал движку вручную помочь, тогда идет.
Такое ощущение что мощности нехватает или гдето плохой контакт.
Все контакты просмотрел, вроде все нормально.
Народ, может кто подскажет в каком направлении покопать?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2008 14:38
Одновременно была проблема с переливом воды, но на датчике отверткой подстроил, уровень держит нормально.
некрас
16/04/2008 15:42
Так она не стартует или не вращает движок? Ты определись вначале.
Ruslano
16/04/2008 16:13
Bakut, Сними двигатель - осмотри щетки, коллектор и клеммную колодку, щетки выкрути и проверь остаточную длину выступания - может уже стерлись...
рсм сервис мастер
16/04/2008 16:20
Ruslano, для начала надо определиться что он подразумевает под словом НЕ СТАРТУЕТ(понятие растяжимое)
Ruslano
16/04/2008 16:26
рсм сервис мастер, да в принципе понятно, новичок - че с него возьмешь. Просто инет у меня не всегда под рукой - поэтому не стал тянуть с советами, ждать правильного описания.
Bakut
16/04/2008 16:34
Я извиняюсь, стартует. Двигатель не всегда запускает
Ruslano
16/04/2008 16:35
Bakut писал:
Непонятно както работает, иной раз может стартовать сама, а может и нет
В смысле стартовать? Выполнять программу? "Стартует" подключенная в сеть и руками ничего не трогаешь?
Bakut писал:
Пробовал двигатель вручную помочь
Вручную кому помочь? Двигателю или ...?
Bakut писал:
Опиши какие контакты смотрел, может че забыл... недовольство, огорчение
Bakut писал:
По направлению к сервису.
Bakut писал:
Лучше б Вы его не трогали...эх...
рсм сервис мастер
16/04/2008 16:38
Ruslano, классно!
Bakut
16/04/2008 16:39
Двигатель запускаеться от раза к разу. Даже если покрутит, при следующем разе может его уже и не раскрутить. Если помогать рукой его срывать, то запустить можно.
Вечером дома буду, сниму движок посмотрю, отпишусь
рсм сервис мастер
16/04/2008 16:44
Bakut, не движок не причем все дороги ведут к модулю. как правило на движках лджи щетки изнашиваются мало а контакты ты уже смотрел
Ruslano
16/04/2008 16:50
Bakut, Натяжение ремня посмотри, не проскальзывает ли.
Опять я не понял - от раза к разу это как? Крутанет несколько оборотов в какую нибудь сторону и стоит, а в следующий раз покрутит и туда и сюда как при стирке положено, так? Или так: Крутанет один оборот (или часть оборота) и все ничего больше не делает? или при следующем разе, это после перевключения СМА (или перезапуска программы)?
Bakut, отПисывайся, но можно пожалуйста тока точнее, а то люди не понимают. улыбка
Bakut
16/04/2008 19:07
Ремень не проскальзывает, раньше на это обращал внимание.
Процесс происходит вот как: Набирает воду. Потом смачивает ткань - для этого ей надо совершить пару оборотов. Бывает нормально движок включиться провернеться столько сколько положено, а бывает и нет.
При переключении на отджим (для вращения одного барабана, чтоб не ждать воду), двигатель не запускаеться. Если помочь ему путем вращения привода на барабане то может и раскрутиться.
wolf50
16/04/2008 19:08
Bakut, померяй сопртивление между всеми соседними ламелями на колекторе.
Максим_64
16/04/2008 20:45
Там вообще, может, и щеток нет изначально подмигивание
рсм сервис мастер
16/04/2008 20:54
Максим_64, имееш в виду с прямым приводом
wolf50
16/04/2008 21:10
Максим_64, да лоханулся.
Максим_64
16/04/2008 22:23
рсм сервис мастер писал:
Как мне объяснили при директ драйв в названии присутствуют две буквы "D" улыбка
рсм сервис мастер
16/04/2008 22:25
Максим_64, да это очень важный момент
Максим_64
16/04/2008 22:33
Ну, раз тут не присутствует в названии две "D" - значит, и момент не особо важен улыбка
рсм сервис мастер
16/04/2008 22:36
Максим_64, на будущее
Bakut
17/04/2008 08:05
Ruslano писал:
Bakut писал:
Почему не трогал бы? Надо было поступить както по другому?
Сергей
17/04/2008 09:03
Bakut, релюшки щелкают когда мотор не запускаеется или нет? Вообщето возми тестер и определись, идет напряжение на мотор с модуля или нет. Исходя из этого будешь дальше смотреть мотор или модуль... улыбка
wolf50
17/04/2008 10:26
Максим_64, а двигло то колекторное здесь стоит.Посмотрел по мануалу, с двумя обмотками на стирку и на отжим P/N 4681FR1194A CESET MCC 61/64 500W.
Сергей
17/04/2008 10:49
wolf50, да, эта машинка с обычным движком. У машин с прямым приводом другой ряд модклей и буква D в конце модели (например WD-10170SD). При стирке и отжиме используется одна и таже обмотка, как и у всех коллекторных движков. Две обмотки со средней точкой используюся в зависимости от максимальных оборотов отжима машинки (800 или 1000), так как движок универсальный и одинаковый во всех моделях ЛЖышек, за исключением моделей с прямым приводом.
Максим_64
17/04/2008 13:08
wolf50, я просто сделал предположение улыбка А то, ведь, иногда бывает, что в ево2 с асинхронным двигателем щетки смотрят и симисторы управления двигателем советуют менять упоённо на пяти страницах подмигивание
wolf50
17/04/2008 13:35
Сергей, я всегда считал,что обмотки по разному коммутируются в режимах Отжим-Стирка реле,а оборотами правит проц через делитель. шок
Bakut
28/04/2008 20:26
До сих пор мучаюсь с машиной. Был бы очень признателен если бы у когонибудь нашлась схема.
На данный момент ситуация обстоит следующим образом:
Машина начинает стирку, все нормально. Доходим до последних 10 минут - режим выпаласкивания и отжима. Двигатель запускаеться не всегда, релюшки клацают. Даже когда и запуститься может прокрутиться буквально пол оборота. Такое впечатление что нехватает сил для запуска. (Точно так же ведет себя если отдельно выставить режим выпаласкивания и отжима на любых оборотах, пробовал и 400 и 1000).
Щетки смотрел, в норме.
Предполагаю плату, но с ней проблема, она залита компаундом. Видимо нужно срезать.
Буду рад любому совету.
Rain
28/04/2008 20:30
Bakut, ищи по форуму темы с названием LG, не промахнешься, все уже обсосанно до нельзя.
Bakut
28/04/2008 20:41
Сергей писал:
Релюшки щелкают и появляеться гул (как трансформатор гудит) но двигатель так и не запускаеться.
В чем главная загадка так это в том что начинает стирку и стирает машинка нормально, а вот когда отжим - засада, может это связано с тем что на отжим для двигателя (для большого количества оборотов) должен идти хороший ток а релюшка подгорела?
Где бы схему роздобыть которая из них, а то все позалито
Bakut
29/04/2008 16:51
Я вот подумал что если стирка идет нормально, а на отжиме проблемы, возможно вышел из строя таходатчик? Замерял свой 43 Ома. Сколько должно быть?
Rain писал:
Форум перелопатил. Обсосано как добраться к плате, срезал заднюю пластмассу, видимых подгаров на релюшках нет, а вот про плавающую проблему как у меня ничего не встретил (на стирке двигатель крутиться а на отжиме глючит)
Bakut
Резистор 220 Ом , 3 W проверь. Внешне выглядит прилично, но , бывает, оборван.
