СМА LG WD 10180 N, не всегда стартует. | |||||||||||
Bakut 16/04/2008 15:22 |
СМА LG WD 10180 N, не всегда стартует двигатель.
Непонятно както работает, иной раз может стартовать сам, а может и нет. Пробовал движку вручную помочь, тогда идет. Такое ощущение что мощности нехватает или гдето плохой контакт. Все контакты просмотрел, вроде все нормально. Народ, может кто подскажет в каком направлении покопать? ДОБАВЛЕНО 16/04/2008 14:38 Одновременно была проблема с переливом воды, но на датчике отверткой подстроил, уровень держит нормально. |
некрас 16/04/2008 15:42 |
Так она не стартует или не вращает движок? Ты определись вначале. |
Ruslano 16/04/2008 16:13 |
Bakut, Сними двигатель - осмотри щетки, коллектор и клеммную колодку, щетки выкрути и проверь остаточную длину выступания - может уже стерлись... |
рсм сервис мастер 16/04/2008 16:20 |
Ruslano, для начала надо определиться что он подразумевает под словом НЕ СТАРТУЕТ(понятие растяжимое) |
Ruslano 16/04/2008 16:26 |
рсм сервис мастер, да в принципе понятно, новичок - че с него возьмешь. Просто инет у меня не всегда под рукой - поэтому не стал тянуть с советами, ждать правильного описания. |
Bakut 16/04/2008 16:34 |
Я извиняюсь, стартует. Двигатель не всегда запускает |
Ruslano 16/04/2008 16:35 |
В смысле стартовать? Выполнять программу? "Стартует" подключенная в сеть и руками ничего не трогаешь?
Вручную кому помочь? Двигателю или ...?
Опиши какие контакты смотрел, может че забыл... ![]()
По направлению к сервису.
Лучше б Вы его не трогали...эх... |
рсм сервис мастер 16/04/2008 16:38 |
Ruslano, ![]() |
Bakut 16/04/2008 16:39 |
Двигатель запускаеться от раза к разу. Даже если покрутит, при следующем разе может его уже и не раскрутить. Если помогать рукой его срывать, то запустить можно.
Вечером дома буду, сниму движок посмотрю, отпишусь |
рсм сервис мастер 16/04/2008 16:44 |
Bakut, не движок не причем все дороги ведут к модулю. как правило на движках лджи щетки изнашиваются мало а контакты ты уже смотрел |
Ruslano 16/04/2008 16:50 |
Bakut, Натяжение ремня посмотри, не проскальзывает ли.
Опять я не понял - от раза к разу это как? Крутанет несколько оборотов в какую нибудь сторону и стоит, а в следующий раз покрутит и туда и сюда как при стирке положено, так? Или так: Крутанет один оборот (или часть оборота) и все ничего больше не делает? или при следующем разе, это после перевключения СМА (или перезапуска программы)? Bakut, отПисывайся, но можно пожалуйста тока точнее, а то люди не понимают. ![]() |
Bakut 16/04/2008 19:07 |
Ремень не проскальзывает, раньше на это обращал внимание.
Процесс происходит вот как: Набирает воду. Потом смачивает ткань - для этого ей надо совершить пару оборотов. Бывает нормально движок включиться провернеться столько сколько положено, а бывает и нет. При переключении на отджим (для вращения одного барабана, чтоб не ждать воду), двигатель не запускаеться. Если помочь ему путем вращения привода на барабане то может и раскрутиться. |
wolf50 16/04/2008 19:08 |
Bakut, померяй сопртивление между всеми соседними ламелями на колекторе. |
Максим_64 16/04/2008 20:45 |
Там вообще, может, и щеток нет изначально ![]() |
рсм сервис мастер 16/04/2008 20:54 |
Максим_64, имееш в виду с прямым приводом |
wolf50 16/04/2008 21:10 |
Максим_64, да лоханулся. |
Максим_64 16/04/2008 22:23 |
Как мне объяснили при директ драйв в названии присутствуют две буквы "D" ![]() |
рсм сервис мастер 16/04/2008 22:25 |
Максим_64, да это очень важный момент |
Максим_64 16/04/2008 22:33 |
Ну, раз тут не присутствует в названии две "D" - значит, и момент не особо важен ![]() |
рсм сервис мастер 16/04/2008 22:36 |
Максим_64, на будущее |
Bakut 17/04/2008 08:05 |
Почему не трогал бы? Надо было поступить както по другому? |
Сергей 17/04/2008 09:03 |
Bakut, релюшки щелкают когда мотор не запускаеется или нет? Вообщето возми тестер и определись, идет напряжение на мотор с модуля или нет. Исходя из этого будешь дальше смотреть мотор или модуль... ![]() |
wolf50 17/04/2008 10:26 |
Максим_64, а двигло то колекторное здесь стоит.Посмотрел по мануалу, с двумя обмотками на стирку и на отжим P/N 4681FR1194A CESET MCC 61/64 500W. |
Сергей 17/04/2008 10:49 |
wolf50, да, эта машинка с обычным движком. У машин с прямым приводом другой ряд модклей и буква D в конце модели (например WD-10170SD). При стирке и отжиме используется одна и таже обмотка, как и у всех коллекторных движков. Две обмотки со средней точкой используюся в зависимости от максимальных оборотов отжима машинки (800 или 1000), так как движок универсальный и одинаковый во всех моделях ЛЖышек, за исключением моделей с прямым приводом. |
Максим_64 17/04/2008 13:08 |
wolf50, я просто сделал предположение ![]() ![]() |
wolf50 17/04/2008 13:35 |
Сергей, я всегда считал,что обмотки по разному коммутируются в режимах Отжим-Стирка реле,а оборотами правит проц через делитель. ![]() |
Bakut 28/04/2008 20:26 |
До сих пор мучаюсь с машиной. Был бы очень признателен если бы у когонибудь нашлась схема.
На данный момент ситуация обстоит следующим образом: Машина начинает стирку, все нормально. Доходим до последних 10 минут - режим выпаласкивания и отжима. Двигатель запускаеться не всегда, релюшки клацают. Даже когда и запуститься может прокрутиться буквально пол оборота. Такое впечатление что нехватает сил для запуска. (Точно так же ведет себя если отдельно выставить режим выпаласкивания и отжима на любых оборотах, пробовал и 400 и 1000). Щетки смотрел, в норме. Предполагаю плату, но с ней проблема, она залита компаундом. Видимо нужно срезать. Буду рад любому совету. |
Rain 28/04/2008 20:30 |
Bakut, ищи по форуму темы с названием LG, не промахнешься, все уже обсосанно до нельзя. |
Bakut 28/04/2008 20:41 |
Релюшки щелкают и появляеться гул (как трансформатор гудит) но двигатель так и не запускаеться. В чем главная загадка так это в том что начинает стирку и стирает машинка нормально, а вот когда отжим - засада, может это связано с тем что на отжим для двигателя (для большого количества оборотов) должен идти хороший ток а релюшка подгорела? Где бы схему роздобыть которая из них, а то все позалито |
Bakut 29/04/2008 16:51 |
Я вот подумал что если стирка идет нормально, а на отжиме проблемы, возможно вышел из строя таходатчик? Замерял свой 43 Ома. Сколько должно быть?
Форум перелопатил. Обсосано как добраться к плате, срезал заднюю пластмассу, видимых подгаров на релюшках нет, а вот про плавающую проблему как у меня ничего не встретил (на стирке двигатель крутиться а на отжиме глючит) |
xarl 29/04/2008 18:37 |
Резистор 220 Ом , 3 W проверь. Внешне выглядит прилично, но , бывает, оборван. |
