СМА SAMSUNG S815G в режиме ожидания заполняет бак водой | |
| metis 17/04/2008 15:37 |
Может быть она такая предусмотрительная и заливает воду заранее, но проблему надо решать. я думал проблема в клапанах и поменял, радостный поехал на базу (был на выезде т.е. ремонт на дому) часа через два в баке воды под люк натекло. в чем проблема разобраться не могу, за любую помощь заранее благодарен |
| рсм сервис мастер 17/04/2008 15:47 |
тоесть если я правильно понял при включении питания машинки она самопроизвольно начинает набирать воду? или так по чуть чуть накапывает? или же набирается вода с напором? если она самопроизвольно подает напряжение на клапан то смотри на модуле управляющий семистор клапана |
| Мелиор 17/04/2008 15:49 |
metis, наверняка машинка стоит на кухне и сливной шланг одет на отвод в сифоне. Если этот отвод направлен вниз, то при использовании рукомойника вода с раковины стекает в машинку |
| metis 17/04/2008 15:57 |
машинка при включеном питании потехоньку набирает воду, да Мелиор машинка стояла на кухне, пока я ее не зобрал к себе на работу, но она там стояла уже 5 лет а протикать стала со слов клиента дня 3 назад |
| Мелиор 17/04/2008 16:26 |
metis, так всегда и бывает. Пять лет стояла, а потом кто-то под мойкой сивон зацепил или шланг дернул и вот тебе результат |
| Сергей 17/04/2008 16:57 |
metis, прав Мелиор, на 100 процентов, самый типичный случай. У Самсунгов в сливном патрубке нет никакого шарика попловка, колено в раковине подзабилось, вот вода и течет не вканализацию, а в стиралку по сливному шлангу... |
| metis 17/04/2008 17:49 |
Да проблема оказалась в этом, у меня она поключена уже часа 3 и ни капли. придется клиенту объяснять чудеса науки (в частности физики) |
| Сергей 17/04/2008 18:47 |
metis, я такие ремонты чиню по телефону, некоторые клиенты даже спрашивают, а как с вами расчитатся. Я говорю, положите на мой мобильный столько-то денег... ![]() |
| Tjen 17/04/2008 19:59 |
metis, привет! Поинтнресуйся, или проверь какое давление в водопроводе. При недостаточном давлении клапана сифонить потихоньку начинают. |
