СМА Candy CS 085 TXT-03S Error 5
Kosten
19/04/2008 10:08
Привет. Проблема такая - включаю в разетку выбираю программу (любую) включаю - блокируется замок, дальше ничего не происходит
только слышно жужжит командник и через пол минуты на табло ERROR 5. Посмотрел коды на Candy - там Е5 = NTC. Ещё на форуме читал, что при такой ошибке, в СЦ заменили модуль.
Может память надо почистить?
Проверил замок, помпу и клапан подачи - всё в норме.
Сопративление NTC = 47к.
Сколько должно быть?
Можно ли для проверки просто резик воткнуть?
Rain
19/04/2008 10:14
Это при какой температуре такое выдает?
Сергей
19/04/2008 10:26
Kosten, проверь всю цепь от NTC к процессору...
Rain
19/04/2008 10:28
Kosten, при комнатной температуре, примерно 25 Комю
Kosten
19/04/2008 22:02
Сегодня проверил ещё раз - в норме 22к. Снял модуль.... а там огромное чёрное пятно - сгорела дорожка - посмотрел по проводам на разъёмс мотора. И два контакта исчезли (отгорели) куда- то на плату с питанием и кнопками. Попробую восстановить.
Потом напишу.
virt10
27/10/2008 17:23
Наша машинка отработала полгода, после чего возникла такая же проблема. Интересно , чем у вас закончился ремонт ? у нас отгорела одна дорожка, восстановили - машинка работает.
mas-ter
27/10/2008 21:28
На модуле одна из дорожек тахо и датчика температуры общие, поэтому и ошибку по нагреву выдаёт 5. Бывает резюк сгорает по тахо, по номиналу не помню, но вокруг одинаковые стоят. После востановления платы, как правило всё работает. Только проверить тахо на короткое, и тщательно промыть, или заменить группы разъёма двигателя. Удачи!!
FAU2
28/10/2008 14:13
Kosten, Встречался гар. ремонт на CS125 TXT с ошибкой 5 , причиной был перебитый противовесом об острый угол провод на датчик. Блок при этом выжил. Осмотри провода.
Рифат
28/10/2008 14:19
virt10, mas-ter, FAU2,-на дату темы посмотрите.
