СМА LG 12170 неисправность после замены подшибника
bobee
20/04/2008 22:24
после замены подшибника не работает , подача воды есть, прокрутит пол оборота , а потом, отключается , вновь включается и пытается прокрутить но ....
Rain
20/04/2008 22:31
bobee, теперь в названии допиши вид техники.
bobee
20/04/2008 22:36
LG 12170 после замены подшибника не работает , подача воды есть, прокрутит пол оборота , а потом, отключается , вновь включается и пытается прокрутить но ...
Rain
20/04/2008 22:41
Rain писал:
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 23:49
bobee, я понимаю что ты новичек, внимательно изучи это: http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 00:05
bobee, исправил за тебя тему, но это последний раз.
wolf50
21/04/2008 08:03
bobee, колодку двигателя проверь и цепи по ТАХО.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 09:06
А на режиме Отжим что делает?
Сергей
21/04/2008 09:30
bobee, исправь модель в названии, допиши полностью. Машинка с прямым приводом должна быть, если модель правильно указал. Из-за подшипников гдето вода попала на разъём или на статор двигателя (возможно из-за этого вышибло IGBT - транзисторную сборку на модуле)...
mihaele
21/04/2008 13:49
В конце номера модели , буквы должны быть , они и скажут с каким приводом -- может и не с прямым А если с прямым то может проблемма в датчике оборотов , там часто резюки горят и плата треснутая попадалась
Сергей
21/04/2008 14:16
mihaele, эта модель (12170) только с прямым приводом бывает, SD, ND и TD в конце может быть, соответственно 3,5 5 и 7кг загрузки.
Действительно, может быть проблема с датчиком Холла, но, насколько я помню, он отдельно не заказывается, а вместе со статором...
Нужно датчик снять, аккуратно разобрать и снять вопросы.
bobee
21/04/2008 22:37
cтиралка LG WD12170SD 3.5 кг попробую заранее благодарен за советы,
mihaele
22/04/2008 05:57
Сергей, На некоторые модели вроде-бы можно заказать отдельно -- надо уточнить
bobee
22/04/2008 19:34
mihaele, не скинешь сайт где можно заказать, а сегодня попробую снять датчик скорости
bobee
22/04/2008 21:05
как проверить тестером таходатчик на LG WD12170SD рабочий или нет ???заранее благодарен
mihaele
23/04/2008 07:33
bobee, Мы заказываем не по сайту а по программе склада ихнего в Казахстане так что это тебе не поможет У тебя профиль вообще не заполнен , кто ты и от куда известно только тебе А в датчике оборотов надо посмотреть SMD сопроты и плату на наличие трешин и датчики хола обычно целые
bobee
26/04/2008 15:26
возможно ли подключить на прямую двигатель к сети 220 В стиральной машинке LG WD12170SD? чтоб проверить рабочий двигатель или нет !!!
рсм сервис мастер
26/04/2008 15:30
bobee, можно
NEON
26/04/2008 19:58
рсм сервис мастер писал:
bobee, можно
Я чёт не понял!Если реч идёт об этом,то как его можно проверить на прямую?
Рифат
27/04/2008 09:45
Как простой кондесаторный двигатель.
NEON
27/04/2008 12:24
Надо попробовать.Хотя какой в этом Смысл?
bobee
27/04/2008 23:58
ребят не подскажете что может быть не крутит барабан подача воды есть дернит барабан, потом подает сигнал и выключается, потом включается , и так продолжается, что посоветуете сделать??? заранее благодарен
Рифат
28/04/2008 06:32
NEON писал:
Смысл -проверить двигатель,рабочий или нет.Если работает вполне возможно что и датчик Хола ерундит.Я и его бывало ремонтировал,резюк менял.
CCK
28/04/2008 09:17
bobee писал:
вызвать мастера из сервиса
mihaele
29/04/2008 08:01
CCK писал:
Это точно Писали - писали что проверить а он опять тож самое
