СМА LG 12170 неисправность после замены подшибника | |||||
| bobee 20/04/2008 22:24 |
после замены подшибника не работает , подача воды есть, прокрутит пол оборота , а потом, отключается , вновь включается и пытается прокрутить но .... |
| Rain 20/04/2008 22:31 |
bobee, теперь в названии допиши вид техники. |
| bobee 20/04/2008 22:36 |
LG 12170 после замены подшибника не работает , подача воды есть, прокрутит пол оборота , а потом, отключается , вновь включается и пытается прокрутить но ... |
| Rain 20/04/2008 22:41 |
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 23:49 bobee, я понимаю что ты новичек, внимательно изучи это: http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 00:05 bobee, исправил за тебя тему, но это последний раз. |
| wolf50 21/04/2008 08:03 |
bobee, колодку двигателя проверь и цепи по ТАХО.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 09:06 А на режиме Отжим что делает? |
| Сергей 21/04/2008 09:30 |
bobee, исправь модель в названии, допиши полностью. Машинка с прямым приводом должна быть, если модель правильно указал. Из-за подшипников гдето вода попала на разъём или на статор двигателя (возможно из-за этого вышибло IGBT - транзисторную сборку на модуле)... |
| mihaele 21/04/2008 13:49 |
В конце номера модели , буквы должны быть , они и скажут с каким приводом -- может и не с прямым А если с прямым то может проблемма в датчике оборотов , там часто резюки горят и плата треснутая попадалась |
| Сергей 21/04/2008 14:16 |
mihaele, эта модель (12170) только с прямым приводом бывает, SD, ND и TD в конце может быть, соответственно 3,5 5 и 7кг загрузки.
Действительно, может быть проблема с датчиком Холла, но, насколько я помню, он отдельно не заказывается, а вместе со статором... |
| xarl 21/04/2008 21:09 |
Нужно датчик снять, аккуратно разобрать и снять вопросы. |
| bobee 21/04/2008 22:37 |
cтиралка LG WD12170SD 3.5 кг попробую заранее благодарен за советы, |
| mihaele 22/04/2008 05:57 |
Сергей, На некоторые модели вроде-бы можно заказать отдельно -- надо уточнить |
| bobee 22/04/2008 19:34 |
mihaele, не скинешь сайт где можно заказать, а сегодня попробую снять датчик скорости |
| bobee 22/04/2008 21:05 |
как проверить тестером таходатчик на LG WD12170SD рабочий или нет ???заранее благодарен |
| mihaele 23/04/2008 07:33 |
bobee, Мы заказываем не по сайту а по программе склада ихнего в Казахстане так что это тебе не поможет У тебя профиль вообще не заполнен , кто ты и от куда известно только тебе А в датчике оборотов надо посмотреть SMD сопроты и плату на наличие трешин и датчики хола обычно целые |
| bobee 26/04/2008 15:26 |
возможно ли подключить на прямую двигатель к сети 220 В стиральной машинке LG WD12170SD? чтоб проверить рабочий двигатель или нет !!! |
| рсм сервис мастер 26/04/2008 15:30 |
bobee, можно |
| NEON 26/04/2008 19:58 |
Я чёт не понял!Если реч идёт об этом,то как его можно проверить на прямую? |
| Рифат 27/04/2008 09:45 |
Как простой кондесаторный двигатель. |
| NEON 27/04/2008 12:24 |
Надо попробовать.Хотя какой в этом Смысл? |
| bobee 27/04/2008 23:58 |
ребят не подскажете что может быть не крутит барабан подача воды есть дернит барабан, потом подает сигнал и выключается, потом включается , и так продолжается, что посоветуете сделать??? заранее благодарен |
| Рифат 28/04/2008 06:32 |
| CCK 28/04/2008 09:17 |
вызвать мастера из сервиса |
| mihaele 29/04/2008 08:01 |
Это точно Писали - писали что проверить а он опять тож самое ребят не подскажете что может быть не крутит барабан подача воды есть дернит барабан, потом подает сигнал и выключается, потом включается , и так продолжается, что посоветуете сделать??? заранее благодарен |
