Стиральная машина Zanussi FA 832-1 проблема с двигателем.
mcclaud
21/04/2008 18:44
Машинка работает..но не работает реверс.
Думается проблема в модуле.
Может кто-нибудь уже сталкивался с подобным?
Если есть схема как снять этот модуль и его электрическая схема, то будет просто супер. А то ручку одну уже сломали, пытаясь её разобрать.
Да, вроде бы нужно:
Product number 914780217
Rain
21/04/2008 18:46
mcclaud, в названии дописываем вид техники.
mcclaud
21/04/2008 18:46
Извиняюсь. Пропустил этот момент.
Rain
21/04/2008 18:47
Исправляй, раз пропустил.
ЮРИЧ
21/04/2008 19:21
mcclaud, На холстом пытается или всё-таки отжимает?
mcclaud
21/04/2008 19:26
Отжимает. Сейчас затестили. Отжимает. Проблема только с реверсом.
ЮРИЧ
21/04/2008 19:59
mcclaud, Смотри триаки.
mcclaud
21/04/2008 20:13
Что за триаки?
Rain
21/04/2008 20:17
Триаки, это маленькие жучки. Лучше посмотри симисторы. Релюхи смотрел, может где непропай?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 21:18
mcclaud, а буковки указать в названии модели?
ЮРИЧ
21/04/2008 20:38
Rain, А буковки он думает ни при чём.
Симистор-то в первую очередь.Ты думаешь он их не првеил? Тем более всего один.
Мелиор
22/04/2008 10:05
mcclaud, по-моему зря сами мучаетесь и машинку мучаете. Мастер из СЦ знает и как программатор снять и что такое триаки
mcclaud
22/04/2008 19:43
Господа, проблема в модуле управления. Как его достать - вот в чем проблема, как снять ручки? Без них его не снимешь. И если есть схема модуля этой модели у кого-нибудь, то скиньте, пжлст.
PS: А что такое триаки, вообще не знаю, может быть кто простветит? Словари такого слова не знают.
mcclaud писал:
Да знают, знают... Симисторы это.
mihaele
23/04/2008 07:50
Триаки -- это тараканы такие , они залазиют в командоаппарат и всё там портят голливудская улыбка
berlaga3000
23/04/2008 10:34
а ручки снять очень просто, на электролюксах (занусси) в ручке есть отверстие (около 2мм) это защелка ручки, надо шилом надовить и ручка снимется, но вообще-то это дело мастеров, машина не из простых
mcclaud
01/05/2008 21:25
Вот её-то уже с отцом сломали. Осталось остальные сломать.
mcclaud
02/05/2008 11:52
Собственно пока все решается. Модуль сняли. Там один семистор BTB16-700BW, и два реле AJS1312 .
Не подскажете, где можно найти схемы на них?
Или скажите реле поляризованные? Посокольку в выключенном состоянии у них соединены разные контакты. Либо один из них сгорел, либо они поляризованные.
Сергей
02/05/2008 12:00
mcclaud, в одном из реле(оно подлежит замене) приварило контакты, выпаяй и проверь подавая на него напряжение...
Данная проблема неоднократно обсуждась, но конечно лень в поиск сходить....
mcclaud
02/05/2008 12:08
Спасибо, сейчас поищу.
PS. Может кто знает где схемы найти?
Сергей
02/05/2008 13:02
mcclaud, производители не дают принципиалку модулей. Кое-что печатуется в журнале Ремонт и сервис. Кто рисует схему сам. Мне непонятно, почему все считают, что как только им попадется схема, они сразу увидят и решат проблему.... подмигивание
mcclaud
02/05/2008 13:18
Ну, в целом, сразу становится видно как оно все работает. И становится ясно где можно копать, чтобы починить. До этого мы вызывали двух сервс-инженеров, они приезжали и говорили что причина в модуле, а они ими не занимаются. Вот.
Мелиор
02/05/2008 17:08
mcclaud, со схемой еще больше запутаешься. Меняй реле и смотри цепи их управления. Это, между прочим можно сделать не снимая модуля
mcclaud
21/05/2008 17:31
Проблема в реле. Только вот проблема с покупкой его.
Заходили в магазины по соседству, но найти его не смогли. На Савеле, В Царицыно и Митино пока не были, далековато.
Может кто подскажет где можно купить в Москве AJS1312 24v
В Москве не купить реле? ? ?
mcclaud
06/06/2008 10:44
На Совке был, в Чип и Дипе был, там не было. Осталось Митино и Царицыно.
