СМА Zanussi TE1025V ,моргает 6 раз | |||
| Юрий 25/04/2008 11:58 |
Стиралка,вертикалка Zanussi TE1025V ,включается наливает воду,(помпа откачки,привод барабана,клапана заливки - впринципе всё работает при прямом выборе команды) и начинает моргать ошибку 6.
Что это за ошибка? В документации о 6-ке ничего. Тен тоже исправен.Может начать цикл стирки потом через время (когда как то 10 мин. то 20)опять останов и 6 код ошибки. Промыл все трубки,фильтр слива,почистил помпу. Может это быть сбой прошивки(ещё не перешивал,хотя прошивку уже нашол)? Кто знает что такое код 6? |
| allfat 25/04/2008 12:02 |
Юрий, а как подсчитал ошибку?Если все-таки это 60 группа ошибок,то это может быть тэн |
| Дмитрий. Арт 25/04/2008 12:18 |
а напряжение на ТЭНе присутствует ? |
| Алесей 25/04/2008 12:21 |
Юрий, Ну почему мысли только о прошивках.очень хочется - прошей конечно. только не поможет В стиралке много чего может эту ошибку давать.
Если это и впрямь ошибка 60-й группы это может быть и ТЭН и датчик температуры и прсессостат...Вот это и надо проверять в первую очередь. |
| allfat 25/04/2008 12:29 |
Юрий, какие индикаторы мигают?Надо написать подробно,что бы определить код ошибки.Ошибка 6-это ни чего не значит ![]() |
| mihaele 25/04/2008 12:52 |
И реле нагрева тоже |
| Алесей 25/04/2008 13:11 |
Это уже на модуле.. А я только то что вне перечислил. Модуль на сладкое. ![]() |
| Юрий 25/04/2008 13:25 |
По порядку...
Напруга на тен подаётся(тен живой и непробитый на корпус,мегер у меня тоже есть :) ) Мигает светодиод "конец стирки" (см. рисунок),мигает именно 6 раз пауза,6 раз пауза и т.д.Он же мигает когда низкая напруга но 11 раз пауза,11-пауза(спецом понижал напругу проверял - и в инструкции об этом написано) |
| Алесей 25/04/2008 13:53 |
Юрий, да так и есть - это ошибка 60-й группы. Стоит проверить NTC, ТЭН ( ну ты его уже проверил правда) прессостат. Ну и реле нагрева.. ( хотя если напруга подается -это пока лишнее.. |
| Юрий 25/04/2008 14:18 |
Понял,завтра буду у родителей(это их машинка,я то стиралки неремонтирую,но родителей это хуже чем своя ) и проверю.
Завтра отпишусь. Спасибо! |
| Алесей 25/04/2008 14:31 |
Юрий, Да.. И проводку глянь от вышеперчисленных элементов повнимательне бывает перетирается и т.п.
Сам же говоришь
| Юрий 25/04/2008 16:28 |
Это уже проверенно,ещё с самого начала,так называемый внешний осмотр,куда входит проверка разьёмов,соединений и т.д.
| Юрий 26/04/2008 14:55 |
Докладовую всей честной компании!
Виновен был пресостат ,ради интереса разобрал посмотреть что случилось - на диафрагме(или как она там называется) появилась дырка-трещина.
Сменил пресостат - всё работает. Всем СПАСИБО!!! |
