стиралка Samsung fuzzy S1021 не сливает воду
Artem79
29/04/2008 11:11
Заменил помпу, не помогло, проверил помпа рабочая
рсм сервис мастер
29/04/2008 12:07
молодец и что
Рифат
29/04/2008 13:29
Artem79 писал:
Проверил какую помпу,которую снял или которую поставил?А как проверил помпу-220В подал и крутится?На воздухе,без воды?Как то надо подробнее описать суть проблемы,а то и ты может просто кнопочку какую нибудь "забыл" нажать,как некоторые.А мы здесь сейчас разведём дисскусию на пустом месте.
рсм сервис мастер
29/04/2008 13:36
grifat, классно!
Дмитрий. Арт
29/04/2008 13:54
если года три отработала то наверняка насос умер а поставил какой насос ?может тоже БУ
Четыре ответа, а от автора -0?
Мелиор
29/04/2008 16:03
А автор вообще вопросов не задавал. Просто поделился
рсм сервис мастер
29/04/2008 19:28
вот из за таких заглянувшие теперь будут страдать
Artem79
30/04/2008 10:34
Проверил помпу, которую поставил. Поставил на место, подал 220В - крутится. (поставил новую не БУ).
cybe
30/04/2008 11:13
Ещё раз молодец! А теперь сними модуль, посмотри, чем управляется помпа и замени или пропаяй это дело.
Только прошивку не спрашивай!
Artem79
30/04/2008 12:27
Снимал модуль, смотрел, никаких косяков не видно.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2008 13:31
Прошивку не спрашиваю, если можно - схему. СПАСИБО!!!
cybe
30/04/2008 12:37
И чем же управляется помпа?
Сергей
30/04/2008 12:58
Artem79, так всетаки лопость помпы вхолостую крутится или нет? Выкрути сливной фильтр, включи отжим на машинке и посмотри, а лучше замеряй подается ли на помпу 220 вольт. А то получается разговор слепого с глухим...
Artem79
30/04/2008 13:06
Если включаешь отжим лопости не крутятся, на помпу питание не идёт, стиралка через некоторое время выдаёт ошибку "проверьте сливной шланг"
рсм сервис мастер
30/04/2008 13:10
Artem79, модуль в ремонт
Artem79
30/04/2008 13:13
Спасибо за совет
Сергей
30/04/2008 16:24
Artem79, пошарь поиском, ремонт этой машинки (или S821) неоднократно обсуждалась и схема выкладывалась...
