Посудомойка Siemens SE54561 не разбрызгивает воду
pdd-de
01/05/2008 11:05
Посудомойка Siemens SE54561, встроенная, набирает и сливает воду, но не разбрызгивает ее через "пропеллеры". То что набирает видно по счетчику воды квартиры, например на ополаскивании берет ровно 5л как по паспорту. А то что сливает - слышно как былькает слив. Но вода стоит на дне машины, все что в "салоне" остается абсолютно сухим. Машинка при этом просто тихо гудит.
Если ставишь нормальную программу обычно на табло появлялось 96 (мин), теперь же вместо этого 2h - я прочитал в паспорте, там написано что 2h появляется если длительность программы превышает 99 мин.
"Пропеллеры" на забиты, пробовал снимать нижний и дуть - воздух проходит свободно.
Предполагаю что сломался насос подачи воды в пропелеры, но не уверен, что он там вообще есть. Или может какой то датчик? Может ее обнулить как-нибудь?
Простой Reset пробовал, не помогает.
Rain
01/05/2008 11:38
pdd-de, чисти проверяй клапана.
regiss
01/05/2008 14:27
Если действительно воду набирает, и после этого стоит и тихо гудит, тогда всего три варианта:
1. Посторонний предмет в лопастях моющей помпы.
2. Сдох конденсатор моющей помпы.
3. Дефект мотора моющей помпы.
pdd-de
01/05/2008 23:43
а где находится моющая помпа? Можно до нее добраться не вынимая машинки (она встроенная)?
Сергей
02/05/2008 08:51
pdd-de, посудомойку полюбому нужно вытаскивать, циркулиционный насос стоит внизу поддона. Не исключено, что просто сальник залип, если длительное время не включали аппарат.
И в названии темы укажи модель...
fiat
03/05/2008 22:11
pdd-de, может мастера пригласить?
pdd-de
03/05/2008 22:21
я в германии живу, у нас дешевле новую купить чем этих мастеров долбаных приглашать.
Мелиор
03/05/2008 22:29
Правильно. А эта вскоре у нас окажется в магазине Секонд Хэнд. И дефекта там всего то - косточка от маслины в крыльчатке.
regiss
03/05/2008 22:37
pdd-de писал:
Я один из "долбаных", выложил Вам всё на "блюдечке", что Вы ещё хотите? Что бы, Я, "долбанный", ещё по и-нету подсказал какие болтики открутить и какой отвёрткой?
грубость
pdd-de
04/05/2008 01:36
Regis2, я ни коим образом не хотел Вас обидеть, имелись в виду фирмы, которые только за вызов мастера берут 100 евро, и в итоге такой репаратур обойдется дороже новой машинки. За совет я напротив очень благодарен, в ближайшее время буду вынимать машинку и смотреть помпу.
Мелиор - на счет крыльчатки, я снимал и проверял, лопасти чистые (это кстати, стоит в самом первом посте)
fiat
04/05/2008 16:57
pdd-de, Мелиор имел ввиду крыльчатку насоса-двигателя высокого давления, а вы крыльчатку разбрызгивателя--великий и могучий--русский язык. подшучивать, дразнить . а теперь будем чинить: 1. извлекаем машину.(предварительно отсоеденив слив и подачу воды) 2. отворачиваем винты сзади внизу и снимаем защитный кожух(железка такая). 3 . открываем дверь машинки падаем на четвереньки перед ней и отворачиваем под дверью все винтики--и снимаем пожожую хрень на заднюю. 4 теперь с помощью фонаря все разглядываем---итересно?. 5. смотрим внимательно как снять боковые стенки для этого лучше положить агрегат на спину(если на бок то, вода на пол попадет).6. на моторе-помпе стоит ёмкость-конденсатор 5-6мкф. проверяем-меняем если надо, если нет, то придется снимать помпу--разбирать улитку и доставать косточку от маслины смех . еще очень важно посмотреть нет ли подтеканий воды из-под улитки, если есть недовольство, огорчение , то заказываем ремкомплект и меняем) сборка обратная =разборке.кажется все, если чего забыл коллеги дополнят. или методом тыка. главное ничего не кусать(провода) возни много но после удачного ремонта ---кайффффф.
pdd-de
04/05/2008 22:48
fiat - спасибо большое за подробные инструкции, так всегда легче, чем самому методом тыка разбирать. А как правильнее слить воду из поддона, куда "соль" засыпается?
Rain
04/05/2008 23:04
pdd-de, ты хоть наблюдал принцип залива воды в посудомойку Siemens? Подсказка: вода заливается в емкость, которая находится на стенке посудомойки, потом срабатывает концевик, включается клапан и вода попадает непосредственно в посудомойку.
pdd-de
04/05/2008 23:50
как я мог наблюдать то? там окошка то нет недовольство, огорчение
куда она наливается? если открыть через 3-4 минуты после начала программы то вода вся находится внизу, под пропеллером.
а вот еще есть вода в ванне для соли (видно через открытую слева крышку) - она как-то сливается или нужно через трубку отсосать и слить?
Rain
05/05/2008 05:23
pdd-de, выражение "на стенке", не означает внутри машины. Стенок там, как минимум три, не так много, что бы делать такие выражения недовольство, огорчение . Раз в Германии отстойные мастера, значит ищи.
Rain писал:
Как думаешь, зачем я это написал?
fiat
05/05/2008 20:36
pdd-de, воду сливать не надо,она тебе не мешает,когда снимешь боковую стенку справа, кажеться ,увидишь ёмкость о которой пишет Rain, там концевики и поплавок, там нужно все очистить от налета чтоб поплавок не клинило . браво!
