СМА VESTEL WM 840 TS проблеммы с платой управления | |
| KOLI 02/05/2008 18:29 |
пожалуйста помогите люди добрые начинаюшему мастеру.две сподряд сма vestel wm840ts с одной и тойже неисправностью.включаешь в сеть индикатор вк\пауза не реагирует поворачиваешь селектор програм на любую программу индикаторы выдают ошибку "излишки воды в баке"по инструкцыи.бак при этом совершенно сухой дуешь в прессостат ничто не меняется,питание через замок поступает машина молчит проверить все цепи без схемы не могу.ПОМОГИТЕ,НУ ОЧЕНЬ ПРОШУ ![]() |
| Rain 02/05/2008 18:41 |
KOLI, номер ошибки какой? |
| KOLI 02/05/2008 20:13 |
номер ошибки Е04 |
| xarl 03/05/2008 09:38 |
KOLI, если Е04, то машина должна слить воду. Она ,вода, слита. Это значит, что ошибка у тебя "застряла" и ее нужно убрать. Схема здесь не поможет. |
| KOLI 03/05/2008 15:29 |
подскажите как её убрать?клавиши на нажатие не реагируют. |
