СМА Whirlpool AWT 7125 - не включается отжим
Ekater
02/05/2008 20:31
Добрый день!
Подскажите что можно сделать?
Подгорели контакты штекера у замка-блокиратора крышки ( попала видимо вода). После этого машина перестала отжимать. Крышка не блокируется во время работы ( т.е. всегда можно ее открыть). Подозреваю, что из-за неблокировки крышки и не включается отжим.
Блокировку разбирал, но там все просто, кроме среднего контакта - (вот он и должен приводить к боълокировке крышки) - парные пластинки и белая таблетка между ними. Как она работает и может ли быть все из-за нее? Можно ли отремонтировать? Или заказывать блокировку и шлейф новые?
fiat
02/05/2008 20:56
Ekater, отремонтировать можно если есть замки, но практика показывает что такой ремонт часто боком выходит, ставь новый замок.
regiss
03/05/2008 13:33
Ekater писал:
После таких вопросов, могу посоветовать только одно - пока не наломали дров, обратитесь к мастеру.
А если по существу, то в Whirlpool 7*** ,как правило, стояли блокираторы с микриком внутри. Т.е. вся электроника запускалась через микрик (закрыл дверку и С\М заработала) а отжим запускался через блокиратор ( пока не сработает термо контакт - отжима не будет).
Ekater писал:
Если есть подгар от попадания воды на замок, то так же существует вероятность пробоя симистора управления замком (симистор в модуле).
Мастеру там работы махимум на 20 мин.
Ekater
03/05/2008 20:23
Спасибо за ответы. Завтра позвоню в сервис.
fiat
03/05/2008 21:55
золото, а не человек. все бы так.
Ekater
04/05/2008 14:10
Да уж.... запчасти надо ждать от 2 недель. А regis2 вселил сомнения - если это всего лишь симистор?
Когда проверял провод на термо пару - вроде напряжение на него не поступает ( проверял на переменный ток до 220 в).
Правда я в этом дилетант, ну или чуть выше...
regiss
04/05/2008 14:53
Ekater писал:
Попадались такие модели Whirlpool, которые напругу на термоконтакт подавали ближе к концу программы (сейчас точно не помню - во время полоскания или только перед первым промежуточным отжимом) т.е. задумка инженеров такая, что бы во время стирки забывчевая хозяйка могла докинуть белья. А когда С\М подходит к стадии промежуточных отжимов, дверца блокируеться во избежании травм.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2008 16:03
Ekater писал:
А зачем такие сложности? Тем более, что машинка своя собственная. Провёл короткий инструктаж домашним - что бы не открывали крышку во время стирки, замкнул два проводка и вперёд.
А когда получишь новый блокиратор, тогда и поставишь.
Если же С\М не Ваша, то это делать категорически не рекомендую.
Ekater
04/05/2008 18:33
regis2 писал:
Пробовал - ставил перемычку на блокировке, что-то реакции не последовало, вот я и подумал, что если полетел симистор и напруга на термореле в принципе не подается, то это возможно сразу блокирует запуск отжима. Возможно такое?
regis2 писал:
Это действительно у нас было - такое свойство - можно было открыть крышку во время стирки, до половины времени.
Ekater
04/05/2008 19:36
Попробовал еще раз замкнуть контакты более тщательно - и получилось! Спасибо! Теперь буду спокойно ждать детали....
Ekater
23/05/2008 10:48
Перед приходом мастера решил вытащить скобку.Перед этим машина работала исправно. Мастер пришел. Машина не включается. Мастер осмотрел и увидел подгар на электронном модуле - две черные полоски в середине платы! Капец! Неужели это из-за скобки? Мастер уверяет, что такое может быть только если попала вода на модуль...
Да уж... две недели нормально работала машинка. Черт дернул этого мастера придти...
Сколько интересно может этот модуль стоить?
Как я понял, мастер устройство блокировки люка не заменил?
regiss
23/05/2008 19:56
Ekater писал:
Конечно, что нет. Перемычка то стояла в цепи блокировки центрифуги. Тем более С\М уже сколько времени успешно проработала.
А сейчас, после того, как вы очередной раз в неё залезли, -
Ekater писал:
Хотелось бы видить фото модуля, с местом "подгара". А там будет видно.
regis2 писал:
вот к чему приводит игнорирование советов.....
Ekater
24/05/2008 08:46
Спасибо за ответ. К мастеру-то обратился, прошло 3 недели, а толку...
Принес не ту УБЛ.
Вот фото модуля:
Рифат
24/05/2008 09:16
Ракурс немного не тот -немного справа надо было сфотографировать,не совсем ясно ,откуда сажа пошла-из под релюшки или нет?
Ekater
24/05/2008 10:06
Вот другой ракурс. Лучше уже не получится, тогда надо плату снимать.
cybe
24/05/2008 10:18
Ну и когда симистор поменяешь?
Рифат
24/05/2008 10:30
Теперь видно.Да,не мешало бы для начала на самом деле симистор перед R124 по моему ,если не ошибся в прочтении поменять.
Ekater
24/05/2008 10:41
А может ли из-за симистора машина не включаться?
Рифат
24/05/2008 10:43
Может.
cybe
24/05/2008 10:44
Не вкл. из-за УБЛ, а симистор им управляет
Ekater
24/05/2008 10:49
Из-за УБЛ не включался только отжим до подгара, а теперь даже индикация не загорается
cybe
24/05/2008 11:05
ну, что тут сказать... ещё regis2 писал:
Заполни профиль, может кто поблизости найдётся
Ekater
24/05/2008 11:13
Решил проверить напряжение на входе в машину, т.к. все-таки засомневался в таких глобальных проблемах. А его -то и не оказалось! Проверил удлинитель, а там оказался обрыв жилы( ну вот ведь как - оборвалась именно в последнее выключение из розетки перед приходом мастера!!!!) .
Через новый удлинитель все заработало. Поставил перемычку, все отжимает.
Ну что за мастер был, даже этого не проверил, а жене наговорил про модуль, в мое отсутствие.... ( жена кстати предлагала мастеру через новый удлинитель проверить машину -отказался, сказал, что и так ему все ясно)
А симистор наверное действительно не работает, т.к. на таблетку (которая отвечает за блокировку замка) в УБЛ напряжение не подается...
Жена очень обрадовалась машине!!!
Спасибо всем за отзывчивость!
Рифат
24/05/2008 11:28
Всё таки заменить симистор надо.Пусть машинка работает ка положено-с закрытой дверцей.
Ekater
24/05/2008 12:00
Заменить-то надо, только это уже точно не по моим способностям- надо и деталь такую же купить, и паяльничек маленький иметь.
Подозреваю, что если заменить симистор, то и УБЛ заработает старое.
Рифат
24/05/2008 12:26
Недавно сына в цирк возил.Там медведь на велосипеде ездил...
Ekater
24/05/2008 16:06
А схемы модуля для whirlpool awt7125 у Вас случайно нет?
Konipet
25/05/2008 02:15
Ekater писал:
...Подозреваю, что если заменить симистор, то и УБЛ заработает старое.
При нормальном УБЛ симисторы так не горят.
LEON_D
25/05/2008 08:40
Konipet писал:
А если добавить немного жидкости,да и еще какой подмигиваниеи при этом в нужные места то не только горит а и светится!
AWT7125
24/08/2008 22:03
У меня на такой же машине такая же поломка с теми же симптомами (один в один), только этот семистр чётко сгорел - дырка в боку.
Вопрос где его купить?
Там старые детали 2002 или 2003 года. Такие уже не выпускаются.
Маркировка :
ACS08
ST 5S
A148
Смотрел на сайте производителя _www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/comp/stcom/PcStComOnLineQuery.showresult&querytype=type=product$$view=table&querycriteria=RNP139=477.0
Там таких уже нет. Называется это штука AC Switch.
Может кто подскажет замену (ну например на новых партиях этой модели что стоит)?
