СМА VESTEL WM1034TS.Ошибка Е04.
aktakom
03/05/2008 15:28
Мигают индикаторы полоскание и слив.Ошибка Е04.Как сбросить ошибку?
aktakom, в инструкции пользователя все есть.
KOLI
03/05/2008 21:00
я застрял на этомже самом,две машины vestel стоят с такой ошибкой.многие советуют сбросить программу или код ошибки,а как это произвести пока никто не подсказал. в инструцыи пользователя уверяю этого нет.покрайней мере на vestel wm840ts
fiat
03/05/2008 21:53
KOLI, по анологии с другими машинами значит действуй. нажми и подержи старт-например или ёще что-нибудь- извени пока больше нечем помочь не могу такой машинки еще невстречал---морду сфоткай.
KOLI
03/05/2008 22:17
чтой-то я ничего не понимаю в этих vestel, много разнажимал и удерживал клавишу старт\пауза и другие ничего не помогало,вдруг ошибка сама сбросилась.машина зароботала,правда ешё не успел проверить все программы.причём напряжение в сети не прыгало.сфоткать пока не могу,одна машина разобрана на половину,а вторая находится у клиента.
aktakom
04/05/2008 07:23
xarl писал:
Уверяю тебя,в инструкции пользователя этого нет.Кнопку старт нажимал и удерживал,это первое что мне пришло в голову,-не помогло.
Пойду ещё попробую,может получится.
KOLI писал:
В руководстве есть и о сбросе и об включении и выключении защиты от детей... Внимательнее...
denis91
03/02/2010 12:02
с этой проблемой я сталкивался на блоке есть микросхема память замкни кратковремено 5 и 6 ножку кратковремено и выключи через минуту включи он должен полностью обнулиться
allfat
03/02/2010 13:07
denis91, во-первых посмотри на дату последнего сообщения!Теме 2 года.
Во-вторых,для Вестелов существует комбинация кнопок для ресета.
В третьих,покажи мне где у Вестелов м/схема памяти?
Valeriy_K
03/02/2010 14:22
Ставишь любую программу,нажимаешь СТАРТ.Еще раз нажимаешь и удерживаешь кнопку СТАРТ в течении пяти-семи секунд,должна включится помпа.Примерно через 30сек. загореться индикатор КОНЕЦ СТИРКИ.Ставишь селектор программ на ноль.
allfat
03/02/2010 14:46
Valeriy_K, не правильно!
Valeriy_K
03/02/2010 15:03
если знаешь как правильно,может поделишься?
allfat
03/02/2010 15:10
Valeriy_K, профиль не заполнен.Что значит поделишься?
Как правильно я знаю,но не знаю для чего вам это надо?
