сма ARDO TL105S - не сливает воду | |||
| evgenik 04/05/2008 16:23 |
сма ARDO TL105S --- сгорел элмодуль.
сгорели - TR6, TR7, R9, TR4, TR5,диоды D2, D3. Все эти детали были заменены. при тестировании выяснилось- не сливает воду. т.е. сливной насос не работает. насос включали на прямую, работает. прозвонили провода от модуля до насоса, целые. сам при тестировании сма не участвовал. модуль принесли. осмотрел еще раз: с процессора MC908JL8CDWE с 9 ноги идет сигнал на тиристор TR6 через R 18 470ом. схемы на модуль нет, связи с этим у меня вопрос тем кто встречался с ARDO - если управляющее напряжение на тиристор идет с процессора, виновник сам проц или обвязка?( в плане того что может быть у него какие нидь связи обратные там..... или еще че нибудь )
может кто то схемкой поделится? |
| Konipet 06/05/2008 00:38 |
Скорее всего процессор, если резисторы целые. |
| x5x3 06/05/2008 23:53 |
меняй модуль и забудь о проблеме! |
| evgenik 07/05/2008 01:43 |
спасибо за совет.
где найти модуль? живем далеко, это для нас большая проблема. а реально найти проц ? |
| Rain 07/05/2008 07:17 |
Конечно реально найти проц, покупаешь модуль и от туда выпаиваешь проц. |
| Мелиор 07/05/2008 14:26 |
Далеко от чего? От дороги? |
| x5x3 07/05/2008 15:58 |
укажи серийный номер СМА ,после чего могу дать ответ на счёт модуля. |
| evgenik 08/05/2008 13:16 |
после выходных скину серийный номер сма. |
| evgenik 18/05/2008 05:52 |
x5x3, это написано на сма:
ARDO TL105S 05. s/n 20073501506-012980038-04 |
| xarl 18/05/2008 07:55 |
Питание проц. в норме? |
| evgenik 19/05/2008 01:54 |
в норме. |
