Стиральная машина Samsung S621 повышенное напряжение
Tired Bull
04/05/2008 20:00
Повышение напряжения, накрылась стиралка Samsung S621. Восстановил предохранитель в трансе, проработала две недели. Сейчас одновременно заливает воду и сливает. Хотелосьбы схему, с электроникой знаком, хочу сам отремонтировать. Помогите!
Мелиор
04/05/2008 20:30
Tired Bull писал:
В смысле одновременно работают и клапан и насос? Или происходит самослив из-за низко опущенного сливного шланга?
Tired Bull
04/05/2008 20:47
Одновременноо сливает и заливает. Слив происходит при помощи мотора. При включении питания сразу отркывается заливной клапан и включается насос на слив. На кнопку "пауза" не реагирует, только отключение питания.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2008 21:49
Есть подозрение что тирстор пробит. Но нет схемы, а без схемы не могу разобраться что куда.
Tired Bull, проверяй симисторы клапана и насоса. Если не знаешь где какой -проверяй все. Схему можешь поискать в файлообменнике, по-моему есть .
Мелиор
04/05/2008 22:10
Tired Bull, скинул на мыло
Tired Bull
05/05/2008 06:40
Спасибо за помощь. Посмотрю. Надеюсь что справлюсь сам. Получаю почту.
Tired Bull
06/05/2008 14:55
Спасибо за подсказки и схему. Вылетела S1P2655AO3.Думаю тему можно закрыть.
Anonymous
11/08/2009 13:36
Мелиор, а можна получить схемку на машинку S621
за ранее спасибо
virmeshter
11/08/2009 13:40
21063, гы-гы Чудной
akomik
13/09/2009 14:24
Ребята у меня вообще машина отказывается врубаться. Напряжения все нормальные... Мне бы схемку. Вышлите пожалуйста на . Спасибо
cybe
13/09/2009 14:30
akomik, лампочки хоть горят?
akomik
13/09/2009 14:33
Нет не горит. Вообще не включается. Платы искривляешь чуть один раз включается. Плохо контачит... не видно. По схемке надо смотреть. 5 В 12 В всё есть.
cybe
13/09/2009 14:37
А с какой платой такой эффект, модуль или индикация?
akomik
13/09/2009 14:44
Так трудно сказать. Я пропоял всё... но дефект остался. Схемка нужна... Чтобы прозвонить линии. Думаю резюк какой то с трещиной.
cybe
13/09/2009 14:45
Питание и хенерация на проце имеется?
akomik
13/09/2009 14:48
Генерацию на проце проверить не могу.... но питания все есть.
cybe
13/09/2009 14:50
Пропаяй, замени то что не можешь проверить
akomik
13/09/2009 14:53
мда.... ответ интересный.... но как-то не интересно. не менять же проц?
cybe
13/09/2009 14:55
С процом погоди. Думай подмигивание
akomik
13/09/2009 15:00
А к примеру?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 16:40
Там кварц под подозрением. Но такого тина (3 ножки) не нашёл, есть обычный.... Возможно его поставить? Если дя то как..
sanchara
14/09/2009 16:34
akomik писал:
Это чой то у тебя даже тестэра нет? Как ты работаешь?
akomik
14/09/2009 20:27
Тестер то есть.... Но генерацию то как проверить тестером?
sanchara
14/09/2009 20:36
akomik, а ты пошерсти в инете, там найдешь как это делается. подшучивать, дразнить
akomik
14/09/2009 21:35
Искал... если честно не нашёл... знаешь скажи....
virmeshter
14/09/2009 21:53
akomik, в мыло глянь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 20:55
Совсем темы читать целиком не хотите!А ведь xarl давал совет где что искать подмигивание
akomik
14/09/2009 22:18
Читал всё... Но если включается то работает машинка нормально. А нет ли метода замены 3х ножку (кварц) на обычную 2х ножку? Под рукой нет такого да и найти такого типа трудно.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 23:21
Спасибо за схемку. Но проц не тот..... как на схеме кварц ставлю.... не врубается....
akomik
07/10/2009 18:51
кое как достал кварц, заменил. Сейчас всё включается. Но во время стирки мотор вертится шагами. а при отжиме мотор вертится но не отжимает. И горят все лампочки. Я пока не тыкался нет времени. Мож кто то встречался.
akomik писал:
А теперь можно так, чтоб понятно было?
akomik
08/10/2009 06:37
При стирки барабан крутится как шаговый двигатель. А при отжиме нормально, но не набирает обороты и горят все лампочки.
