Стиральная машина Samsung S621 повышенное напряжение | |||
Tired Bull 04/05/2008 20:00 |
Повышение напряжения, накрылась стиралка Samsung S621. Восстановил предохранитель в трансе, проработала две недели. Сейчас одновременно заливает воду и сливает. Хотелосьбы схему, с электроникой знаком, хочу сам отремонтировать. Помогите! |
Мелиор 04/05/2008 20:30 |
Tired Bull 04/05/2008 20:47 |
Одновременноо сливает и заливает. Слив происходит при помощи мотора. При включении питания сразу отркывается заливной клапан и включается насос на слив. На кнопку "пауза" не реагирует, только отключение питания.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2008 21:49 Есть подозрение что тирстор пробит. Но нет схемы, а без схемы не могу разобраться что куда. |
xarl 04/05/2008 21:14 |
Tired Bull, проверяй симисторы клапана и насоса. Если не знаешь где какой -проверяй все. Схему можешь поискать в файлообменнике, по-моему есть . |
Мелиор 04/05/2008 22:10 |
Tired Bull, скинул на мыло |
Tired Bull 05/05/2008 06:40 |
Спасибо за помощь. Посмотрю. Надеюсь что справлюсь сам. Получаю почту. |
Tired Bull 06/05/2008 14:55 |
Спасибо за подсказки и схему. Вылетела S1P2655AO3.Думаю тему можно закрыть. |
Anonymous 11/08/2009 13:36 |
Мелиор, а можна получить схемку на машинку S621
за ранее спасибо |
virmeshter 11/08/2009 13:40 |
21063, ![]() ![]() |
akomik 13/09/2009 14:24 |
Ребята у меня вообще машина отказывается врубаться. Напряжения все нормальные... Мне бы схемку. Вышлите пожалуйста на . Спасибо |
cybe 13/09/2009 14:30 |
akomik, лампочки хоть горят? |
akomik 13/09/2009 14:33 |
Нет не горит. Вообще не включается. Платы искривляешь чуть один раз включается. Плохо контачит... не видно. По схемке надо смотреть. 5 В 12 В всё есть. |
cybe 13/09/2009 14:37 |
А с какой платой такой эффект, модуль или индикация? |
akomik 13/09/2009 14:44 |
Так трудно сказать. Я пропоял всё... но дефект остался. Схемка нужна... Чтобы прозвонить линии. Думаю резюк какой то с трещиной. |
cybe 13/09/2009 14:45 |
Питание и хенерация на проце имеется? |
akomik 13/09/2009 14:48 |
Генерацию на проце проверить не могу.... но питания все есть. |
cybe 13/09/2009 14:50 |
Пропаяй, замени то что не можешь проверить |
akomik 13/09/2009 14:53 |
мда.... ответ интересный.... но как-то не интересно. не менять же проц? |
cybe 13/09/2009 14:55 |
С процом погоди. Думай ![]() |
akomik 13/09/2009 15:00 |
А к примеру?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 16:40 Там кварц под подозрением. Но такого тина (3 ножки) не нашёл, есть обычный.... Возможно его поставить? Если дя то как.. |
sanchara 14/09/2009 16:34 |
Это чой то у тебя даже тестэра нет? Как ты работаешь? |
akomik 14/09/2009 20:27 |
Тестер то есть.... Но генерацию то как проверить тестером? |
sanchara 14/09/2009 20:36 |
akomik, а ты пошерсти в инете, там найдешь как это делается. ![]() |
akomik 14/09/2009 21:35 |
Искал... если честно не нашёл... знаешь скажи.... |
virmeshter 14/09/2009 21:53 |
akomik, в мыло глянь ![]() ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 20:55 Совсем темы читать целиком не хотите!А ведь xarl давал совет где что искать ![]() |
akomik 14/09/2009 22:18 |
Читал всё... Но если включается то работает машинка нормально. А нет ли метода замены 3х ножку (кварц) на обычную 2х ножку? Под рукой нет такого да и найти такого типа трудно.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 23:21 Спасибо за схемку. Но проц не тот..... как на схеме кварц ставлю.... не врубается.... |
akomik 07/10/2009 18:51 |
кое как достал кварц, заменил. Сейчас всё включается. Но во время стирки мотор вертится шагами. а при отжиме мотор вертится но не отжимает. И горят все лампочки. Я пока не тыкался нет времени. Мож кто то встречался. |
xarl 07/10/2009 19:29 |
А теперь можно так, чтоб понятно было? |
akomik 08/10/2009 06:37 |
При стирки барабан крутится как шаговый двигатель. А при отжиме нормально, но не набирает обороты и горят все лампочки. |
