Стиралка Privileg Sensation 75 не стартует программа | |||
| maxell72 04/05/2008 21:06 |
при включении загорается контрольная лампа на люке загрузки и не какие программы не включаются, ошибку не какую не показывает.Ремонтом конкретно стиралок не занимался. Проверил помпу и датчик температуры ,как проверить датчики уровня воды? И что ещё можно проверить.Электорнный модуль посмотрел ни плохой пайки, ни чего подозрительного нет. |
| xarl 04/05/2008 21:31 |
И какая нужда заставила заняться? |
| mehanic 05/05/2008 09:23 |
А замок сработал?? |
| maxell72 05/05/2008 18:05 |
да замок закрываеться |
| Konipet 06/05/2008 00:05 |
А клапан живой? А режимы на пнели переключаются? А если слив включить, тоже не работает? |
| Rain 06/05/2008 07:26 |
maxell72, войди в тест и посмотри. |
| maxell72 06/05/2008 17:38 |
Rain, подскажи как, в инете ничего не могу по privileg найти.
Konipet,Режимы переключаются, но при включении слива помпа не включается. Клапан не проверял, какой ты имеешь ввиду? |
| Rain 06/05/2008 18:21 |
maxell72, морду стиралки сфоткай. |
| Konipet 06/05/2008 22:25 |
Да их там не много, всего1 или 2 |
