Стир. машинка Electrolux EWS 11600 W выдает ошибку EH0 | |||||
| T_A_V 05/05/2008 17:51 |
Новая стиральная машинка Electrolux EWS 11600 W выдает ошибку EH0..
выяснил что это из-за напряжения, проводка отдельная, ошибка повторяется очень часто и иногда сутки не возможно постираться, напряжение вечером иногда опускается до 190вольт, звонки в энергосбыт пока результата не принесло, но стираться то както надо.... сегодня приобрел стабилизатор напряжения на 3000ВА на выходе 220 +-8%, первые пол часа машинка отстиралась нормально, затем выдала ту же самую ошибку постояла несколько минут и продолжила стирку, затем ошибка повторилась еще раз ... вообще незнаю что делать, понимаю что надо не симптомами бороться а лечить причину... можно ли както обмануть электронику машинки, либо расширить диапазон питающего напряжения?? может у когонибудь схема есть данного девайса?? а то нервы уже на пределе ![]() |
| Rain 05/05/2008 18:09 |
T_A_V, в названии темы допиши бренд. |
| Мелиор 05/05/2008 21:55 |
T_A_V, схема не поможет. Стабилизатор для СМА с электронным управлением не выход - электроника реагирует на мнгновенные просаживания напряжения, а стабилизатор на 3 кВт очень инерционная штука, пока выравняет перепад процессор машинки десять раз успеет в аварию уйти. Попробуй постирать без нагрева. Ошибка тоже появиться? Если да, то даже не знаю что и посоветовать
ДОБАВЛЕНО 05/05/2008 22:56 Да, и сделай, что Rain говорит |
| Konipet 05/05/2008 23:10 |
Если машинка продолжает так же себя вести со стабилизатором, значит напряжение падает еще ниже и стабилизатор просто не вытягивает с такого уровня. Или напряжение скачет в широких пределах, и стабилизатору приходится часто переключаться. В первом случае трясти энергосбыт, пусть с фазами что нибудь делают. Во втором случае нужно проверить всю электропроводку, вдруг где нибудь плохо контачит. |
| T_A_V 06/05/2008 13:44 |
в паспорте на стабилизатор написано время реакции 7мс... вобщем вчера стирка завершиласт всего с 2-мя ошибками, сегодня стирает пока нормально (тьфу-тьфу ) ... а всетаки можно ли какньть отключить слежение за напряжением в стиральной машинке, ведь теперь она работает через стабилизатор?
ДОБАВЛЕНО Вторник, 06 Май 2008, 16:55
напряжение мерил цифровым китайсим мультиметром а он довольнотаки инерционный, падение напряжение ниже 186 вольт прибор не показывал, напряжение "гуляет" от 186 до 200 (с копейками)... с проводкой ситуация такая что проблема с напряжением наблюдается во всем подъезде, и вредничают только стиралки электролюкс ![]() |
| Rain 07/05/2008 08:30 |
T_A_V, тема возвращена. |
| cybe 07/05/2008 09:35 |
Мелиор писал: Попробуй постирать без нагрева.
Отключить слежение за сетевым напряжением нельзя, можно только иммитировать подачу стабилизированного сетевого напряжения, но для этого нужно влезать в схему |
| T_A_V 07/05/2008 14:44 |
без нагрева я так понял это цикл прокрутить без белья, на выходных попробую. по поводу влезанья в схему, если что я умею держать паяльник в руках, увидеть бы кусок схемы отвечающий за контроль напряжением и узнать бы что нужно изменить... |
| cybe 07/05/2008 21:48 |
T_A_V, если написано без нагрева - это значит, что ТЭН не должен включаться! Этим самым создаются более благоприятные условия для работы стабилизатора.
Напиши название модуля |
| T_A_V 08/05/2008 18:38 |
ну я и имел в виду что нужно выключить нагрев и провернуть цикл без белья... завтра выходной и буду мучить, на сегодняшний день примерно из 10 стирок 7 проходит успешно, в то время как без стабилизатора практически ни одна стирка без ошибки не проходила...
P.S. C наступающим праздником!!! |
| Мелиор 08/05/2008 18:46 |
Значит надо поставить два стабилизатора. Даже полтора ![]() |
| T_A_V 13/05/2008 14:55 |
, ну вобщем решили стабилизатор оставлять, пока стирает нормально, но как то не серьезно с электролюксом получилось... |
| xarl 13/05/2008 17:15 |
Хотели, как лучше... |
| ya-serge 13/05/2008 17:55 |
Почему-то люди всегда хают технику и производителя , орут на сервис (у соседа ведь работает) , но никто ни разу не достучался до электросетей(которые обязаны давать не менее 207 вольт) ! |
| Алесей 13/05/2008 21:22 |
ya-serge, Вот именно А ведь не удивляются что крутые авто к примеру портятся от плохого бензина.Считают вполне естесвенным что ежели залить в Мерс какую нить гадость вместо качественного бензина, то он встанет А вот когда стиралка встает от подачи черте чего вместо качественного электропитания - это несерьзно. Ведь это Электролюкс - он должен работать хоть при 0В и 40Гц.
А на электросети даже не наезжают Как одна клиентка скзала Ну что мне с Чубайсом судится? Бесполезно А вот на Вас ( сервис магазин и т.д ) я мол управу найду.. Как будто сервис ей сети исправит. |
