СМА Zanussi FJ905N не набирает воду. | |||
| Konipet 06/05/2008 02:45 |
P/N 914759014/01. Заменил сгоревший клапан и взорвавшийся симистор в модуле. Дефект не устранился. Решил заменить микросхему, которая по логике должна быть набором ключей, но не могу опознать, какая именно. В первом ряду на ней написано 339, а во втором 943021.
Кто знает что это. Очень похоже на LM 339, но не уверен. Или это какая то несерийная? Чтобы компараторы стояли между процом и симсторами, не замечал. Может кто более опытный подскажет? |
| mihaele 06/05/2008 08:28 |
Это и есть LM 339
| Tjen 06/05/2008 11:36 |
Konipet, привет!
Резисторы по управлению симистора прозванивал? Или их нету? |
| Konipet 06/05/2008 22:35 |
Резисторы целые. |
| Pavel131177 31/08/2008 15:59 |
здравствуйте ВСЕ!!!
есть проблема с FJ905N дайте схему ПЛИЗ-З
мозг ввзорвёся. |
| xarl 31/08/2008 18:01 |
Pavel131177, что случилось, что с мозгом? |
| Pavel131177 03/09/2008 22:37 |
С мозгом все в норме, но от этого СМА так и не заработала.
Подскажите кто знает!!! СМА FJ905N прогнал в режимах стирка,сушка,отжим. в реж.стирки набирает воду круит 10- 30сек. остановка,-вкл. переключатель выбора программ, одновременно сливает воду частями насос слива не выкл.даже когда воды нет. И все
датчики уровня живе.контакты срабатывают. тен греет (кога есть вода) в режиме сушки вкл рагрузочный насос и молчёк, потом начинает счелкать командоаппарат и так до конца цикла. а пробема была изначально пропал отжим. пришлось изучить инструкцию.там оказывается есть фильтр.почистил.продул трубки от разгрузочного и циркуляционного насосов.результат нулевой. КУДА РЫТЬ ЛЮДИ. "...и улыки на Ваших лицах будут безграничны..." |
