сма LG WD1012C выдает ошибку
рсм сервис мастер
07/05/2008 20:49
Всех приветствую коллеги ,проблема в следующем- в данной сма изначально была проблема- не было вращения барабана, разобрал модуль обнаружил холодные пайки на релюшках, когда собрал происходит следующее закрывает замок и никаких операций не производит нет слива нет набора воды, и через некоторое время загораются все лампочки кроме лампочек основной и предварительной стирки а также лампочки выбора программ(они не горят) Вошел в стопор что это за ошибка на что она акцент дает?
Если модуль "выдирал" полностью, возможны трещины по краю платы.
рсм сервис мастер
07/05/2008 21:29
xarl, да все проверил все в норме(интересно что за ошибка)?
Rain
07/05/2008 21:30
рсм сервис мастер, такой ошибки не существует. А можешь фото выложить?
рсм сервис мастер писал:
Тогда не понятно, что могло измениься после разборки?
Rain
07/05/2008 21:35
xarl писал:
Вот что.
рсм сервис мастер
07/05/2008 21:44
Rain, нет не могу во я попал. смысл в том что была одна причина востановил ее и появилась другая модуль просмотрел весь. Единснственное что могу предположить это или же всетаки я сделал микротрещину(когда ковырял модуль) или же гдето есть еще холодная пайка и я ее потревожил.(при демонтаже и монтаже платы) завтра попробую еще посмотрю-думал такая ошибка существует и она выведет меня на след. Может я неправильно описал ошибку -попробую описать яснее- загораются ряд лампочек выбора оборотов, ряд лампочек выбора температуры и еще правее ряд не помню что означают,а вот самый правый крайний ряд выбора основной стирки и предварительной не горит и самый левый ряд выбора програм тоже не горит(этот ряд лампочек расположен развернутым треугольником)-это для ориентира
Rain
07/05/2008 21:48
рсм сервис мастер, ошибки у лыж показываются рядами, только такой как у тебя нет.
cybe
07/05/2008 21:53
рсм сервис мастер, придётся снимать микросхемы (ULN?) - и там искать микротрещину
рсм сервис мастер
07/05/2008 21:55
спасибо Rain, xarl, завтра плотно позанимаюсь. А вот еще вопрос где можно достать кодировку ошибок именно на модели такого типа что бы на будущее а то у меня информации о таких ошибках нет никакой
Rain
07/05/2008 22:01
рсм сервис мастер, в личке.
рсм сервис мастер
07/05/2008 22:05
Rain, спасибо дружище
Konipet
08/05/2008 00:14
Обрыв в цепи одной из релюшек, которые пропаивал.
Скорее всего. Они , дорожки на эти реле, идут по самому краю платы.
рсм сервис мастер
08/05/2008 15:33
xarl, Правильно все говорите ребята как раз на самом краю платы сделал трещину, вот теперь надеюсь вся проблема в ней, и она все же заработает. Сейчас поеду ставить на место пожелайте мне удачии !
рсм сервис мастер
08/05/2008 20:32
Поставил я модуль все заработало ,вода начала набираться, а вот двигатель так и незапустился-слышно как щелкают только реле и все больше ничего не делает. На что обратил я внимание -это то что на двигателе пробой на корус статора. вот я думаю из за пробоя на корпус двигателя такое может быть или еще обратить на что внимание?
wolf50
08/05/2008 20:54
рсм сервис мастер, Привет ! с этого бы начать надо было.
рсм сервис мастер
08/05/2008 21:07
привет давно тебя не виделwolf50, понял дело пахнет заменой двигателя. А как же все происходит технически? как он видет пробой? и не запускает двигатель, и не выдает ошибку?
wolf50
08/05/2008 21:36
рсм сервис мастер, никак не видит, и ошибки такой нет,поэтому и не выдает.А если двигатель не крутит,а реле щелкают,то рюх свой проверяй,где @ сидит.
рсм сервис мастер
08/05/2008 21:38
wolf50, что значит проверяй свой рюх?
wolf50
08/05/2008 21:42
ей без разницы,куда ток идет -в корпус или в магнитную индукцию.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2008 22:45
ну это выражение такое в преферансе -типа знал бы прикуп,жил бы в Сочи.
рсм сервис мастер
08/05/2008 22:04
но все же почему двигатель не запускается? все соединения проверил так то он же все таки должен как то запуститься даже при пробое на корпус или я ошибаюсь?
wolf50
08/05/2008 22:12
рсм сервис мастер, а ты проверь его напрямую через фишку и все будет ясно-двигатель-не двигатель.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2008 23:19
в лупу разъем посмотри,который к модулю.У меня несколько раз было -контакты прямые,как рельсы.
рсм сервис мастер
08/05/2008 22:26
wolf50, спасибо понял проверю
wolf50
08/05/2008 22:33
рсм сервис мастер, на разъеме двигателя 8 контактов.Ориентир-1 контакт пустой, 8- на корпусе.3-4 перемычка,на 2-5 подаешь напругу.Сними ремень,а то удар сильный будет,если исправный.
рсм сервис мастер
08/05/2008 22:38
да спасибо смысл подключения я понял завтра проверю на месте что то не докатило до меня проверить сразу хотя чаще всего проверяю именно таким способом которым ты описал
