сма INDESIT wia 81 Ремонт селектора программ | |
| рсм сервис мастер 11/05/2008 10:36 |
Всех приветствую коллеги. Очередная машинка с модулем LOV END и очередная неисправность переменного резистора выбора программ. Ранне ставил эти резисторы с машинок доноров, но сейчас они закончились и заменить нечем. Вот вопрос как грамотно восстановить этот резистор? Вскрыл почистил контакты именно металические, и почистил окуратненько саму феритовую дорожку а внутри есть еще одна дорожка она серебристого цвета и на ней имеется выроботка от металических контактов.(пока еще не проверял результат и сомневаюсь надолго ли он будет работать) Вот вопрос как все это лучше восстанавливать и чем можно смазать? Может есть какието варианты замены аналогами? |
| cybe 11/05/2008 11:38 |
рсм сервис мастер, это не переменный резистор, а селектор. Восстановить его, как и изготовить новый, конечно, можно. Самый простой способ - вырезать токопроводящие дорожки из медной фольги по размеру старых, приклеить и облудить. А ещё почисти и подогни пружинные контакты |
| Мелиор 11/05/2008 12:31 |
рсм сервис мастер, заголовок темы я подкорректировал |
| рсм сервис мастер 11/05/2008 14:02 |
Мелиор, спасибо. Поставил я проверил так и не заработало. Да чувствую намучаемся мы еще . Попробую что нибудь поизобретаю может получится..
ДОБАВЛЕНО 11/05/2008 15:08 cybe, я так понял вся проблема и заключается в этой серебристой дорожке? Самое интересное то что если селектор программы установить в положение выкл он все равно встает на основную стирку и если нажать на старт начинается стирка. а ведь есть такие же машинки но с дополнительной ручкой выбора температутры получается что там проблем сэтим деффектом в 2 раза больше. ужас |
| cybe 11/05/2008 14:32 |
Ну, выбором температуры не особо часто пользуются, а вот селектор выбора программ, вроде как, побольше и так приятно щёлкает... и так, по-тихоньку, образуется выработка токопроводящего слоя |
| Konipet 12/05/2008 02:29 |
рсм сервис мастер, Прозвони средний с крайними в отпаяном селекторе и поймешь проблему.
cybe, ты по всей видимости имеешь ввиду кодовый селектор который W81 стоял. А у WIA81 резистор с тремя выводами. |
| cybe 12/05/2008 10:03 |
Konipet, честно говоря не встречал. Если бы выложили фото целиком и внутриности - с переменником-то проще разбираться |
| mihaele 15/05/2008 13:07 |
cybe, Выглядит вот так |
| cybe 15/05/2008 16:36 |
Спасибо mihaele, теперь понятно. Похож на "крутилку" в автомагнитолах. А какое сопрот. между крайними выводами? |
| рсм сервис мастер 15/05/2008 16:39 |
извиняюсь что не написал- почистил навел полный марофет все заработало но точно знаю не на долго |
| nissan125 31/10/2008 15:37 |
Всех приветствую,indesit w 81, у меня такая проблема, машина выполняет программы те которые хочет , например:1 ставлю на интенсивный отжим ,переключается на полоскание. 2 ставлю на деликатную стирку , только стирка подходит концу, по идее должна слить воду и отжать, но машину клинит в момент полоскания и ручка программатора крутится по часовой стрелке до безконечности. Делали перепрошивку но не помогло , ошибку не выдает подскажите кто что знает , заранее благодарю. |
| рсм сервис мастер 31/10/2008 16:32 |
nissan125, создай отдельно тему у тебя совершенно другая машинка |
| Рифат 01/11/2008 19:55 |
nissan125 сделай так как тебе сказал рсм сервис мастер |
| fanatikia 13/03/2011 13:57 |
А не подскажите где в Москве купить новый такой селектор для этой wia 81? |
| Александр Михалыч 16/03/2011 00:45 |
