Стиралка LG WD-10170ND не вращаеся барабан | |||||
| Кентола 12/05/2008 12:53 |
Стиралка LG WD-10170ND. Нет вращения двигателя. Слышен писк из барабана.Посоветуйте-выбросить или ремонтировать |
| KRAB 12/05/2008 12:56 |
| Мелиор 12/05/2008 13:27 |
Кентола, сам (сама) что делал (ла) ? Крышку снимал (ла) ? |
| Кентола 12/05/2008 13:36 |
Тон высокой частоты(писк) как при перегрузке трансформатора преобразователя блока питания.Крышку не снимал.Двигатель только колеблется в одну или другую стороны.Без питания барабан вращаеся свободно |
| mihaele 12/05/2008 14:26 |
Мастера вызвать надо он писк послушает и скажет о чем это А вообше это к деньгам |
| Кентола 12/05/2008 14:29 |
Помогите найти ее схему |
| KRAB 12/05/2008 14:37 |
| Рифат 12/05/2008 14:41 |
Лыжи любят иногда попищать в различной частоте.Как правило это указывает на как обычные в данных моделях стиралок непропаи релюшек и прочих элементов платы. Надо бы открыть верхнюю крышку и опредилить всё таки природу писка.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 13:43 Хе-хе-хе..Второе цитирование почему то от имени mihaele прописалось.Читать:Кентола писал..и далее по тексту. |
| Кентола 12/05/2008 15:53 |
Ошибку прописала-перегруз двигателя Может один из ключей,которые комутируют обмотки,гавкнул? Движок при запуске дергается.Писк идет со стороны движка.Причем сильный-частота герц 600-800.Пищит секунды 3-время цикла при замачивании |
| рсм сервис мастер 12/05/2008 15:56 |
поробуй двигатель запустить напрямую и тогда будет понятно где проблема в модуле или же все таки в движке |
| Кентола 12/05/2008 15:57 |
Хочу глянуть эпюры на обмотках движка-нужна схема
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 17:00 Напрямую не включишь..Двигатель-куча обмоток и постоянные магниты на барабане |
| Рифат 12/05/2008 16:06 |
Кто сказал что напрямую не включишь?было бы желание.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 15:07 Вода на клемник не попала,посмотри.От этого тоже может. |
| cybe 12/05/2008 16:16 |
Каждую обмотку прозвони, внизу барабана особенно тщательно, где водичка может попасть.
Что ошибки действительно нет? |
| Кентола 12/05/2008 16:19 |
Не мужики-сухо везде. Писк идет с обмотки и движок в этот момент стоит как вкопаный-провернуть нельзя Я думаю-что-то с бл.управления
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 17:21 Ошибка была-перегрузка двигателя(расшифровал по кодам неиспр) |
| cybe 12/05/2008 16:24 |
Нет Кентола, у тебя, похоже, где-то межвитковое
А точно код ошибки можно посмотреть |
| Сергей 12/05/2008 16:29 |
Кентола, модуль надо менять, а возможно и статор движка, по ценнику все вместе 150-250 баксов (смотря где живешь).
Мануал тебе не поможет, там принципиалки модуля и эпюр нет. Возможно отделаешся заменой IGBT- транзисторной сборкой на модуле. Где находится последня - найдешь. Ошибка на дисплее должна быть SE ... |
| KRAB 12/05/2008 16:38 |
а датчики Холла там есть?! ![]() |
| cybe 12/05/2008 16:38 |
Сергей, наверно CE |
| Рифат 12/05/2008 16:51 |
| Кентола 12/05/2008 17:00 |
Ошибка прописалась-LE.Поволоку ее в сервис.Во что выльется ремонт и причину-выдам!Спасибо за помощь!
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 18:04 Мне тоже кажется-межвитковое. Отыскать-то можно--но залезть к катушкам проблема...Дурная конструкция движка. |
| рсм сервис мастер 12/05/2008 17:07 |
Кентола, да не дурная и разбирается легко |
| Рифат 12/05/2008 17:08 |
LE-ошибка блокировки.Это либо сеть,контроллер,либо двигатель.
| cybe 12/05/2008 17:10 |
KRAB, чтобы было понятней - там движок такой же, как на компьютерных CD (по принципу работы) |
| Степаныч 12/05/2008 18:27 |
Ничего там дурного нет-обыкновенный бесколекторник.
Была такая проблема с писком и невращением барабана. От руки барабан прокручивался с усилием.(Намотало носок на вал между барабаном и задней крышкой бака).Вот ився проблема. |
| vlad777751 12/05/2008 20:23 |
Проверь в двигателе датчики Холла и резисторы. |
| cybe 12/05/2008 21:13 |
Степаныч, пожалуй с носком писк другой будет, не в формате MP3 ![]() |
| Кентола 16/05/2008 13:16 |
Мужики-привет! Сделали мне стиралку. Прав был WLAD777751-накрылся один из датчиков Холла в движке.Разбирается движок просто и собирается также.Пацан вскрыл блочек(залитый компаудом) с датчиками, заменил один и залил все герметиком.Стоимость-пузырь коньяка и шоколадка (все 8$) Наверное мне повезло. |
| Максим_64 16/05/2008 13:38 |
Кентола, у тебя директ драйв. Проверь Холлы
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 13:38 Тьфу ты, вторую ветку не дочитал
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 13:54
Это называется PMSM (перманент магнет синхроноус мотор) или BLDC-motor (брушлесс дц мотор) в простонародьи
Мотор такой |
