Стиралка LG WD-10170ND не вращаеся барабан
Кентола
12/05/2008 12:53
Стиралка LG WD-10170ND. Нет вращения двигателя. Слышен писк из барабана.Посоветуйте-выбросить или ремонтировать
Кентола писал:
- писк в МР3 формате "прикрепи" к посту, а так НИКТО не ответит! голливудская улыбка
Мелиор
12/05/2008 13:27
Кентола, сам (сама) что делал (ла) ? Крышку снимал (ла) ?
Кентола
12/05/2008 13:36
Тон высокой частоты(писк) как при перегрузке трансформатора преобразователя блока питания.Крышку не снимал.Двигатель только колеблется в одну или другую стороны.Без питания барабан вращаеся свободно
mihaele
12/05/2008 14:26
Мастера вызвать надо он писк послушает и скажет о чем это А вообше это к деньгам
Кентола
12/05/2008 14:29
Помогите найти ее схему
Кентола писал:
- зачем? Ошибку пишет на табло?
Рифат
12/05/2008 14:41
mihaele писал:
Ага,мастеру явно к деньгам смех Лыжи любят иногда попищать в различной частоте.Как правило это указывает на как обычные в данных моделях стиралок непропаи релюшек и прочих элементов платы. Надо бы открыть верхнюю крышку и опредилить всё таки природу писка.
mihaele писал:
А зачем тебе сейчас схема то? Ты ж ещё ни в чем не опредилися?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 13:43
Хе-хе-хе..Второе цитирование почему то от имени mihaele прописалось.Читать:Кентола писал..и далее по тексту.
Кентола
12/05/2008 15:53
Ошибку прописала-перегруз двигателя Может один из ключей,которые комутируют обмотки,гавкнул? Движок при запуске дергается.Писк идет со стороны движка.Причем сильный-частота герц 600-800.Пищит секунды 3-время цикла при замачивании
рсм сервис мастер
12/05/2008 15:56
поробуй двигатель запустить напрямую и тогда будет понятно где проблема в модуле или же все таки в движке
Кентола
12/05/2008 15:57
Хочу глянуть эпюры на обмотках движка-нужна схема
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 17:00
Напрямую не включишь..Двигатель-куча обмоток и постоянные магниты на барабане
Рифат
12/05/2008 16:06
Кто сказал что напрямую не включишь?было бы желание.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 15:07
Вода на клемник не попала,посмотри.От этого тоже может.
cybe
12/05/2008 16:16
Каждую обмотку прозвони, внизу барабана особенно тщательно, где водичка может попасть.
Что ошибки действительно нет?
Кентола
12/05/2008 16:19
Не мужики-сухо везде. Писк идет с обмотки и движок в этот момент стоит как вкопаный-провернуть нельзя Я думаю-что-то с бл.управления
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 17:21
Ошибка была-перегрузка двигателя(расшифровал по кодам неиспр)
cybe
12/05/2008 16:24
Нет Кентола, у тебя, похоже, где-то межвитковое
А точно код ошибки можно посмотреть
Сергей
12/05/2008 16:29
Кентола, модуль надо менять, а возможно и статор движка, по ценнику все вместе 150-250 баксов (смотря где живешь).
Мануал тебе не поможет, там принципиалки модуля и эпюр нет.
Возможно отделаешся заменой IGBT- транзисторной сборкой на модуле. Где находится последня - найдешь. Ошибка на дисплее должна быть SE ...
а датчики Холла там есть?! подмигивание голливудская улыбка
cybe
12/05/2008 16:38
Сергей, наверно CE
Рифат
12/05/2008 16:51
Кентола писал:
Да cybe прав,это очень -очень похоже на межвитковое замыкание.Происходит обычное при таких случаях залипание.В принципе если есть межвитковое замыкание то его не так уж и трудно отыскать... подмигивание
Кентола
12/05/2008 17:00
Ошибка прописалась-LE.Поволоку ее в сервис.Во что выльется ремонт и причину-выдам!Спасибо за помощь!
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 18:04
Мне тоже кажется-межвитковое. Отыскать-то можно--но залезть к катушкам проблема...Дурная конструкция движка.
рсм сервис мастер
12/05/2008 17:07
Кентола, да не дурная и разбирается легко
Рифат
12/05/2008 17:08
LE-ошибка блокировки.Это либо сеть,контроллер,либо двигатель.
Кентола писал:
В смысле залезть проблема? у тебя что ключа нет ,чтоб гайку открутить?
cybe
12/05/2008 17:10
KRAB, чтобы было понятней - там движок такой же, как на компьютерных CD (по принципу работы)
Степаныч
12/05/2008 18:27
Ничего там дурного нет-обыкновенный бесколекторник.
Была такая проблема с писком и невращением барабана.
От руки барабан прокручивался с усилием.(Намотало носок на вал между барабаном и задней крышкой бака).Вот ився проблема.
vlad777751
12/05/2008 20:23
Проверь в двигателе датчики Холла и резисторы.
cybe
12/05/2008 21:13
Степаныч, пожалуй с носком писк другой будет, не в формате MP3 смех
Кентола
16/05/2008 13:16
Мужики-привет! Сделали мне стиралку. Прав был WLAD777751-накрылся один из датчиков Холла в движке.Разбирается движок просто и собирается также.Пацан вскрыл блочек(залитый компаудом) с датчиками, заменил один и залил все герметиком.Стоимость-пузырь коньяка и шоколадка (все 8$) Наверное мне повезло.
Максим_64
16/05/2008 13:38
Кентола, у тебя директ драйв. Проверь Холлы
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 13:38
Тьфу ты, вторую ветку не дочитал гы-гы
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 13:54
cybe писал:
Это называется PMSM (перманент магнет синхроноус мотор) или BLDC-motor (брушлесс дц мотор) в простонародьи улыбка
Мотор такой
