С/М INDESIT Wisl 83 зацикливание | |||||
| AlexPetrov 15/05/2008 10:36 |
После ремонта блока управления (скачек напряжения) машинка стирает, но зависает на этапе стирки.
После сброса ставлю полоскание, набирает воду немного палощет и начинает болтать потихоньку белье, такая же беда на отжиме. Что делать не знаю! |
| Рифат 15/05/2008 11:17 |
| Сергей 15/05/2008 11:23 |
AlexPetrov, что в блоке менял и что на перефирии проверял? |
| AlexPetrov 16/05/2008 05:15 |
Если задаеш программу постоянно стирает, преводиш на паласкание-набирает воду немного палощет и начинает болтать потихоньку белье (типа укладывает), преводиш на отжим разганяет 1 раз и опять же типа укладывает.
При первой стирке нагрела, а второй раз жена сказала что была холодной!
Менял два варистора, симистор и стабилитрон возле микросхемы питания |
| Рифат 16/05/2008 08:22 |
Воду не греет либо тен неисправный либо питание на него не идет.Сам тен целый ?Ты его прозванивал?Вначале все проверить надо ,а потом копаться в модуле будем. |
| cybe 16/05/2008 08:28 |
Мне кажется - модуль придётся менять ![]() |
| Рифат 16/05/2008 08:33 |
cybe ,а ты процессор никогда сам не пробовал менять на убитых платах? |
| -kolo- 16/05/2008 08:44 |
grifat, А зачем это делать?
Ведь если проц цел то плату можно починить, а если проц труп то пересаживать с одной платы на другую лишняя трата времени. |
| Рифат 16/05/2008 08:49 |
| -kolo- 16/05/2008 08:50 |
AlexPetrov, Если все востановил правельно, то возможно слетела прошивка из-за броска напряжения хотя это не факт.
Симистор который ты заменил возле блока питания стоял на радиаторе? - так это симистор мотора. Иными словами сделай фото модуля и пометь то, что менял- тогда будем разбираться и советовать. |
| cybe 16/05/2008 08:57 |
grifat, только этим и занимаюсь. Вот кто бы ещё подгонял процы и DSP от EVO-II - вообще было бы счастье ![]() |
