Стир. машина Indesit WG835TXC, не работает отжим
dr. brown
18/05/2008 17:00
Стир. машина Indesit WG835TXC, не работает отжим, т.е. он работает но не развивает обороты, пустой барабан крутит как надо
regiss
18/05/2008 17:25
dr. brown писал:
Т.е. пустая на отжим выходит как надо?
Очень похоже, что модуль засекает повышенный ток, потребляеммый мотором. Скорее всего виноват мотор, но неисключенно, что глючит модуль.
Модуль из серии REMCO 5520/5525 ?
dr. brown
18/05/2008 17:42
пустая разгоняется нормально, серию модуля не знаю, могу позже написать. стирает машина нормально не зависимо от загрузки, с не исправным двигателем такое может быть?
dr. brown, так можно угадывать долго. Кто-то угадает, кто-то нет... Нет данных для анализа дефекта. То, что сообщено-это ведь все внешнее.
dr. brown
18/05/2008 17:57
xarl писал:
какие данные могут помочь?
regiss
18/05/2008 18:00
dr. brown писал:
Попадалось несколько раз, особенно с моторами INDESCO, что стирка проходила в нормальном режиме, а обороты отжима не увеличивались из за повышенного потребления тока мотором.
В Вашем случае надо просто подкинуть другой мотор и там всё будет ясно.
dr. brown
24/05/2008 14:36
regis2 писал:
dr. brown писал:
да
aramo
25/07/2011 12:42
Подскажите пожалуйста где можно достать такой модуль или где его можно починить ?
REMCO-5525
5520-1000RPM
Заранее благодарен.
шайтан
25/07/2011 12:59
aramo писал:
Укажи место проживания равнодушие
aramo
25/07/2011 13:27
Москва
