сма LG WD-80307N все время горит тэн | |||||
| рсм сервис мастер 19/05/2008 10:06 |
Всех приветствую . Очень странно все получается менял клиенту тэн, через две недели звонят говорят сгорел опять ,вытаскиваю тэн а он весь черный. как выяснилось они работают на рынке в мясном отделе и стирают одежду с кровью. Поменял я им тэн думаю бог с ним и неповерите через 3 недели опять звонят и опять сгорел. Почему такое происходит? я в панике |
| Мелиор 19/05/2008 10:11 |
Тэн визуально без повреждений? Может стирают едким моющим ср-вом. Добавляют какую-нибудь "белизну" или хлорку.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2008 11:13 Тэн не может включаться без воды? Может дело в датчике уровня или в его цепях? |
| рсм сервис мастер 19/05/2008 10:27 |
все дело в том что он черный как негр. ну впринципе я особо не расстраиваюсь клиент платит
ДОБАВЛЕНО 19/05/2008 11:27 пресс проверял |
| Рифат 19/05/2008 10:33 |
| рсм сервис мастер 19/05/2008 10:38 |
Да он черный черный, и действительно как будто какаято пленка образуется- я клиентам предупредил не стирать такие вещи, они видимо это пропустили мимо ушей |
| Сергей 19/05/2008 11:49 |
рсм сервис мастер, а ТЭН какой ставил ЛЖышный или кокой то другой (производитель и мощность). Не исключено, что периодически залипает реле включения ТЭНа и он включается без воды... |
| Дмитрий. Арт 19/05/2008 13:29 |
Если теплопроводность этой пленки низкая то ТЭН сам себя греет(в шубе) мржет еще напруга 230 v Пусть перед стиркой тряпки вымачивают в холодной воде |
| rematik 19/05/2008 15:15 |
рсм сервис мастер, проверь наличие присутствия напруги на нём, когда машина находится без воды. Дело именно в этом. |
| рсм сервис мастер 19/05/2008 15:31 |
Сегодня пойду проверю |
| Рифат 19/05/2008 16:23 |
Вы когда нибудь пробовали включать тен в машинке напрямую без воды в баке ,особенно когда тен ещё и сыроват от воды?Зрелище я вам скажу ну очень неприятно пахучее! Это потом пару часов придется дом проветривать,поверьте мне запах отвратительный.Я думаю клиенты про нехороший запах сразу бы сказали рсм сервис мастер.Думается мне что всё таки или плёночка или химичат чем то они сами. |
| rematik 19/05/2008 17:52 |
На новом не заметно будет запаха. А шипение остатков воды будет не слышно, из-за работающей помпы или двигателя. У самого один раз был такой косяк. И именно стал чёрный ТЭН. Как будто в саже. |
| Рифат 19/05/2008 18:39 |
Я не про шипение воды имел ввиду.Когда он сырой испарения в виде пара сразу вылезают из стиралки.Новый тоже пахнет не хило,только что для эксперимента попробовал-забракованный тен взял и в барабан воткнул и включил.Мерзопакостный запах однако!Только его чё то вспучило бедного,кролика несчастного .Но думаю может наверное иногда и без запаха сгореть.Результаты выдаст только рсм сервис мастер.Подождём. |
| рсм сервис мастер 19/05/2008 20:14 |
Ребят я здесь. Вскрыл тоже самое эти как их уже назвать незнаю стирают тряпки на котором лежит мясо и все такое (очень жирное и каждый день) ведь черно по белому их предупреждал не стирать такие вещи. Вскрыл я тэн (позже попробую выложить фото) визуально черный , и по виду напоминает шампур обгоревший на костре после шашлыка. Для успокаения все проверил , все в норме. Ну соответственно заработал с них денег. И не поверите клиент довольный как ребенок. И еще один совет рекомендуйте всем своим клиентам вместо калгона добавлять мясной жир-от него хотябы польза будет нам мастерам ![]() |
| rematik 19/05/2008 21:41 |
На всё есть простое объяснение. Просто одни ищут, другие нет. Даже плавая в жиру он не сгорит, ибо датчик не даст. Но жир всё равно займёт верхнее положение. Тем более при более горячей воде. Согласен, меньшая теплоотдача, но не на столько. Провоняв один раз, в следующие разы будет меньше вонять, т.к. обгорел уже раньше. А чернота образуется на воздухе. Может и в пене порошковой, которой возможно чрезмерно.
пс. это как версия, а не утверждение. Т.к. практики мало. |
| Сергей 20/05/2008 08:41 |
рсм сервис мастер, я думаю что прав rematik, ТЭН скорее всего включается без воды... |
| Рифат 20/05/2008 13:24 |
Ну не жир конечно виноват ,но кровянная вода вполне возможно.
| рсм сервис мастер 20/05/2008 13:37 |
у меня была такая мысль но там кровища дофига. Поживем посмотрим. они с самого новья страдают гарантийные мастера замучались к ним ездить |
| mehanic 20/05/2008 13:47 |
У нас была недавно похожая ситуация.
Появилось мног повторов LG. (Не греет воду).Тены бывали просто чистые,без накипи.но в обрыве.И мы прсто сменили парт. номер тенов при заказе.Заказывали раньше 5301ER1001H а теперь 5301ER1001Q.Может пария браковая была? Пока повторов нет. |
| Слава 22/05/2008 08:19 |
От крови сгорают. Надо все сначала прополасквать потом стирку. |
