сма Ariston AVSL100 разорвало TNY264P | |||||||
| Андрей13 19/05/2008 10:53 |
Всем доброго времени суток! Вот такая вот незадачка организовалась у меня! В стиральной машинке Ariston AVSL100, на плате управления в б/п разнесло в клочья TNY264P. Сегодня только все начну смотреть, после замены оной. Но просто хотел узнать у специалистов, это от чегож ее так то? Может стандартная неисправность?
плата |
| Рифат 19/05/2008 11:05 |
Перенапруга в сети было по всей видимости.Вода на плату не попадала? |
| cybe 19/05/2008 11:22 |
Проверь обвязку ШИМ |
| Андрей13 19/05/2008 22:44 |
Перепадов не было, я бы заметил, ну во всяком случае сильных. Плата сухая. Скорее всего обратка накрылась вот и разнесло, пока роюсь... Обвязка какаято странная, не разнесенная (нет оптопары) вместо нее просто транзистор... |
| cybe 19/05/2008 23:08 |
Да, здесь дерьмовенький БП |
| Максим_64 20/05/2008 08:28 |
Не просто транзистор
ДОБАВЛЕНО 20/05/2008 08:51 Сначала отпаяй C60 (если это ево2) и посмотри под ним- если отгорела дорога в утоньшении, шанс убитости проца 99%. Но это хорошо для тренировки и приобретения опыта в починке ИБП
Кстати, будьте внимательны при замене вторичных диодов на аналоги - они стоят довольно шустрые Недавно отгадали производителя диодов и tvs: Vishay (логотип General Semiconductor, вот неплохая ссылка по логотипам http://www.itis.spb.ru/LOGO/ic_logo.htm ) ДОБАВЛЕНО 20/05/2008 08:55
cybe, зря ты так на него- БП отличненький и удачненький ![]() |
| Андрей13 20/05/2008 09:24 |
С60 это по вторичному питанию? Там вроде все целое. После того как установил новую микросхему, выгорели 10 омный резистор и дроссель в первичной цепи (большая нагрузка). Вроде похоже на к.з. или что всетаки нет правильной обратной связи? |
| cybe 20/05/2008 09:51 |
Максим_64, спасибо за инфу!
Андрей13, если есть сомнения в исправности БП, то пока попробуй использовать внешний источник |
| Максим_64 20/05/2008 09:53 |
Андрей13, дай фото платы. C60 на трёхфазном модуле это 22,0х400V банка тинисвича. На коллекторном модуле может иметь другой Cnn |
| Андрей13 21/05/2008 09:39 |
Всем доброго времени суток! Был немного удивлен, но... как уже писал, после того как установил новую микросхему, выгорели 10 омный резистор и дроссель в первичной цепи, потом я выпаял транс, микруху и снял всю обвязку (она вся на SMD корпусах собрана), а потом все запаял обратно не меняя на новые детали и о чудо все заработало... Прям фантастика какая то... Похоже был дефект пайки SMD корпусов... |
| cybe 21/05/2008 10:05 |
Андрей13, немного не понятно
Может просто обгорели? |
| Андрей13 21/05/2008 10:37 |
Может и обгорели, но в обрыв ![]() |
| cybe 21/05/2008 10:43 |
| Максим_64 21/05/2008 11:00 |
Никакой фантастики. С дефектами типа "периодический термодеформационный обрыв контакта с кристаллом/резистивным слоем" знаком? Иногда "лечится" обильным прогреванием корпуса ЭРЭ.
Какой ужас!
Плату включенную поизгибай - может и другие какие "дефектноприпаяные" в печи смд-компонены дадут о себе знать ![]() |
| Андрей13 21/05/2008 13:20 |
Да все это мне знакомо, по этому и сделал все быстро... а про "Какой ужас"... я имею в виду, что на плате окромя обвязки ШИМа нет больше SMD деталей.
Всем спасибо за помощь! ![]() |
| Rain 21/05/2008 21:45 |
Чего то я прощелкал, Андрей13, в названии темы, допиши вид техники. |
| Максим_64 04/06/2008 22:24 |
на коллекторном тинисвичёвая банка 22.0х400 C4 и хитрой "предохранительной" дороги под ней нету |
