сма ardo t 80 не выходит на отжим
рсм сервис мастер
21/05/2008 18:49
Всем привет. Ситация следующая - белье распределяет начинает немного разгонять обороты и все так и продолжает распределять и заканчивает. Вот вопрос с чего начинать с КА или с модуля?
А с чего проще с того и начинай. Я бы начал с модуля проверкой "навскидку".
regiss
21/05/2008 19:52
рсм сервис мастер писал:
Там модуль вроде DMPA/DMPU, так, что начинай с подтяжки ремня.
Если не поможет, и не имеешь в запасе модуля - напаяй на разъеме командника (на модуле) проводки (имитируя код отжима) - таким образом исключишь из списка "подозреваеммых" командник. Так же проверь наличия сигнала "пустой бак".
рсм сервис мастер
21/05/2008 21:56
спасибо проверю. кстати на всякий случай кондер менял
regiss
21/05/2008 22:17
Если есть кондёр - значит модуль из серии DMPA. Тогда всё довольно просто - в первую очередь ремень, потом прозвонка керамичесских резиков 6,2к (внимание! они запаралеленные), ну и далее -как я указывал выше........
Работы максимум на час - два.
рсм сервис мастер
21/05/2008 22:25
резики прибором не проверял но оба горячие но навсякий случай проверю а вот насчет натяжки ремня не знал это тоже учту
Snack
14/10/2008 19:24
И чем все кончилось?
У меня та же история: При отжиме барабан крутится туда-сюда, но когда доходит непосредственно до отжима - двигатель кратковременно разгоняется до 800 об и тут же прекращает. Дальше цикл повторяется пока КА не дойдет до остановки.
рсм сервис мастер
15/10/2008 16:25
Сам незнаю что произошло, заработала и очень даже давно
virmeshter
15/10/2008 16:30
Snack, натяни ремень и старые темы не поднимай!теме уже 5 мес.
рсм сервис мастер
15/10/2008 19:40
virmeshter, о вспомнил да дело в ремне подмигивание
mas-ter
16/10/2008 09:07
Так заработала или нет?
Алесей
16/10/2008 11:17
mas-ter, А ты че.. Сообщения на счетчик нагоняешь? Прочитал все твои посты за это время - по теме то что сказать можешь?
Или просто цель - отметиться и ладно? Кончай флудить в темах.
Рифат
16/10/2008 13:19
подмигивание смех
Snack
22/10/2008 18:41
Ремень там новый и натянут. Манипуляции с подтормаживанием отверткой ни к чему не приводят. Думал, что рсм сервис мастер чего новое знает. Форум я ессно прочел.
Небольшое отличие в неисправности, что обороты барабана все-таки выходят на режим отжима, держат пару секунд, потом щелчок реле и переключение на перемешивание.
regiss
22/10/2008 21:36
Snack писал:
Вот тут самое интересное!
А модулёк случайно не с маркировкой Н 7.9 ? подмигивание
virmeshter
22/10/2008 23:53
regis2, и что если он?
Snack
23/10/2008 12:07
Маркировку не посмотрел. Вчера еще раз поменял кондер - и это чудо начало крутиться нормально. Но что самое странное емкость всех конденсаторов, что менял показывает номинал!
Ремонт, наверное, ненадолго недовольство, огорчение
рсм сервис мастер
23/10/2008 14:48
Snack, я думаю что в твоем случае дело именно в кондере, раз работает то и будет нормально.
