ПММ Ariston Li 460 мигает крайний правый светодиод.
Aargus
22/05/2008 08:59
Подскажите, пожалуйста, что это за ошибка.
Rain
22/05/2008 09:31
Aargus, а сколько там вообще светодиодов, на панели.
Aargus
22/05/2008 10:16
Rain писал:
Там 5 светодиодов
Rain
22/05/2008 10:40
Aargus, наверное четыре, светодиод питания не считается. Значит смотри NTC, это датчик температуры.
Aargus
22/05/2008 10:56
Rain,
Там точно 5 светодиодов(5 програм)
ДОБАВЛЕНО 22-05-2008 11:04
вот такая
Rain
23/05/2008 18:34
Aargus, утечки воды в поддон нет?
kottjazz
07/08/2010 21:15
У меня таже проблема
ariston li460.c s/n 605258239 cod.64402180000
ПММ останавливается и мигает 5 индикатор
при этом не греет воду.
kottjazz,сочувствие требуется или мастера надо?
kottjazz
12/08/2010 14:21
Нужен совет где копать. Мастера вызывал улыбка то что он делал я и сам умею.
( моргал глазами, пожимал плечами и говорил НИ ЧЕ НЕ ПОНИМАЮ)
Вопроса 2
1) как расшифровать мигание 5 индикатора
2) и где взять приципиальную схему ? если у кого есть вышлите плиз.
ТЭН не проверял, потому как он время от времени грел воду, после того как блок управления дергали.
Мастер еще блок спиртом протерал улыбка потом машина один два раза работала и все тот же результат.
regiss
12/08/2010 14:38
kottjazz писал:
НЕТ НАГРЕВА !
kottjazz
12/08/2010 16:18
СПАСИБО! то есть либо тэн либо что-то в его цепи.
а на разьеме можно проверить тэн?
уж очень не хочеться вытаскивать машину
regiss
12/08/2010 16:33
kottjazz писал:
Можно.....
kottjazz
12/08/2010 16:51
классно! рядом с релюхой толстые провода это они идет на ТЭН?
спасибо за разернутые ответы улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 18:14
прочитал тут о напряжении
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=2705
проверил 238V недовольство, огорчение перебор получаеться
седня заберу стабилизатор из офиса попробую с ним
TDA72
12/08/2010 17:40
kottjazz, сделай фото обратной стороны модуля .
kottjazz
12/08/2010 22:45
Стабилизатор не помог. копаем дальше улыбка
kottjazz
13/08/2010 03:31
на толстых проводах возле релюхи на блоке до разборки мерял напругу
она менялась между двумя позициями 1) 4-7 вольт (чето маловато как то для релюхи) 2) 240 вольт
Разобрал на тэн приходит 3 провода
желтый он же на корпусе
и два в пластиковой клемме розовый и фиолетовый
снял клемму
прозвонил - кз (не знаю так оно должно быть или нет)
иду дальше собираю назад
клемму на тен не ставлю думаю померяю на ней вольтаж
врубаю машину питание подаеться все ок
но через пару минут машина сливает воду и мигает 3 и 5 индикатор (капризная блин)
ставлю назад клемму
врубаю машину она набирает воду проходит чето пару минут и вырубает узо на счетчике
при этом на плате теперь поменялся вольтаж на толстых проводах рядом с релюхой
она менялась между двумя позициями 1) 12 вольт 2) 240 вольт (это у меня в розетке такое улыбка )
короче делаю вывод - тену капец (поправьте если не прав)
если прав скажие плиз где купить эту заразу????
kottjazz
13/08/2010 13:17
вот он тип подозрительной наружности
свой я пока еще не вытащил.
kottjazz
04/10/2010 11:14
Блин уже второй месяц жду тен. Соростные у нас в городе люди по доставке Зпчастей
шайтан
04/10/2010 11:33
kottjazz, не нервничай, у нас в Киеве по 3 месяца клиенты з/части от Merloni ждут смех
AlexY74
04/10/2010 11:42
У нас , в Донецке проблем с ТЭНами нет улыбка
шайтан
04/10/2010 11:51
AlexY74, а я не говорил конкретно за ТЭНы ( с ними проблем никогда нет ) - бывают ситуации, когда приходится заказывать з/части на раритетные модели, или редко востребованные детали- вот и приходится клиентам ждать до 3-х месяцев улыбка
alexu
04/10/2010 11:51
да ну! в сервис зашёл последний забрал 400грн 2 года назад отдал,решил заказать в запас 2-й год жду подмигивание
AlexY74
04/10/2010 12:06
шайтан, у нас один мастер открыл свой магазин запчастей, и уже года 4 как хорошо по запчастям стало. (Самое замечательное, что этот мастер по ремонту стиралок абсолютно слепой, просто раньше у него был напарник, который делал электрику... сейчас правда тоже есть человек.) И если что, можно перебиться у знакомых мастеров в Быттехнике. И остался еще мужик у которого я раньше(лет 8) работал.Тот из Германии технику возил, много машинок там разбирал и сюда вез всю начинку без корпусов. так что, запчасти найти можно.
kottjazz
30/10/2010 17:07
Тэн таки приехал. Но вот не задача.
Воткнул я его. Результат тот же. воду не греет и мигает 5 индикатор.
вот что интересно питание на клемму тэна подается.
Единственное что теперь узо не выбивает.
Гуру!!!!! Подскажите где копать ! Голова в ступоре улыбка
Dima700926
30/10/2010 22:54
kottjazz, питание подается на одну клемму?
kottjazz
31/10/2010 08:29
там клемма одна с двумя контактами и земля на корпусе тэна. я замерял питание между контактами клеммы.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 08:24
а есть у кого-нить сервис мануал. подулитесь пожалуйста.
kottjazz
31/10/2010 10:07
только что замерял питание на тэне с подключенной клеммой а его нет. на клемме в снятом положении питание есть.
Dima700926
31/10/2010 12:26
kottjazz, значит это не клемма, а целый разъем.
kottjazz писал:
теперь осталось только пройти по проводам и дорожкам в модуле и найти то самое место с высоким сопротивлением (плохим котактом), где сетевое падает при включенном ТЭНе.
kottjazz
31/10/2010 18:29
питание проскакивает на секунду в тот момент когда срабатывает открытие бачка с моющим средством.
Dima700926
01/11/2010 00:32
kottjazz писал:
kottjazz писал:
теперь сложи вместе два высказывания так, чтобы получилась цельная картина.
