ПММ Electrolux ESF2435 не начинает мыть посуду
iR0N
24/05/2008 11:46
Все выглядит следующим образом:
1. ПММ при запуске программы откачивает воду.
2. Начинает наливать воду, причем на глаз наливает вроде больше чем должна.
3. Опять откачивает воду, причем это процесс не останавливается, на кнопки не реагирует. Помогает только вытащить вилку из розетки.
Подскажите плиз - куда смотреть?
Сергей
24/05/2008 12:59
iR0N, если действительно периливает, то смотри почему - датчик уровня и его трубка (на предмет её целостности или засора). А работу начинать со слива должны все посудомойки...
iR0N
24/05/2008 13:37
Вот подскажите - где этот датчик стоит?
Алесей
24/05/2008 13:41
iR0N писал:
Уууу Как все запущено Может лучше мастера?
iR0N
24/05/2008 14:12
Нет. лучше подсказать. Мастера всегда успею.
iR0N, устройство датчика нужно?
iR0N
24/05/2008 14:33
Спасибо, думаю не помешает. Но и вопрос с местом его установки остается открытым.
Мелиор
24/05/2008 15:18
iR0N, а какой резон нам, мастерам, тебе помогать задаром, если ты можешь вызвать нашего коллегу за деньги?
iR0N, после неквалифицированного вмешательства стоимость ремонта возрастает минимум на 50%. Это не прихоть, такая вот имеется закономерность..
