стиралка indesit wiu100 в процессе стирки останавливается | |||||
| onixx 26/05/2008 11:35 |
стирает ориентировочно половину цикла и останавливается
начинают мигать индикаторы блокировки люка и обороты в чем может быть проблема? PS: куплена пару дней назад |
| Сергей 26/05/2008 12:16 |
onixx, воду греет? Фото ошибки желательно, ну а если есть гарантия, то звони в сервис... |
| onixx 26/05/2008 12:57 |
воду греет
на машинке нет никакого табло, на котором коды ошибок высвечиваются |
| Сергей 26/05/2008 13:23 |
onixx, имелось ввиду фото панели с мигающими лампочками. Что на счет гарантии? Похоже у тебя ошибка F01, машинка требует ремонта, вызывай специалиста... |
| onixx 27/05/2008 10:44 |
апдейт.
1. остановка чаще всего происходит во время полоскания или перед отжимом. 2. в процессе полоскания сливной насос _постоянно_ качает воду (те вода выплеввывается через сливной шланг в небольшом количестве) 3. после того как выдает ошибку и машинка останавливается сливной насос все равно включен и пытается качать воду, хотя ничего из сливного шланга не выходит 4. правый индикатор мигает чаще 5. после отключения из розетки и повторного включения цикл отжима проходит нормально 6. пробовал с бесперебойником (через сквозную розетку) проблема воспроизводится ДОБАВЛЕНО 27/05/2008 11:46 вот фотка |
| Rain 27/05/2008 10:54 |
F08, меняй тен. |
| Сергей 27/05/2008 11:44 |
Или на разъёмы влага попадает, вот и утечка на землю... |
| onixx 27/05/2008 11:54 |
меня смущает то что она _постоянно_ при полоскании пытается выкачивать воду, хотя практически ее там нет
возможно ли такое что датчик уровня, например, залип ? и как это лечится ps машинка не заземлена |
| Сергей 27/05/2008 13:24 |
onixx, если бы был виноват пресс, была бы другая ошибка. Делай что советуют, раз не хочешь в сервис обратится... |
| Рифат 27/05/2008 15:20 |
onixx почитай в теме про WITL86 может у тебя что то похожее?И поставь заземление. |
| onixx 27/05/2008 16:56 |
дом старый заземления нет |
| Рифат 28/05/2008 06:12 |
А что мешает сделать его?Штырь длинной не меньше 210см. ,привариваем к нему болт.Вбиваем в землю,к болту желательно дножильный медный провод,опять же желательно не меньше 2 квадратов сечение и соединяем к заземлению на розетке или в крайнем случае непосредственно к машинке на болтовое соединение.Коллега мастер рассказывал ,что бывает достаточно вынести машинку из ванной и она переставала показывать ошибку.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 05:13 А что мешает сделать его?Штырь длинной не меньше 210см. ,привариваем к нему болт.Вбиваем в землю,к болту желательно одножильный медный провод,опять же желательно не меньше 2 квадратов сечение и соединяем к заземлению на розетке или в крайнем случае непосредственно к машинке на болтовое соединение.Коллега мастер рассказывал ,что бывает достаточно вынести машинку из ванной и она переставала показывать ошибку. ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 05:29 Чё то с утра и интернет у меня тупит и комп тупит и я сам туплю.... ![]() |
| cybe 28/05/2008 07:36 |
Лучше использовать для этих целей сплющенное оцинкованное ведро и закопать не менее 1,5м |
| onixx 28/05/2008 08:24 |
я живу на пятом этаже
вчера заметил, что стала останавливаться только на отжиме. После отключения от сети и повторного включения только программы отжим - все отжимается нормальноя |
| Рифат 28/05/2008 08:25 |
Не знаюгде обитает onixx ,а у нас глубина промерзания почвы до 2 метров доходит.Поэтому положено 210 см,не меньше.А если под домом или в погребе копать допустим ,то можно и меньше.cybe когда мой знакомый прочитал про оцинкованное ведро (работал инженером в электросетях) за сердце схватился.В одном из колхозов его электрики проводили электричество на ферму ну и вместо заземления закопали старое ведро,по совету старого электрика.Через год ,весной от пробоя движка мехдойки скопытилось 7 коров.Шум,гам,разборки ,коммисия.Выяснилось что пропало заземление.Когда откопали то ,что сделали электрики, перед комиссией предстали сгнившие остатаки ведра висящие на проводе. Вся эта жижа и моча как раз в районе заземления и скапливалась и видать сделало свое черное дело. С тех пор мой знакомый работает в другом месте-попросили...
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 07:30 onixx попробуй ,если не трудно в порядке эксперимента вытащить машинку из ванной(она у тебя там стоит?) поставить в другом месте и запустить её там.От водоснабжения отключи.Воду заливать пробуй через дозатор кружечкой самНа короткий режим установи..А вдруг причина в этом? |
| cybe 28/05/2008 08:37 |
grifat, так я пишу не про старое ведро, а оцинковку (просыпайся!) , штырь также гниёт
А вообще-то, сейчас наверно в продаже только китайские ![]() |
| Сергей 28/05/2008 08:45 |
И лучше полное ведро насыпать золотых монет... ![]() |
| cybe 28/05/2008 08:50 |
Закапывать нужно глубокой ночью, с подробным планом местности(помощников не брать) |
| Рифат 28/05/2008 09:10 |
Не.говорит что электрики(по их словам) закапывали именно оцинкованное ведро(доярки говорит
пользуются только оцинкованными вёдрами) ,просто оно без ручки было,поэтому и выкинули.А электрики подобрали...
| cybe 28/05/2008 09:33 |
Так электрики, наверно, весь комплекс посадили на ведро ![]() |
| Рифат 28/05/2008 09:43 |
Незнаю,боюсь уже спрашивать у знакомого про это.Он меня уже посылает-дурные воспоминания .
| Рифат 29/05/2008 09:03 |
onixx вроде просматриваешь форум,а ответа так и нет.что получилось то? |
| onixx 29/05/2008 09:10 |
вчера пошел в магазин менять, тк 2 недели еще не прошло (индезит вероятно брать не буду) сказали приедут заберут после моих описаний проблемы сообщили что это неисправность электронного модуля управления. |
| Рифат 29/05/2008 09:18 |
А если и другая машинка вскоре начнёт впадать в ошибку? Может у тебя тоже где то утечка?
Теперь за кодами ошибок будем в магазин к менеджерам ходить. ![]() |
| onixx 29/05/2008 09:22 |
ну я им вообще-то код ошибки не называл возможно не я один такой пришел обращался не к менеджерам |
| Рифат 29/05/2008 10:21 |
Да я то не против если ты машинку поменяешь. Просто не факт,что до этого неисправность была в машинке,а не во внешнем факторе(например та же самая утечка эл. -ва) Можно было бы проверить это как советовал.Нет гарантии что другая модель не будет впадать в ошибку.Например Аристоны запросто могут .Если дело не в машинке по любому надо устранять причину возникновения ошибки. |
| SergeyNZ 29/05/2008 23:08 |
У меня на практике часто было, что модуль приходилось менять в похожих моделях.
Даже замена прошивки не помогает. То густо, а пока пусто (тьфу 3 раза). |
| Рифат 30/05/2008 05:53 |
