стиралка indesit wiu100 в процессе стирки останавливается
onixx
26/05/2008 11:35
стирает ориентировочно половину цикла и останавливается
начинают мигать индикаторы блокировки люка и обороты
в чем может быть проблема?
PS: куплена пару дней назад
Сергей
26/05/2008 12:16
onixx, воду греет? Фото ошибки желательно, ну а если есть гарантия, то звони в сервис...
onixx
26/05/2008 12:57
воду греет
на машинке нет никакого табло, на котором коды ошибок высвечиваются
Сергей
26/05/2008 13:23
onixx, имелось ввиду фото панели с мигающими лампочками. Что на счет гарантии? Похоже у тебя ошибка F01, машинка требует ремонта, вызывай специалиста...
onixx
27/05/2008 10:44
апдейт.
1. остановка чаще всего происходит во время полоскания или перед отжимом.
2. в процессе полоскания сливной насос _постоянно_ качает воду (те вода выплеввывается через сливной шланг в небольшом количестве)
3. после того как выдает ошибку и машинка останавливается сливной насос все равно включен и пытается качать воду, хотя ничего из сливного шланга не выходит
4. правый индикатор мигает чаще
5. после отключения из розетки и повторного включения цикл отжима проходит нормально
6. пробовал с бесперебойником (через сквозную розетку) проблема воспроизводится
ДОБАВЛЕНО 27/05/2008 11:46
вот фотка
Rain
27/05/2008 10:54
F08, меняй тен.
Сергей
27/05/2008 11:44
Или на разъёмы влага попадает, вот и утечка на землю...
onixx
27/05/2008 11:54
меня смущает то что она _постоянно_ при полоскании пытается выкачивать воду, хотя практически ее там нет
возможно ли такое что датчик уровня, например, залип ? и как это лечится
ps машинка не заземлена
Сергей
27/05/2008 13:24
onixx, если бы был виноват пресс, была бы другая ошибка. Делай что советуют, раз не хочешь в сервис обратится...
Рифат
27/05/2008 15:20
onixx почитай в теме про WITL86 может у тебя что то похожее?И поставь заземление.
onixx
27/05/2008 16:56
grifat писал:
дом старый
заземления нет
Рифат
28/05/2008 06:12
А что мешает сделать его?Штырь длинной не меньше 210см. ,привариваем к нему болт.Вбиваем в землю,к болту желательно дножильный медный провод,опять же желательно не меньше 2 квадратов сечение и соединяем к заземлению на розетке или в крайнем случае непосредственно к машинке на болтовое соединение.Коллега мастер рассказывал ,что бывает достаточно вынести машинку из ванной и она переставала показывать ошибку.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 05:13
А что мешает сделать его?Штырь длинной не меньше 210см. ,привариваем к нему болт.Вбиваем в землю,к болту желательно одножильный медный провод,опять же желательно не меньше 2 квадратов сечение и соединяем к заземлению на розетке или в крайнем случае непосредственно к машинке на болтовое соединение.Коллега мастер рассказывал ,что бывает достаточно вынести машинку из ванной и она переставала показывать ошибку.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 05:29
Чё то с утра и интернет у меня тупит и комп тупит и я сам туплю.... голливудская улыбка
cybe
28/05/2008 07:36
Лучше использовать для этих целей сплющенное оцинкованное ведро и закопать не менее 1,5м
onixx
28/05/2008 08:24
я живу на пятом этаже недовольство, огорчение
вчера заметил, что стала останавливаться только на отжиме. После отключения от сети и повторного включения только программы отжим - все отжимается нормальноя
Рифат
28/05/2008 08:25
Не знаюгде обитает onixx ,а у нас глубина промерзания почвы до 2 метров доходит.Поэтому положено 210 см,не меньше.А если под домом или в погребе копать допустим ,то можно и меньше.cybe когда мой знакомый прочитал про оцинкованное ведро (работал инженером в электросетях) за сердце схватился.В одном из колхозов его электрики проводили электричество на ферму ну и вместо заземления закопали старое ведро,по совету старого электрика.Через год ,весной от пробоя движка мехдойки скопытилось 7 коров.Шум,гам,разборки ,коммисия.Выяснилось что пропало заземление.Когда откопали то ,что сделали электрики, перед комиссией предстали сгнившие остатаки ведра висящие на проводе. смех Вся эта жижа и моча как раз в районе заземления и скапливалась и видать сделало свое черное дело. недовольство, огорчение С тех пор мой знакомый работает в другом месте-попросили... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 07:30
onixx попробуй ,если не трудно в порядке эксперимента вытащить машинку из ванной(она у тебя там стоит?) поставить в другом месте и запустить её там.От водоснабжения отключи.Воду заливать пробуй через дозатор кружечкой самНа короткий режим установи..А вдруг причина в этом?
cybe
28/05/2008 08:37
grifat, так я пишу не про старое ведро, а оцинковку (просыпайся!) улыбка , штырь также гниёт
А вообще-то, сейчас наверно в продаже только китайские недовольство, огорчение
Сергей
28/05/2008 08:45
И лучше полное ведро насыпать золотых монет... подмигивание
cybe
28/05/2008 08:50
Закапывать нужно глубокой ночью, с подробным планом местности(помощников не брать)
Рифат
28/05/2008 09:10
Не.говорит что электрики(по их словам) закапывали именно оцинкованное ведро(доярки говорит
пользуются только оцинкованными вёдрами) ,просто оно без ручки было,поэтому и выкинули.А электрики подобрали...
cybe писал:
штырь также гниёт
Дак всё на этом свете когда нибудь сгниёт.Просто вероятность быстрого гниения 10-15 мм. арматуры гораздо ниже подмигивание
cybe писал:
Ты забыл ещё добавить,что всё это надо проделывать строго в полнолуние....
cybe
28/05/2008 09:33
Так электрики, наверно, весь комплекс посадили на ведро смех
Рифат
28/05/2008 09:43
Незнаю,боюсь уже спрашивать у знакомого про это.Он меня уже посылает-дурные воспоминания .
cybe писал:
То что инженера чуть не посадили-это точно. смех
Рифат
29/05/2008 09:03
onixx вроде просматриваешь форум,а ответа так и нет.что получилось то?
onixx
29/05/2008 09:10
grifat писал:
вчера пошел в магазин менять, тк 2 недели еще не прошло (индезит вероятно брать не буду)
сказали приедут заберут
после моих описаний проблемы сообщили что это неисправность электронного модуля управления.
Рифат
29/05/2008 09:18
хммм... А если и другая машинка вскоре начнёт впадать в ошибку? подмигивание Может у тебя тоже где то утечка?
Ух ты!! Супер Теперь за кодами ошибок будем в магазин к менеджерам ходить. подмигивание
onixx
29/05/2008 09:22
grifat писал:
ну я им вообще-то код ошибки не называл
возможно не я один такой пришел
обращался не к менеджерам
Рифат
29/05/2008 10:21
Да я то не против если ты машинку поменяешь. подмигивание Просто не факт,что до этого неисправность была в машинке,а не во внешнем факторе(например та же самая утечка эл. -ва) Можно было бы проверить это как советовал.Нет гарантии что другая модель не будет впадать в ошибку.Например Аристоны запросто могут недовольство, огорчение .Если дело не в машинке по любому надо устранять причину возникновения ошибки.
SergeyNZ
29/05/2008 23:08
У меня на практике часто было, что модуль приходилось менять в похожих моделях.
Даже замена прошивки не помогает. То густо, а пока пусто (тьфу 3 раза).
Рифат
30/05/2008 05:53
SergeyNZ писал:
При ошибкеF08 прошивка не причём.Смысла даже нет её перепрошивать.
