С.М. Candy CY104TXT 31000971 ошибка 1 | |||
| сергей151084 26/05/2008 14:22 |
Проблема такая: В процессе работы периодически высвечивает ERROR 1 на дисплее причём появление этой ошибки носит хаотический характер. Нашёл коды ошибок на неё, написано что неисправна блокировка люка но при этом люк блокируется и машинка начинает стирку. Провода от блокировки целые на модуле непропаев или каких либо повреждений не обнаружил. Вопрос: действительно ли ERROR 1 это неисправность блокировки? |
| cybe 26/05/2008 15:51 |
Скидывай прошивку (только после ERROR 1), будем глядеть |
| regiss 26/05/2008 16:10 |
Да. С\М данную ошибку может ловить не только от замого УБЛ, но и от периодического обрыва в цепях контроля УБЛ, в модуле. |
| сергей151084 26/05/2008 16:11 |
Ок! Сейчас буду её гонять но она зараза работает как на зло уже третья стирка пошла! |
| fiat 26/05/2008 21:36 |
сергей151084,поставь программу подлиннее и по температурестей, глядишь проявится во всей красе. |
| сергей151084 30/05/2008 15:01 |
Вот прошивка после ошибки. |
| cybe 30/05/2008 15:42 |
Неисправно УБЛ. Ошибка, также, может возникнуть из-за перебоя сетевого напряжения (проверь кабель, розетку). Прошивка не повреждена, можно заливать обратно |
| сергей151084 30/05/2008 16:33 |
кабель с розеткой проверил ещё у клиента. Сейчас попробывал другой модуль поставить с прошивкой от старого и буду гонять её чёта мне кажется что проблема в нём. |
| cybe 31/05/2008 12:24 |
По модулю ошибок не было, только по цепи УБЛ |
| сергей151084 02/06/2008 13:45 |
Так и получилось. С новым модулем уже четвёртую стирку прошла нормально! Так что буду выдавать стиралку клиенту. Всем спасибо за участие и помощь! ![]() |
| Сара-Елена 15/09/2008 19:32 |
cybe, после установки машинки канди cy 104 txt попробовали с мастером набрать воду и потом слить....все вроде ничего но машинка стала сразу выдавать еррор 1. я даже не успела язык русский выставить...что делать? |
